Dubbio su stralletto in poppa
La mia barca ha un strallo di prua con avvolgifiocco, uno stralletto e un paterazzo regolabile a poppa.
Lo stralletto serve andar forma all'albero che è abbastanza elastico. Se non cazzo paterazzo e stralletto insiem, l'albero è incurvato in avanti (sì, lo so, dovrei mollare un paio giri le sartie per dargli una forma diversa, ma questo è un altro discorso ed ho bisogno di più tempo per le prove).
In poppa, con spi soprattutto, mi sembra sia corretto lascare il paterazzo. Ma cosa devo fare dello stralletto? Devo lascarlo, devo tenerlo cazzato o indifferente.
La mia idea è che andrebbe lascato, se no sforzo troppo la parte alta dell'albero e sono a rischio rottura. È corretto?
Grazie.
Trieste - Beneteau First 30jk
(29-09-2017, 14:57)mlipizer Ha scritto: La mia barca ha un strallo di prua con avvolgifiocco, uno stralletto e un paterazzo regolabile a poppa.
Lo stralletto serve andar forma all'albero che è abbastanza elastico. Se non pifferino paterazzo e stralletto insiem, l'albero è incurvato in avanti (sì, lo so, dovrei mollare un paio giri le sartie per dargli una forma diversa, ma questo è un altro discorso ed ho bisogno di più tempo per le prove).
Grazie.
Ciao, ho provato a reperire info sull'Orion 2000 (8mt) ma non trovo niente su internet, hai l'albero con crocette in linea o acquartierate? Spero la seconda..
Lo stralletto senza la sua volante (sebbene non strutturale) serve a poco.
La cosa che non mi torna è: dici che cazzando paterazzo e stralletto l'albero è dritto. Mi pare un controsenso, perchè lo stralletto ha la funzione di "tirare avanti" l'albero dal suo punto di tiro, poco sopra la metà dell'albero, di solito in concomitanza con la crocetta (che appunto immagino sia acquartierata per contrastare la tendenza prodiera dell'albero al tiro dello stralletto).
In poppa il paterazzo va mollato, certo, e lo stralletto può allegramente togliersi dalle balle, da noia solo al tangone. Lo stralletto su una barca di 8mt ha la sola funzione di non far pompare l'albero in bolina con onda e vento forte, ma senza una volantina a poppa ci riesce solo perchè lo tiene sempre "pompato" alla quasi-massima, una specie di palliativo. Hai foto? Ci muri qualcosa sullo stralletto? Non credo ma fai sapere.
Ah.. mi sono confuso, ora ora che rileggevo la tua domanda te parli di “uno strallo a prua, uno stralletto ed un paterazzo a poppa”.
Intendevi dire “uno strallo a prua, una volante bassa ed un paterazzo a poppa” giusto? Beh, se è così allora cestina pure la risposta che ti ho dato in precedenza!!!!
No, non ho volanti (per fortuna). Ho uno stralletto che rompe le balle sulle virate. Ma se non lo cazzo, l'albero oscilla vistosamente. Ed inoltre da lasco, l'albero è incurvato in avanti. Dovrei regolare un po' le sartie.
Ho due ordini di crocette per niente acquartierate.
E' forse un baby stay ? Fatto per evitare che l'albero pompi in bolina sull'onda.
Invece di avere le 4 sartiole l'albero ha uno stralletto che parte da metà albero e si contrappone alle sartiole 2 che sono leggermente verso poppa. Sulla mia barca Show 29 cè l'ho fisso lo stralletto.
Quando navigo in poppa naturalmente lasco un pò il paterazzo ma l'albero rimane perfettamente dritto e lo deve rimanere.
Ovvio che quando si vira e c'è poco vento il genoa faccia fatica a passare.
Per lo spi non c'è problema perchè il tangone ha la patta d'oca, bilancino.
  Dubbio mura randa poltro71 16 1.379 03-11-2025, 15:47
  Dubbio in fase di rialbero rebzone 6 2.084 13-06-2024, 01:13
  Dubbio rollaranda santicuti 10 3.846 04-01-2024, 14:15
  Stralletto su Brigand950 FanLuc 6 2.029 27-11-2023, 19:28
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.549 21-09-2023, 11:14
  autovirante si o no ? dubbio amletico... niko57 118 34.915 05-09-2023, 11:03
  Stralletto armandoboccardi@yahooo.it 4 2.131 24-08-2023, 10:16
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.260 24-05-2023, 11:16
  dubbio su gennaker Stefano86 29 8.985 17-05-2023, 12:01
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.626 13-10-2022, 19:22
  OSR, dubbio su vele da vento forte rob 22 7.071 22-09-2022, 12:11
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.090 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.328 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.027 01-09-2020, 16:20
  Stralletto Sun odyssey 40.3 vaimo 11 4.611 21-06-2020, 00:42
