Platinum, Filmless o Membrane?
secondo me è proprio la gestione pratica della vela il primo e più importante parametro su cui tarare la scelta del materiale
a un'ora di utilizzo corrispondono, che so... cento ore di inutilizzo e queste ore contano uguale, e se a ripiegare una randa o lasciare esposto un genoa rollato non è un equipaggio volenteroso, contano ancora di più
Io, che regate non ne faccio più da quando avevo l'UFO, ho maturato l'idea che le vele da crociera non vanno fatte in laminato. Il laminato è critico sia per il suo sistema costruttivo, sia per il modo di conservazione. Pensate a quando un genoa (o una randa) rollati formano pieghe strette dal rotolamento stesso. Attualmente ho tutto in laminato. Ma adesso considero soltanto due tessuti (IMHO) Dacron o Hydranet. O magari filmless. Ma quelli che navigano sempre usano Hydranet gli altri Dacron.
A dire il vero i laminati soffrono meno l'arrotolamento che le pieghe secche, al contrario del dacron che non soffre le pieghe ma si snerva arrotolandolo, infatti le balumine si sformano subito...
la balumina nel dacron si deforma per altri motivi, il dacron non ha reazioni allo sforzo di taglio, per reagire ci vogliono materiali che possano resistere a compressione. le lamine lo fanno, le flimles no, come nel dacron non ci sono rotture a taglio, come nel dacron la rigita alle sollecitazioni a 45 gradi hanno una sola direzione, tuttavia se ci fosse un po di storia in piu per poter fare un analisi statistica vera io un pensierino per uso estremo, (roba da rullare) ce lo farei.
(18-10-2017, 08:29)marcofailla Ha scritto: una curiosità
ma queste vele da crociera hitech - regatella di circolo come le ammainate? alla rinfusa su lazybag o piegate sul boma e poi copriranda
Io le piego nel lazybag, avendo il taffettà esterno sono protette.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
ho capito che le pieghi nel bag, perche e da cosa siano protette meno, questo nonostante la ripetizione, sicuramente un problema di senilita.
l'unico compromesso che potrei accettare sono i lazyjack con le fettucce dove tocca la randa ammainata, sistematina e poi copriranda
per ora ho il lazybag e devo dire che ci vuole una bella dose di pelo (o di soldi) a metterci dentro una randa nuova in laminato qualsiasi esso sia
che l' hai mandato tre ne sei accorto da solo immagino.
la senilita di riferimento era la mia che li ho letti piu volte cercando di capire in cosa differissero.
il tafta non protegge da nulla, un velaio molto onesto al massimo ti dice dalle abrasioni.
in realta spesso (non sempre) diventa un ricettacolo di muffe, fa la vela piu confortevole per gli uccellini che si vogliono fare il nido e piace molto pure alle api murarie, altri pregi io non ne ho mai individuati.
ZK se prendi un qualsiasi campione di Vela laminata con taffettà esterno e con le mani gli fai una bella piega secca sicuramente si segna meno di una con il taffettà interno o senza taffettà. Detto questo condivido che il taffettà per lo più serve a proteggere le vele dalle abrasioni e condivido pure che alla fine si sporca, fa muffa ecc ecc
[Immagine: .] vela laminata piegata con interna taffettà
[Immagine: .] vela laminata piegata con taffettà esterno
secondo me il taffetá (esterno) resiste meglio del mylar ai raggi UV
poi certo é vero che una vela sta cento mille volte più al coperto che non esposta al sole e quindi forse non ha molta importanza lo stesso
il taftato dovrebbe proteggere il cuore della vela, la mia sensazione e' che oltre che renderla un po piu pesa non faccia molto in tal senso, le membrane fatte bene sono morbide e non fanno rumore in virata,
questa e' costosetta
[Immagine: .]
un altro mondo.
  X CUT vs Filmless [quale scelgo?] burrascaforza5 8 868 28-09-2025, 15:09
  Membrana Filmless o Film on Film? AleSail 25 5.014 31-12-2024, 23:53
  Taffeta Filmless 45°? Alvelo 6 3.088 20-07-2018, 16:35
  Fibercom hybrid dyneema versus filmless mhuir 106 30.147 19-06-2017, 11:03
  Taffetà sulle membrane kermit 5 3.594 07-01-2017, 12:54
  Taffeta filmless dbk 51 22.716 08-12-2016, 15:16
  laminato multidirezionale vs membrane Diecicentouno 32 13.688 15-03-2015, 11:39
  membrane powerplast salomé 10 7.229 23-01-2015, 09:49
  membrane millenium m4ur0 6 3.833 28-12-2014, 17:01
  Genoa membrane rollabile ulpiano 10 4.423 23-09-2010, 23:55
