Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
(27-09-2017, 12:27)enzo Ha scritto: Ho lo stesso motore, ogni anno faccio così: smonto gli zinchi e rimetto i tappi, tolgo il termostato che trovo sempre un po incrostato, lasco la fascetta del tubo che è all'uscita della pompa dell'acqua. Poi con una siringa dall'entrata del termostato metto o Viakal o wc disincrostante quello che nell'etichetta riporta acido cloridrico al 6%, continuo fino a quando esce dal tubo lascato che chiudo e rimetto il tappo del termostato. Lascio per una notte. L'indomani svuoto dal tubo in questione rimonto tutto e rimetto in moto. è perfetto quando lo si fa spesso.
quando non lo si è mai fatto l'iter è più lungo.
Discussioni: 85
Registrato: Nov 2015
(27-09-2017, 12:27)enzo Ha scritto: Ho lo stesso motore -cut-
Ciao Enzo, allora ne approfitto per farti un paio di domande:
- dove sta il termostato? non lo trovo proprio
- dove sta lo zinco, idem con patate
- ritieni che l'acqua che esce dallo scarico (nel video) sia poca rispetto a quella che esce dal tuo?
Grazie!
Discussioni: 26
Registrato: Oct 2006
Secondo me l'acqua che esce dallo scarico è poca. Naturalmente oltre alla pulizia devi controllare tutto partendo dalla presa a mare che sia libera la pompa funzionante ecc. Per il termostato segui il tubo di uscita dalla pompa fin dove si innesta all'entrata dei cilindri ci sono due bulloncini mi pare con chiave 10, zinchi c'è ne sono due uno vicino la pompa ac lateralmente, l'altro nella parte posteriore sopra l'invertitore. Dovresti avere il manuale o lo scarichi da qualche sito lì vedi e trovi tutto.
Discussioni: 85
Ok grazie a tutti, questo week end proverò a fare un trattamento decalcificante. Incrocio le dita
Discussioni: 85
scusate la banalità, quindi avendo un termostato, dovrei anche avere una spia che mi avverte in caso di surriscaldamento, giusto?
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
29-09-2017, 12:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2017, 12:17 da umeghu.)
(29-09-2017, 11:09)Utente non piu attivo Ha scritto: scusate la banalità, quindi avendo un termostato, dovrei anche avere una spia che mi avverte in caso di surriscaldamento, giusto?  None, erore!
Il termostato, DI SOLITO, funziona "in automatico" per dilatazione termica di un pezzo di metallo posto sul tappodel circuito di raffreddamento ed è, DI SOLITO, tarato tra i 60° ed i 75°.
Finchè il liquido di raffreddamento non raggiunge quella teperatura, impedisce lo scambio termico con l'esterno.
Senza spie e enza sensori "intelligenti.
Per cui molti/alcuni montano un sensore di temperatura allo scarico per tener sotto controllo l'acqua che esce dal motore.
Discussioni: 813
(29-09-2017, 12:17)umeghu Ha scritto: Per cui molti/alcuni montano un sensore di temperatura allo scarico per tener sotto controllo l'acqua che esce dal motore.  il sensore andrebbe montato a monte dello scarico.
nel raiser arriva SEMPRE acqua fredda per cui non si dovrebbe montare sullo scarico.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Il sensore cosiddetto bulbo, è montato sulla testata direttamente a contatto con il liquido all'interno della stessa, se questa supera gli 80/90° a seconda del bulbo che si monta, quest'ultimo chiude un contatto che fa accendere una spia e fa suonare un cicalino.
Io ce lo ho così e quando mi è capitato di prendere una busta, suonava tutto e si sono accesi pure i special....
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
Una piccola cozza nel tubo dalla presa a mare alla girante provocava fumo bianco ritenuto innocuo per settimane, fin quando il motore ha emesso il cicalino, facendoci capire che era il caso di indagare a fondo. Con l'attrezzo universale risolvemmo in breve.
se sei un vecchio del forum, non chiederai cos'è l'attrezzo .:
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
cos'è sto attrezzo universale??
dubito ergo sum
Discussioni: 233
(29-09-2017, 21:34)angelo2 Ha scritto: cos'è sto attrezzo universale??
Copyright ADV Arcadia
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85140&page=2
CIAO!
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2012
buongiorno a tutti ! ho anche io lo stesso problema con un motore Farymann A30 del 1974, con circuito di raffreddamento diretto. Anche il mio fà fatica ad espellere l'acqua dallo scarico e quando sono in navigazione dallo scarico esce quasi solo vapore , che sembra fumo bianco. Probabilmente la poca acqua che arriva al motore viene vaporizzata dalla temperatura .Sono andato per gradi. Ho smontato il tubo di arrivo alla pompa e ho verificato che dalla presa a mare , (lago nel mio caso !! ), l'acqua arrivi bene ed abbondante. Ho controllato la girante ed è perfetta , è stata sostituita ad aprile . Ho verificato il circuito sino all'entrata nel motore e anche qui il flusso è normale. Ho smontato il tubo in uscita dal motore e qui invece il flusso è decisamente . occhio mi sembra 1/3 di quella in entrata. Ho precedentemente smontato il riser di scarico che è pulito. Ho smontato anche il termostato che era leggermente sporco , quasi neanche incrostato . A questo punto credo che ci sia il circuito intasato , ma non ho nessun manuale su come poter arrivare e pulirlo. Quando a Marzo presi la barca ,"Lemon" Comet 910 , alla sostituzione della girante trovai dei pezzi della girante nel tubo di arrivo al motore. Non vorrei che alcuni pezzi si siano infilati dentro il circuito e il disincrostante classico in questo caso non serve a nulla.... Mi scuso per la lunghezza del mio intervento ma è per meglio descrivere gli interventi fatti.... seguo con interesse il post. Se qualcuno ha idea dove poter recuperare l'esploso del circuito di raffreddamento. grazie anticipatamente e BUON VENTO
Discussioni: 813
purtroppo per accedere alla "pentola" del raffreddamento si deve smontare la testata.ù
vedi se ti serve questo:
https://www.maritimepropulsion.com/files/pdf/1001278
oppure fatti mandare un esploso da qui:
http://www.zubatac.hr/download/farymannserie30uk.pdf
Discussioni: 85
03-10-2017, 16:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-10-2017, 16:46 da Utente non piu' attivo.)
argh... smontare la testata O_o
Spero di risolvere con il wc-net! Lo tengo una 20ina di minuti e vediamo cosa succede!
Sostituirò l'attrezzo universale con una sonda da elettricista
Ad ogni modo un sospetto ce l'ho... io non ho prese a mare con conchiglia classica, ma prendo l'acqua direttamente dalla linea d'asse. E' una soluzione "estrema" in uso a quanto pare su barche particolarmente spinte, perchè la conchiglia fa turbolenza. Ma ad occhio la prossima volta che la tiro a secco mi sa che faccio fare una presa a mare... ci sto pensando...
Discussioni: 75
Registrato: Dec 2005
(03-10-2017, 16:44)Utente non piu attivo Ha scritto: io non ho prese a mare con conchiglia classica, ma prendo l'acqua direttamente dalla linea d'asse.
Ma se è così, la prova è facilissima: togli il tubo dalla presa, lo metti in un secchio pieno d'acqua, avvi il motore e vedi subito se butta più acqua di prima!
Ti togli subito il dubbio.
Discussioni: 33
Registrato: Feb 2016
io ho lo stesso motore e anche dal mio esce poca acqua, che mi insospettisce...
Discussioni: 85
Citazione:Ma se è così, la prova è facilissima: togli il tubo dalla presa, lo metti in un secchio pieno d'acqua, avvi il motore e vedi subito se butta più acqua di prima!
infatti appena posso banalmente scollego l'arrivo e lo collego ad un secchio. sarà la prima prova che farò, devo solo trovare il tempo.
Citazione:io ho lo stesso motore e anche dal mio esce poca acqua, che mi insospettisce...
oppure è del tutto normale e ci stiamo facendo un problema che non esiste. del resto immagino che a circuito aperto serva molto meno acqua rispetto al circuito chiuso.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
05-10-2017, 15:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2017, 15:34 da bobspiderman.)
Utente non piu' attivo,
ho avuto lo stesso problema ad agosto, risolto.
Erano i fori del piede del sail drive leggermente otturati dall'interno.
Ho fatto fare il lavoro al meccanico che ha semplicemente usato un particolare prodotto lavante.
Ora esce acqua a fiotti e fumo bianco zero.
La prova che il meccanico ha fatto:
1) chiuso la presa a mare
2) svitato la fascetta del tubo ad esso collegata e, dunque ha staccato il tubo
3) aperto la presa a mare: nel mio caso entrava POCHISSIMA acqua, praticamente gocce.
Discussioni: 85
06-10-2017, 08:10
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017, 08:10 da Utente non piu' attivo.)
Ieri ho fatto la prova del secchio, ovvero bypassare la presa a mare. Purtroppo l'afflusso d'acqua è identico, quindi non è lato presa a mare. Mi è stato consigliato di controllare la temperatura dell'acqua di scarico, in effetti se è fresca, probabilmente mi sto facendo un problema inutile.
Sabato investigherò il termostato (anche se devo prima trovarlo  ) e a seguire la girante, il riser e per finire l'intero impianto decalcificandolo. Alla peggio chiamo un meccanico, anche se non è una questione economica, ma proprio di curiosità. Mi piace pensare che in caso di necessità un minimo di margine d'intervento ce l'abbia.
Discussioni: 0
Registrato: Nov 2014
ho avuto lo stesso problema l'anno scorso, stesso motore, il mio meccanico mi ha sconsigliato gli anticalcare, tolto il termostato ha fatto "succhiare" al 2gm20 un bel po' di aceto lo ha lasciato per un giorno ed una notte ed ora "sputa " che è una bellezza
