Alleggerire albero
Aggiungerei che togliendo gli orridi cavi elettrici FROR 2x1,5 e sostituendoli con cavi 2x0,5 stagnati doppio isolamento si risparmia circa mezzo kg su un albero di 15 metri. Tanto ora con le luci a led i consumi sono calati decisamente.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=83892
(12-09-2017, 14:58)zankipal Ha scritto: Non seguo molto l'Antal ma questa me le sono persa, mi mandi il link?
Scusa ma adesso non lo trovo, ne avevo parlato con loro un anno fa al salone
La barca è un comet 28 race.
Albero discretamente alto
Purtroppo l'ho comprata che qualche vecvhio proprietario ha fatto cambiare albero.
P.S. l'annuncio è ancora nel mercatino del forum
La barca rolla tantissimo con conseguente sbandamento esagerato dopo una certa inclinazione. Essendo scafo molto stretto leggero e tanta vela
Le prove che ho fatte sono state navigare spesdo solo di genoa con randa chiusa all'interno e randa scesa giù. Il prso della randa in meno già la faceva andare già molto meglio.
Ecco la decisione di alleggerire l'albero prima di andarlo a cambiare completamente. Preferisco provare prima cosi.
Anche perché il campionato é già iniziato.
Credo di non aver bisogno di rotaia perché ci sta una canalina centrale apparentemente buona
Questo è l'albero
bellissimo il comet 28 race. randa avvolgibile lì sopra?!? ma se era anche un frazionato... butta via tutto e rifai un alberino nuovo come si deve. ti cambia la barca come dal giorno alla notte.
(13-09-2017, 10:12)nape Ha scritto: bellissimo il comet 28 race. randa avvolgibile lì sopra?!? ma se era anche un frazionato... butta via tutto e rifai un alberino nuovo come si deve. ti cambia la barca come dal giorno alla notte.
Condivido al 1000%!!!!
Ma non pensarci proprio neanche un attimo, metti subito in vendita il tuo avvolgibile con tutta la randa dentro (lo venderai più facilmente di quello che credi) e trovati un bell'albero adatto alla tua bella barca! Thumbsupsmileyanim
Più il baricento è basso e più la barca rolla e beccheggia.
Le navi passeggeri hanno baricento alto per avere movimenti dolci.
Mi sembra che il baricentro sia un'opppppppppinione.
(14-09-2017, 18:44)bullo Ha scritto: Più il baricento è basso e più la barca rolla e beccheggia.
Mi sembra che il baricentro sia un'opppppppppinione.-
Verissimo Bullo, il peso in alto allunga il periodo di rollio, ma ne amplifica notevolmente l'ampiezza di oscillazione. Quindi, su alcune barche il vantaggio della maggior dolcezza di rollio è ampiamente annullato dal fatto che rollando ti rovescia "dolcemente" a pagliolo! 42
sulla mia barca in mare senza albero...
micidiale, spezza le gambe...
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 5.361 24-03-2021, 03:37
  Albero sulla tuga vs albero passante hibou75 38 20.790 03-08-2014, 01:08
