Porta pannelli solari su oceanis 411
Salve.
Questa settimana mi sono dilettano finalmente a realizzare un supporto per sostenere i pannelli solari a poppa.
Non volevamo montare un rollbar.
Abbiamo pensato di appenderli ai due paterazzi.
Dopo aver fatto piegare due tubi in acciaio da 25 a 110 gradi li abbiamo agganciati ai paterazzi tramite quattro piastre in acciaio. Intorno al cavo del paterazzo è stato inserito un tubo in gomma.
Abiamo quindi fissato due verghe in alluminio e posato il pannello.
Ora dobbiamo realizzare i collegamenti elettrici.
Le foto probabilmente spiegano meglio.
Voi cosa ne pensate?
è una soluzione anche se non amo mettere robe sul paterazzo.
Questo per grandi linee era il mio progetto iniziale che peró prevedeva il montaggio baricentrico dei pannelli rispetto ai paterazzi.
Poi sono stato portato sulla retta via da rigger e velai del forum. Quando l'albero pompa è bene che i paterazzi siano liberi e quando lo fa l'inerzia dell'accrocchio non è poca.
Io ho ripiegato sul rollbar nella forma più soft possibile.
paterazzi fissi presumo?
(30-09-2017, 18:57)andros Ha scritto: è una soluzione anche se non amo mettere robe sul paterazzo.
I paterazzi hanno una funzione diversa dal filo per i panni da stendere
Meglio tenere i paterazzi liberi.
Soluzione alternativa che ho trovato sulla barca che ho comprato recentemente:
Porzione di bimini sopra le timonerie che può stare sempre aperta anche con vento e 2 pannelli flessibili
da 70 watt ( al momento fissati con appositi elastici, per il prossimo anno con cerniere)
Anche secondo me questa soluzione non mi pare la migliore...
il paterazzo l'ho sempre utilizzato per eliminare la catenaria dello strallo e per ottimizzare la randa.
per i pannelli solari (sul SO 411) credo sia meglio sfruttare il bimini
21
La soluzione mi piace perchè semplice da realizzare e consente di mettere i pannelli in alto.
Non mi piace perchè blocca il paterazzo e non consente una regolazione dei pannelli.
Quì discussi della soluzione adottata sul mio 411 (però nel post le foto sono state rimosse).
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=99187
  Sostituzione frigorifero Oceanis 411 trenuvole 9 1.114 02-06-2026, 22:29
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 18 11.057 25-02-2026, 07:44
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 20 5.699 02-09-2025, 04:27
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 1.780 27-02-2025, 09:27
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 1.723 18-09-2024, 00:12
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.987 01-09-2024, 11:35
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 1.069 29-01-2024, 22:50
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 6.002 16-10-2023, 20:04
  Pannelli fonoassorbenti con piombo e alluminio Stranizzadamuri 5 2.584 14-08-2023, 18:09
  Solarvent aeratori solari. silentisland 4 1.609 08-07-2023, 18:59
  sostituzione pannelli insonorizzanti vano motore giovanni1959 1 1.482 04-06-2023, 07:37
  Sostituzione boccola timone oceanis 411 trenuvole 29 9.057 22-05-2023, 02:28
  Infiltrazione acqua manicotto asse elica oceanis 411 393riccardo 0 1.230 13-05-2023, 13:06
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.280 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.150 28-10-2022, 22:46
