Storm jib o "trinchetta"?
(22-09-2017, 19:23)bullo Ha scritto: No Lord sul baby stay non armi nulla , è troppo corto.
La mura del fiocco da tempesta deve avere una certa altezza su un dodici m. almeno un metro.
Ipotiziamo l'albero con I 17 m. 2 crocette : 3 = 5,66 leviamo il metro restano m. 4,66, la LP del fiocco 1 m. o poco più, l'area del fiocco da tempesta 3 mq. mi sembrano pochi.
Il problema qua è che non si sa la differenza tra strallo di trinchetto e stralletto baby stay come l'hai chiamato giustamente in Inglese.-
Ma certo, raccontavo che in giro si raccontano un sacco di. Minchiate. Non potrai mai metterci una trinchetta sul baby stay
Infatti il problema e' che nessuno ci naviga davvero con queste vele.
Con 10 si a motore e con 20 si sta in porto. Almeno e' quello che vedo in Liguria
Sul Najad 390 avevo uno strallo di trinchetta che partiva 40 cm sotto la testa d'albero ed arrivava sulla paratia tra il gavone dell'ancora e la cabina di prua. L'ho usato x 20 anni 4/5 volte l'anno. Si bolinava bene (45-50 gradi di app.) Fino a 45 nodi di app. Ma già da 25 nodi di app con randa piena o con 1 mano e trinchetta la barca era equilibratissima e l'andatura confortevole. Ho già il kit della X Yachts per montare l'inner stay anche sull'XC 45 ...... navigando da soli o con la palla al piede è utilissimo anche con non esagerati.
La bolina è un'oppppppinione.
Per me quando l'agolo dell'apparente è 30° e con vento meno. Di più, bolina larga.
Sul Cat 34 che avevo prima avevo messo lo strallo di trinchetta con un martelletto poco sopra la sconda crocetta, come drizza usavo il carica alto dl tangone, dopo avr sostituito la puleggia in plastica con una metallica. Le volanti gia' c erano e con la trinca ho preso bei ventoni senza problemi. Per virare col genoa quando c erano ariette, bastava tirar su la teinca (dal pozzetto) appuntarla appena e il genoa ci scivolava sopra senza problemi, per ammainare, avevo un sagolino legato alla penna che scworreva su un bozzello alla base dello strallo di trinca e finiva in pozzetto: virate comode e veloci. Sulla mia barca attuale (moody 376) ho installato lo strallo di trinchetta a 40 cm dalla testa d albero e in basso su un golfare che scarica su una lunga staffa imbullonata sulla (solida) paratia della cala catene. , senza volanti e con rullafiocco. Lo strallo piu in alto non consente le virate agevoli che facevo col Cat, ma come ricordaro da altri, basta rollare 1/2 genoa e si fa lo stesso. Su tutte e due le barche, la scotta la faccio passare in un bozzello posto all estremita' di uno stroppo metallico fissato a piede d'albero di lunghezza calcolata per avere n angolo con la mezzeria simile a quello del genoa(~7-8 gradi). Navigando in Grecia di vento se ne prende spesso, anche oltre i 40 qualche volta, ma con la trinca piu o meno rollata e randa terzarolata non ho mai avuto problemi. Quanto alla . con ventone, dipende piu dal mare che hai che dalla maggiore o minore eficienza del piano velico IMHO.
  Rinforzo strutturale per trinchetta (cerco artigiano?) doppiaemme 60 4.833 28-08-2025, 16:01
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.322 23-07-2025, 18:24
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 118.056 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 2.131 22-05-2025, 10:05
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.122 23-04-2025, 09:54
  Trinchetta bomata redstar 2 1.648 10-04-2024, 10:26
  Trinchetta o tormentina dante calderoni 8 3.379 26-01-2024, 00:32
  Consiglio su vela tipo "Storm Bag" max440 65 20.079 24-01-2024, 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 2.251 13-02-2023, 09:42
  mousse-plastivela e vela di trinchetta andros 34 14.692 09-01-2023, 08:07
  Avvolgifiocco trinchetta Massimo vr 13 4.805 29-12-2022, 13:06
  Materiale e taglio per trinchetta su rolla. svo75 13 5.412 25-02-2021, 17:52
  Rollafiocco per trinchetta svo75 20 8.452 17-02-2021, 15:06
  trinchetta, materiale niko57 1 1.809 01-09-2020, 12:31
  Uso alternativo della drizza di trinchetta Frappettini 13 5.455 18-05-2020, 20:51
