ST60 trasduttore vento
ciao a tutti
ho un X-302 che da un paio d'anni ho spostato dal lago al mare
dopo aver alberato la barca con un amico in cantiere e ripristinato i collegamenti al piede gli strumenti non funzionano ... fanno le bizze
l'amico mi consiglia di chiamare un tecnico che dopo aver fatto un sopralluogo asserisce che sostituendo il trasduttore il problema è risolto
autorizzo a malincuore la sostituzione e tutto funziona abbastanza bene
il trasduttore che mi hanno installato è il modello nuovo e noto che dopo aver fatto l'allineamento la lancetta a strumento spento non sta al centro come in origine
adesso dopo quasi due anni in una delle ultime uscite lo strumento inizia a non funzionare per brevi tratti poi tutto normale
durante il trasferimento nel porto di Arenzano smette completamente di funzionare ... va solo l'eco perché anche il log è bloccato (ma in questo caso dalla vegetazione) esco alla domenica ma funziona solo l'eco e l'autopilota
la settimana seguente salgo a bordo ed accendo gli strumenti ... magicamente funziona tutto !!!
a questo punto decido di non spegnerli e di fare le verifiche delle giunzioni al piede d'albero e le connessioni agli strumenti
faccio tutto smontando anche la copertura della tuga all'interno della quale trovo una sporcizia esagerata che ovviamente pulisco e tutto funzionava
al momento di richiudere il coperchio della tuga il vento smette di funzionare e dopo aver ricontrollato tutti i collegamenti richiudo tutto con le viti
provo più volte ad accendere e spegnere prima di andare via ma solo un volta funziona e per un brevissimo lasso di tempo ... poi nulla
ho visto nel forum le indicazioni molto precise per testare il funzionamento del traduttore ma volevo in ogni caso avere un consiglio da persone più esperte di me
grazie per l'attenzione e la collaborazione !!!
Non c'e' nulla da aggiungere a quanto gia' detto nel Forum.
Ho interpellato la ditta che mi aveva sostituito il traduttore vento, che era ancora in garanzia.
Sono venuti a fare delle verifiche e mi hanno detto che il problema è nello strumento ST60.
Sono titubante in quanto mi hanno riferito che la sola sostituzione della scheda costa circa € 500.
Lo strumento continua a funzionare per un po' e poi smette, poi riaccendendo gli strumenti a volte riparte a volte no.
La mia senzazione è che ci sia qualche falso contatto, cosa mi consigliate? Grazie.
A me è capitato che, dopo disalbero e rialbero, funzionava in maniera erratica l'ecoscandaglio.
Controllato lo strumento ed il sensore parevano a posto, solo dopo un attento controllo della linea ho scoperto che avevano appoggiato l'albero sul cavo del Log e che, a seconda dell'andatura e del mare, andavano in contatto alcuni fili.
Escluso di alzare l'albero per togliere il cavo da sotto ho tagliato il cavo e fatta una giunta, fortunatamente c'era un po' di margine.
898989
ok grazie proverò a controllare
  Raymarine ST60+. Copristrumenti infinity 90 31.988 09-10-2026, 15:13
  Raymarine St60 , rimane in calibrazione e lampeggiano true e apparente gpcgpc 6 1.933 08-09-2026, 17:49
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 922 28-07-2026, 15:32
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 803 03-05-2026, 08:44
  Raymarine st60+ lettura velocità errata cabra 9 5.632 27-11-2025, 15:57
Wink Dati COG su ST60 Multi BornFree 8 1.397 09-08-2025, 18:37
  ST60 Depth con letture anomale megalodon 2 1.107 05-07-2025, 19:24
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 1.137 14-06-2025, 18:14
  Raymarine Evolution e trasduttore di barra iomagico 23 10.697 17-04-2025, 16:44
  Ghiera Log Raymarine st60 non si svita riky973 5 1.857 06-02-2025, 00:12
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.664 03-01-2025, 11:40
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 4.398 05-12-2024, 07:46
  sostituzione trasduttore eco fabio.75 0 1.166 09-11-2024, 15:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 1.386 14-10-2024, 12:44
  Anemometro ST60, coperchio protezione -Dino- 3 1.556 16-09-2024, 11:06
