Chiusura easy bag
Il mio boma e' troppo alto, o Io sono basso, come posso facilitare l'apertura e la chiusura del EASY BAG?
A parte usare vari lubrificqnti per cerniere, pensavo di far aggiungere dei ferzi dello stesso tessuto, tra le cimette che sorreggono il EASY bag, bloccandoli lateralmente con del velico quasi vicino il boma.
Idee?
Cimetta lunga sul cursore, a me aiuta .
Quest'estate ho avuto un lazy-bag con la chiusura che partiva dalla fine del boma e arrivava all'albero, al contrario di tutte quelle che avevo sempre avuto.
Decisamente più veloce, pratica e comoda.
Sposto di lato il boma con il trasto
lasco l'amantiglio
caxxo la scotta fino a che mil boma sfiora il tendalino
cimetta lunga allo zip come @Kavokcinque
si comincia a chiudere dalla varea verso la trozza come per @burrascaforza5
a volte una passata di cera
Io ho fatto mettere la chiusura laterale e la trovo comodissima
(19-10-2017, 21:48)don shimoda Ha scritto: Sposto di lato il boma con il trasto
lasco l'amantiglio
Anch'io faccio così quando ho il bimini, se no salendo sul tavolo del pozzetto riesco ad incocciare bene la cerniera in varea, poi è necessario un anello di cima lungo attaccato al cursore della cerniera .... e il tutto è abbastanza semplice da farlo velocemente in solitario.
Non ho mai voluto tendalini, dodger ed altri intrighi, la cerniera è su di un lato e camminando sulle panche e poi sulla tuga non ho difficoltà a chiudere il bag.
Per arrivare alla parte più alta, attorno all'albero, ho due gradini pieghevoli a 50 cm dalla coperta su cui si opera a mani libere appoggiando la schiena allo strallo amovibile in riposo.
898989
"chiusura laterale" Fabrizio, RV26, potreste postare foto? Grazie
(19-10-2017, 19:37)burrascaforza5 Ha scritto: Quest'estate ho avuto un lazy-bag con la chiusura che partiva dalla fine del boma e arrivava all'albero, al contrario di tutte quelle che avevo sempre avuto.
Visto anche io e devo dire che è davvero un bel sistema, facile e comodo. Alternativa o aggiunta: chiusura laterale da un lato invece che sopra al centro
(22-10-2017, 08:51)skippereli Ha scritto: "chiusura laterale" Fabrizio, RV26, potreste postare foto? Grazie
In questa vista di fianco con bag chiuso si vede la cerniera che corre da un lato subito sopra le asole di fettuccia per la sospendita, si chiude dalla varea alla trozza, dopo aver svolto la parte superiore che si ripiega dall'altro lato:
Qui si vede come appare il bag aperto:
Qui si vede l'altro lato con vela spiegata e la banda superiore ripiegata nel bag:
Nahhhhhh!
53
In origine era dalla varea alla trozza, sempre a incasinarsi il tessuto man mano che si procedeva a chiudere verso prua.
Seguito consiglio dell'amico DBK e alla sostituzione della cerniera per vetustà, fatta montare nel senso trozza / Varea.
18
Tutta un'altra musica: il "grosso" viene tolto dai cabasisi subito e poi, con 20 cm di cimetta, chiudi il tutto.
Smiley34
P.S.: ma non è "Lazy Bag"?
(22-10-2017, 11:19)umeghu Ha scritto: Nahhhhhh!
53
18
Smiley34
l'idea è buona ma di fatto presuppone una cerniera aperta ad entrambe le estremità. La mia segue il percorso varea-trozza, ma rimane chiusa in corrispondenza della varea, così è più facile chiuderla
  Comunicazione di servizio : chiusura del forum per trasferimento su nuovo server WM@ 0 327 15-11-2025, 13:14
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.221 07-06-2024, 13:13
  procedura apertura e chiusura randa su avvolgitore Zspars mzambo 20 6.538 29-08-2022, 21:36
  materiale giusto per easy (lazy?) bag? gommo 19 16.804 14-12-2015, 10:26
  Cursori randa e chiusura copriranda masa66 12 6.850 27-03-2013, 06:34
  chiusura onda propria mckewoy 5 3.449 04-07-2012, 04:56
