Discussioni: 94
Registrato: May 2014
Grazie Gioviy,
credo di aver capito, solo un dubbio sul rosso, poichè dovrei averne 2, ma sicuramente è : uno che arriva dalla batteria, e l'altro che va al vericcello? e va messo su quello che arriva dalla batteria? giusto ? mi confermi? (confermate?)
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
Riprendo anch'io la discussione. Un paio di curiosità: - Come sono andati gli esperimenti? Funziona? E' durato nel tempo (i primi post ormai sono vecchi di anni)?
- Il ricevitore consuma energia quando non in uso?
Discussioni: 55
Registrato: Aug 2010
Io ne ho preso uno su Amazon. Il ricevitore l'ho montato direttamente accanto alla scatola di comando che si trova nel mobile del carteggio e prende alimentazione dalla stessa scatola di comando. Barca di 10 metri, il telecomando funziona da prua a poppa. I consumi non so, non me ne sono preoccupato, di solito tengo il circuito salpa ancora non alimentato. Pagato 12 Euro, non era neanche il più economico, ma dichiarato falsamente impermeabile
Stefano
Discussioni: 81
Registrato: Sep 2007
18-10-2017, 09:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2017, 09:20 da Canadese.)
Montato anch'io lo scorso inverno preso su ebay a 6 euro, e ne sono contentissimo. Funziona perfettamente. Consiglio quello con due telecomandi visto che costa pochissimo di più e nel caso se ne perda uno non stai a rimontare tutto.
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
X il contacatena come fate?
magic.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Strisce di vernice sulla catena.
Discussioni: 81
Anch'io faccio così senza grossi problemi
Discussioni: 37
Registrato: May 2011
il telecomando funziona da anni, però la vernice sulla catena devo ritoccarla tutti gli anni
Discussioni: 15
Registrato: Oct 2011
Installato a marzo, utilizzato intensivamente tutta l'estate. Confermo un leggero ritardo soprattutto nello spegnimento, circa 01 sec. Per il resto tutto ok. Buon vento a tutti. Carlo.
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
di 10 in 10 metri con i colori ... rosso , bianco , verde , blu e se hai 100 metri riprendi di 10 in 10 ... rosso , bianco , verde , blu e se hai 150 metri ...  ogni 5 colore giallo ( forse non serve ma aiuta se ti distrai ... )
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2013
Ho smontato diversi telecomandi di quelli . circuito non ci sono granchè differenze. Io ne ho progettato uno utilizzando quelli economici, aggiungendo un pulsante in più con un relè in più (circuito dell'uomo morto) solo per sicurezza.
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
ho capito bene? salpare l'ancora con un telecomando per fermre la barca in caso di mob? bella idea mi sembra molto originale come idea
Discussioni: 3
NO, il pulsante dell'uomo morto è un circuito che ne abilita un altro. Mi spiego meglio: se involontariamente premo un tasto sul telecomando, parte; con il pulsante dell'uomo morto, prima devo tenere schiacciato un tasto e POI posso agire con l'altro tasto.
Discussioni: 37
Me l'ero posto anch'io il problema ma spero che il magnetotermico sul quadro e l'interruttore di accensione sul telecomando siano sufficienti
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Le speranze in barca non sono mai una buona cosa.
Discussioni: 29
Registrato: Jun 2008
05-11-2017, 13:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017, 13:37 da Marco71.)
Montato 4 anni fa, nell'armadietto in cabina di prua dietro il gavone dell'ancora, all'asciutto. Funziona perfettamente, prima ogni anno impazzivo per l'ossidazione delle spine del telecomando a cavo, non funzionava mai. Quando non è in funzione non consuma, anche perché, come già detto, il circuito va staccato quando non si usa il salpa.
Discussioni: 37
@dapnia "Spero" era ironico; dipende dall'umano. Speravo che fosse capibile
Discussioni: 21
Oggi ho provato a installare il telecomando e ho fallito. Fatti i collegamenti, ho verificato come da istruzioni (avevo trovato anche un video) che tra il - del teleruttore e il cavo giallo (o bianco, secondo i casi) ci sono i 12 V previsti solo quando si preme il tasto appropriato. Quando però ho provato a usarlo, il verricello "sente" il comando ma gira molto lentamente (come a scatti, un anello, una pausa, un anello). Con i comandi a pedali funziona a meraviglia. Poco male visto il costo (era quasi come tornare a fare un progetto di scienza a scuola), ma cosa può essere andato storto?
Discussioni: 5
Registrato: Jul 2011
Verifica la tensione in arrivo al teleruttore non vorrei che sotto carico scendesse molto causando il reset del ricevitore del telecomando. Se si mantiene >di 11.5V prova a cambiare la pila del telecomando potrebbe essere scarica e lancia il segnale di comando a scatti.
Discussioni: 151
@Marco71 quale hai comprato? su internet ne vedo tantissimi e nella folla di apparecchi simili ci si perde.
magic.
