Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
Ne avevo parlato una volta: ritrovata foto fatta durante un rifornimento di gasolio.
L'imbuto giallo (Mr Funnel, Westmarine, Racor, ecc) fa un eccellente lavoro: acqua, scorie, sul fondo c'è di tutto, e non passa giù.
Il mio ormai ha più di dieci anni, qualcuno sa se "scade"? Una pulita ogni tanto e sembra funzionare bene, ma magari perde una parte delle proprietà filtranti ?
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Non ne conoscevo l'esistenza, grazie Rob. Naturalmente non posso aiutarti
Matteo
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Scadenza non credo, al massimo si intasa il filtro, ma dici che lo pulisci, d'altra parte, se fa ancora il suo sporco lavoro va bene, no?
Discussioni: 34
Registrato: Sep 2008
Se ci versi dell'acqua non deve passare il filtro. Dopo qualche anno in genere non Piccoletto più, ma dipende da come sono conservati
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Discussioni: 56
Registrato: Oct 2007
L'unica cosa che mi da fastidio è che dopo il travaso rimangono 20-50cc di gasolio sporco che non so come smaltire
Discussioni: 736
(16-09-2017, 18:40)Mike Ha scritto: L'unica cosa che mi da fastidio è che dopo il travaso rimangono 20-50cc di gasolio sporco che non so come smaltire
E' vero un po' una rottura, io lo verso dentro a un vecchio bidoncino di olio dove metto vari "resti" di idrocarburi di ogni tipo, i fine bomboletta spray di wd40/crc, i fondi di white spirit, eccetera, quando poi si devono lavare i winch, pulire ingranaggi, il salpancora, insomma tutta la roba metallica è un piacere
CI ho scritto grosso "resti" perché a mettere quello dentro a un motore secondo me schioppa tutto istantaneamente
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
(16-09-2017, 18:27)exec Ha scritto: Se ci versi dell'acqua non deve passare il filtro. Dopo qualche anno in genere non Piccoletto più, ma dipende da come sono conservati
Sono d'accordo.
Provato personalmente, dopo qualche anno l'acqua passa. Basta provare.
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Con quale principio funziona? Sono curioso come fa a bloccare l'acqua e non il gasolio
Buona Domenica
BonrFree
Discussioni: 736
(17-09-2017, 08:15)BornFree Ha scritto: Con quale principio funziona? Sono curioso come fa a bloccare l'acqua e non il gasolio
Buona Domenica
BonrFree La parte filtrante e' una retina verde con maglia sottilissimissima, sembra di materiale plastico, quale sia il principio non saprei
bv
Discussioni: 442
Probabilmente le particelle di acqua sono più grandi di quelle carburante e non passano. Si ottiene questo anche mettenfo in un imbuto normale una pelle di daino (non tesa)
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2010
qui ho trovato un pò di risposte
http://mrfunnel.eu/FAQ_i.html
B.V.
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
Per separare l'acqua dal gasolio va bene anche un ombrello.
Però questo imbuto mi pare più pratico.
Discussioni: 145
(18-09-2017, 11:50)Moody Ha scritto: Per separare l'acqua dal gasolio va bene anche un ombrello.
Però questo imbuto mi pare più pratico. Però con l'ombrello ... si fa prima! (e non si rischia di mancare il bersaglio) :-P
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
Discussioni: 813
(18-09-2017, 11:58)Beppe222 Ha scritto: (18-09-2017, 11:50)Moody Ha scritto: Per separare l'acqua dal gasolio va bene anche un ombrello.
camminate col cuore! (S. G. P. II) è giusto.
il tessuto degli ombrelli è una specie di goretex e filtra (dopo test perche non tutti sono uguali)perfettamente.
Discussioni: 736
Provato ora con acqua pura: riempiendolo fino a circa 1.5-2cm di retina non passa, oltre si'
bv
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Più che altro il problema non è il filtraggio o meno. Il fatto è che l'ombrello in barca porta sfiga!!!
Tra l'acqua nel gasolio e l'ombrello in barca preferisco la prima, almeno con un buon prefiltro te la cavi...
Discussioni: 248
Registrato: Oct 2014
Buona Domenica
BonrFree Sicuramente è una retina idro - repellente . Respinge i solventi ionici e fa passare i non ionici organici , alfatici o aromatici .
Brillante !
Chiaro che nel tempo , come negli ombrelli o impermeabili , l'idrorepellenza si attenua .
Discussioni: 248
Buona Domenica
Brillante !
Discussioni: 162
Registrato: May 2010
Discussioni: 145
(19-09-2017, 13:33)timeout Ha scritto: Dove si compra? Ad esempio...
https://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Mr+funnel&_sop=15
