Discussioni: 90
Registrato: Apr 2012
Vorrei chiedere quale eventuale soluzione suggerireste a chi come me, barca oceanis 311, ha le sartie appiccicate in falchetta ed il fiocco di appena 20 mq arriva a toccare con la balumina le sartie .... non posso montare un bel genoa 140% proprio perchè ho le sartie in mezzo ai maroni.
In altra discussione leggevo di Code0, di reacher, di A0 che permetterebbero di risalire il vento di bolina larga anche con scarsissimo vento ... almeno così ho .:
Avrei il piacerebbe di riuscire ad andare a vela, di bolina larga, anche con 3/4 kns di vento ma con il piccolo fiocco che mi ritrovo non è possibile... cosa consigliate .... ?? oltre a cambiare barca ...
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Scusa la domanda, la randa quanti mq sono ...?
Il 311 assomiglia al 31.7 e se non sbaglio dovresti avere anche un valore di P ed E maggiori ....così giusto per capire !!
Seneca
Discussioni: 90
(05-10-2017, 16:59)nedo Ha scritto: Scusa la domanda, la randa quanti mq sono ...?
Il 311 assomiglia al 31.7 e se non sbaglio dovresti avere anche un valore di P ed E maggiori ....così giusto per capire !!  Randa 22,40 e fiocco 21,27.
Mi dici quanto misura la randa del 31.7 ??
Discussioni: 305
05-10-2017, 17:21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-10-2017, 17:23 da nedo.)
(05-10-2017, 17:11)Tonyst Ha scritto: (05-10-2017, 16:59)nedo Ha scritto: Scusa la domanda, la randa quanti mq sono ...?
Ecco per . mia misura circa 26 mq ma ad esempio quella del buon ghibli4 addirittura essendo top sq 30 mq ...una bella differenza ! però se non sbaglio hai il paterazzo fisso ..mmmmm !
Penso che anche il fiocco possa migliorare qualcosa, immagino sia su avvolgitore e quindi steccato oltre che realizzato sfruttando ogni cm disponibile ...penso che anche li si possano cavare altri 2/3 mq ....
Seneca
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
P 11,76, E 4,01; superficie randa 11,76 x2 = 23,52 + allunamento 1/10 0 26 mq.: il genoa al 110% della j risulta 23 mq. Totale 49 mq.
Un pò pochini per una barca di quasi 10 m.
La colpa è dell'armamento con crocette acquartierate verso poppa. Anche così lo vedo mal sostenuto, io ci metterei uno stralletto dalle crocette verso prua per limitare il pompaggio.
Gli alberi sono un'oppppppinione.
Discussioni: 90
(05-10-2017, 17:21)nedo Ha scritto: (05-10-2017, 17:11)Tonyst Ha scritto: (05-10-2017, 16:59)nedo Ha scritto: Scusa la domanda, la randa quanti mq sono ...?
Penso che anche il fiocco possa migliorare qualcosa, immagino sia su avvolgitore e quindi steccato oltre che realizzato sfruttando ogni cm disponibile ...penso che anche li si possano cavare altri 2/3 mq .... Confermo paterazzo fisso
con pochissimo vento purtroppo non ho niente da regolare tranne drizze carrello fiocco e base randa...
siccome mi piace andare a vela mi chiedevo come posso sopperire al fiocchetto cosi piccolo.
ho un jennaker con calza che riesco a portare con vento apparente al traverso
vorrei capire, tenuto conto dell impedimento delle sartie,
se esiste una vela che mi possa far bolinare con pochissimissimo vento.
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
"....far bolinare con pochissimo vento...." se trovi una soluzione a questo problema dimmelo.............
un abbraccio
dubito ergo sum
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
dai numeri che dice bullo.. ha piu tela del 31.7?
io mi ricordo un barchino con una sola crocetta, la scotta randa sulla tuga (avro fatto 10 disegni di come inventarsi un paranco da pozzetto) ma pareva che tutti avessero problemi col ventone, sei il primo in 15 anni di forum che chiede come farlo andare con le ariette.. che ti bevi? sarai mica uno con dei problemi affettivi? nel caso benvenuto nel club.
due paranchi, se non regoli lo svergolamento della randa tutto il resto e' inutile.
genova rullabile su frullino e frullino su bompresso. se non fai regate.. li massacri tutti, quelli che avranno il coraggio di ingaggiarsi!
Discussioni: 90
(05-10-2017, 21:55)ZK Ha scritto: dai numeri che dice bullo.. ha piu tela del 31.7?
genova rullabile su frullino e frullino su bompresso. se non fai regate.. li massacri tutti, quelli che avranno il coraggio di ingaggiarsi! Una sola crocetta e scotta randa sulla tuga ma al paranco in pozzetto non rinuncio e mi manca da morire il trasto randa.
Lo svergolamento della randa tento di regolarlo con il vang . per portare il boma sopravento con le ariette anche io pensavo ad un paranco.
Genova rullabile su frullino nel bompresso utilizzando gli attuali carrelli del fiocco ?? Teoria o conosci qualcuno che l ha fatto ?
Partecipo grossomodo a veleggiate senza compenso e l unico problema che ho è che le sole poppe che mi piace guardare non sono in vetroresina...
Discussioni: 153
La randa avendo poca o nulla sovrapposizione, da parte del genoa, non va portata al centro, deve essere più lasca, la rotaia per la scotta ti serve a poco.
Prova invece con le ariette a lascare la randa, guarda il log.
Discussioni: 87
io ho sempre preferito quelle di ciccia.. (opss ciao Anna)
no, non puoi utilizzare i carrelli del fiocco, come punto di scotta devi usare i golfari a poppa, quelli del genny per capirsi... ce li ha vero?
Discussioni: 90
(05-10-2017, 22:56)bullo Ha scritto: La randa avendo poca o nulla sovrapposizione, da parte del genoa, non va portata al centro, deve essere più lasca, la rotaia per la scotta ti serve a poco.
Prova invece con le ariette a lascare la randa, guarda il log.- Si Bullo, lo so bene.
Da 5/6 nodi di reale incomincio a non lamentarmi e con 12/13 nodi sono al top delle prestazioni a vele piene (Con apparente intorno ai 17/18 barca pulita bolina larga sto sopra i 7 nodi) .
Non cammino con 3/4 nodi di reale e volevo capire se ho soluzioni da valutare.
Discussioni: 90
(05-10-2017, 22:57)ZK Ha scritto: io ho sempre preferito quelle di ciccia.. (opss ciao Anna)
no, non puoi utilizzare i carrelli del fiocco, come punto di scotta devi usare i golfari a poppa, quelli del genny per capirsi... ce li ha vero? Yes.
Con le misure della mia barca che superfice di genova verrebbe fuori ?
Discussioni: 87
ho pescato nel torbido, un 311 che si chiama solaria.
con una metrata di bompresso e mandandolo su in testa ti ci viene un genova da 40 metri quadri.. se ci vai a fare una regatella di danno il compenso di un 45 piedi.
Discussioni: 153
Ti sei comperato un oceanis cosa vuoi pretendere.
Fai parte di quel 10% che non cazza le vele e le manda in stallo, avevo un GS 34 e anche quello fino ai 6 di reale non esisteva nonostante un genoa da 40 mq.
Metti un frullone a prua su bompresso armato in testa, sei vuoi stringere deve essere piatto e il velaio deve tener conto della grande catenaria che forma.
Su una barca corta e lenta poi mi farei un bel spi in testa da 100 mq. grammatura 0,50 once e un tangone da 4,5 m. a bilancino.
Hai detto che vuoi correre con poco vento, fregatene delle stazze.
La vela è un'oppppppinione.
Discussioni: 90
(05-10-2017, 23:30)ZK Ha scritto: ho pescato nel torbido, un 311 che si chiama solaria.
con una metrata di bompresso e mandandolo su in testa ti ci viene un genova da 40 metri quadri.. se ci vai a fare una regatella di danno il compenso di un 45 piedi. I : 12,29
J: 3.46
LP: 3.98
Nel mercato dell'usato, montando un bompresso di 1 mt come mi suggerisci, sai dirmi quale barca potrebbe montare un genova simile ?
Discussioni: 90
(06-10-2017, 10:04)bullo Ha scritto: Ti sei comperato un oceanis cosa vuoi pretendere.
Fai parte di quel 10% che non cazza le vele Lo prendo come un complimento
Discussioni: 87
(06-10-2017, 10:18)Tonyst Ha scritto: (05-10-2017, 23:30)ZK Ha scritto: ho pescato nel torbido, un 311 che si chiama solaria.
J: 3.46
LP: 3.98
l' usato non va d' accordo con la bolina
ammesso che si possa trovare una vela con quelle caratteristiche proviene da una barca con l albero molto corto e molto piu grande e pesante della tua, ovvero trovi dei coticoni che con le ariette neanche si gonfiano.
temo.. che tu ti debba trovare un velaio.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
(05-10-2017, 21:39)angelo2 Ha scritto: "....far bolinare con pochissimo vento...." se trovi una soluzione a questo problema dimmelo.............
un abbraccio Il Code 0 non serve a quello?
Discussioni: 153
Ma il codice 0 a cosa serve? E i succisivi codici cosa significano?
Qualcuno me li può spiegare?
Grazie.
