Fornelli non funzionano piu'
nelle bombole ci trovi due gas propano e butano. uno a 0 gradi ti lascia a piedi, l' altro continua a far funzionare i fornelli ma ti fa nere le pentole. a memoria esplodono piu o meno con concentrazioni molto simili tra il 2 ed il 10% in barca a poter scegliere direi butano, per il riscaldamento delle baite di montagna sono entrambi poco efficienti ma il meno peggio e' il propano. i prezzi sono molto . zero piu le tasse.
a me succede ,alle volte, che quando schiaccio e giro il pomello, il fuoco si . il suddetto, la fiamma si spegne non vi dico col forno una .
dubito ergo sum
quando giri apri il rubinetto principale, poi ce ne e' uno secondario che non regola, o e' aperto o chiuso, pigiando si apre, se la "termocoppia" un tubicino di lato al fornello si scalda abbastanza, genera una piccola corrente sufficiente a mantenerlo aperto con un sistema elettromagnetico, se non e' calda a sufficienza o se ha dei problemi di isolamento, il secondario quando smetti di pigiare si richiude.
a volte una stretta alla termocoppia risolve. altrimenti sostituire la termocoppia o il magnetino che sta alla base. in quanto al gas.. mai avute le pentole nere,anzi,potere calorico eccezziunale veramente. infine:a volte succede che in qualche bruciatore la fiamma si stacca dal bruciatore e lasciando il pomello si spenga con una piccola esplosione. come risolvere? bastano due fili di paglietta per i piatti con cui fare una palletta molto lasca da mettere delicatamente sul foro sotto il piattello. voilà.
le pentole nere ci diventano quando il gas brucia con poco ossigeno, ovvero l' ugello e' troppo grande, ovvero fornello sporco, ovvero gas di cattiva qualita.
il butano di cattiva qualita e' costoso da produrre, il propano e' molto piu economico, ti rivendono come gpl un prodotto di scarto, bitumi idrogenati e robaccia simile.
utilissimi tutti .
dubito ergo sum
le bombole da 2 kg. le faccio sempre riempire di propano, come quelle da 10kg.del camper
(26-09-2017, 11:27)andros Ha scritto: ma dove kaiser si trovano i riduttori per le bombole campingaz????
Quanti ne vuoi nei negozi di articoli da campeggio. Se ne vuoi uno e mi dici il tipo, mandami un SMS e te lo spedisco lunedì insieme ai cavi.
Ventodiprua, fa' una prova banale: dai un colpetto secco (non violento) con il manico di un cacciavite sul riduttore, e' molto probabile che tutto riprenda a funzionare (i riduttori non stanno bene in ambiente marino e lo spillo di regolazione si blocca con l'ossido, il colpetto lo sblocca). Se tutto torna normale vai di corsa con il campione del riduttore presso un rivenditore di materiale per campeggio e comprane uno nuovo (l'attuale anche se funziona di nuovo non e' affidabile). Altra possibilita' (ma se non conosci questi tipi di prodotto non lo trovi) e' che sia scattato il dispositivo di protezione che alcuni riduttori hanno, si tratta di riattivarlo premendo un pulsante (di solito blu ma anche giallo) presente sotto un coperchietto a vite posto sul riduttore.
se col "colpetto " non si sblocca puoi darci con un ago da vela. vale per farsi un caffe sotto attenta guardia. concordo col compagno di Chewbecca, dopo non te ne fidare, perdite a parte puo smettere di regolare la pressione, tipo che invece che un fornello ti ritrovi con una torcia stellare.
Aggiornamento Pare trattasi del regolatore camping gaz che a volte funziona e a volte . a volte non chiude neanche. Ne compro uno nuovo e poi vi faccio sapere
Aggiornamento 2; Cambiato regolatore e trovato pizzicato il tubo che va dalla bombola all'impianto rigido. Smontato completamente un rubinetto, pulito e regolato (Grazie Maurizio). Ora funziona tutto. Spero continui. Grazie a tutti
Rilancio questo post perche' tanto la foto è la . nuovo problema è smontare i coperchi delle fiamme che sono tenuti con una vite a stella che è ormai inesistente Come la tocco si sbriciola, come credo anche la sede filettata sotto. Come detto ricambi introvabili.
Capitato anche a me sulla vecchia Eno. I piattelli dei bruciatori stanno in sede anche senza vite. Il buco va tappato perchè da lì non deve uscire gas, prova con una vite parker corta e di una misura più grossa dell'originale, se la parte filettata sotto è una voragine, fissa la vite con un velo di silicone rosso o nero da marmitte.
a suo tempo rimediai con inserti filettati nella pipa sottostante ma è un lavoro
che va valutato con i pezzi in mano.
in genere quando si arriva a . ristrutturato tutto il piano, la corrosione e' raro che attacchi solo le viti. direi smontare in modo . limite con lo scarpello a far saltare le teste delle viti e poi capire se la pena vale l' impresa. comunque se non e' proprio tutto massacrato e' un lavoro che si riesce a fare
di solito le pipe sono in stato decente,invece i diffusori sono scalibrati con fori fuori misura. le prime si riparano i secondi si rifanno, se non si trovano gli originali, in ottone o bronzo. si possono fare anche in ghisa ma il probelma è la smaltatura. insomma, sapendo come, si torna in possesso di una cucina funzionante con pochi bleuri.
ne ho rifatta una tre anni . calagavetta chiusi in barca che fuori pioveva. tutti i supporti e le tre . tendo pigiato il rubinetto. la mia amica Marina era quasi in lacrime per la gioia di .' andata quasi una giornata. se l' avesse fatto un prof a pagamento forse, meglio ricomprarsela.
poco ma sicuro. noi si fa,se e quando,per il piacere di fare.
Marina e' un Amica con la A .' avrei aggiustata pure se fuori c'era il . poi ero in barca con lei per una delle piu belle regate del tirreno inventata da . "mille vele per garibaldi"
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 1.002 16-08-2023, 16:16
  Fornelli a bioetanolo Ermanno78 28 17.495 15-07-2014, 01:08
  Isolante termico per paratia vicino ai fornelli gberto 12 7.841 14-04-2013, 00:56
  fornelli ad alcool cookmate: ottimi! Sailing_68 22 9.501 29-09-2010, 03:27
  Fornelli ENO nonnopeppe 11 10.472 04-03-2010, 19:37
