Discussioni: 20
Registrato: Apr 2012
Ho la barca ai Caraibi e ho avuto danni con Irma .
L'albero ( mt. 13, 20 ) si è piegato all'altezza delle asole piu' alte per l'uscita delle drizze .
Ho chiesto un preventivo per la sostituzione dell'albero ( uno Zspar )
ma è saltato fuori che gli alberi destinati all'estero ora verrebbero consegnati soltanto giuntati ( manchonnès , come dicono in Francia ) . A questo punto , mi sono detto , se devo avere un albero giuntato , meglio che compri un pezzo del profilo ( circa mt. 3,50 e il giunto o lo faccio da solo o trovo qualcuno che me lo fa.
Qualcuno degli ADV ha avuto esperienze dirette o per sentito dire di un simile lavoro ?
Grazie per le risposte
Discussioni: 150
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Si fatto diverse volte, ma lo deve fare un officina che lavora bene, altrimenti è molto rischioso
Discussioni: 20
Discussioni: 20
Il problema è che da quelle parti è un po' difficile trovare gente che lavora bene
Discussioni: 150
Gli alberi quando superano i 15 m. sono tutti giuntati per problemi di trasporto fatto con bilici, articolati e non c'è nessun problema, sarebbe meglio giuntarlo in basso per il peso. Ripeto basta avere il profilato e metterne un pezzo dentro dopo averlo smagrito.
Discussioni: 10
Registrato: Aug 2010
fatto su una barca dufour 24i 7,30 sul lago di Como, fatto fare a Seriate da un'azienda che lavora l'alluminio, una sagomatura interna ad hoc (con l'albero al vivo) interno di mt 080 e poi rivettato con rivetti in alluminio x evitare osmosi, perfetto funziona alla grande e nel tratto della riparazione sicuramente non si romperà più, saluti e buon vento Sergio
Discussioni: 15
Il mancione assolutamente di alluminio Anticorodal 6082 o Peralluman, lunghezza dipende dal profilo e dalla posizione del giunto, rivetti meglio alluminio o nomel
Discussioni: 20
(31-10-2017, 09:06)skipper44 Ha scritto: fatto su una barca dufour 24i 7,30 sul lago di Como, fatto fare a Seriate da un'azienda che lavora l'alluminio, una sagomatura interna ad hoc (con l'albero al vivo) interno di mt 080 e poi rivettato con rivetti in alluminio x evitare osmosi, perfetto funziona alla grande e nel tratto della riparazione sicuramente non si romperà più, saluti e buon vento Sergio
Puoi darmi il nominativo di questa ditta di Segrate ? Io abito a Brescia e quindi
per me è facile andarci a sentire come procedere .
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
(31-10-2017, 09:06)skipper44 Ha scritto: e poi rivettato con rivetti in alluminio x evitare osmosi,
Errata: Osmosi
Corrige: Corrosione galvanica.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2009
Caesar 27,
vicino a BS (monticelli brusati) c'e' una officina che sa lavorare davvero bene con la pressa (ha sempre fatto I bulbi degli asso e lavora anche per Lico spar)
Inoltre l'alluminio lo saldano pure
Se vuoi I dettagli li cerco
Emanuele
Discussioni: 15
Occhio perchè occorre vedere bene dove inizia la piega nel profilo, che di solito è molto più distante di quello che sembra, poi spesso un pezzo di estruso dell'albero anodizzato lo fanno pagare poco meno di un albero intero, se poi ci si aggiunge il costo del mancione ecc.. bisogna valutare se ne vale la pena
Discussioni: 20
(02-11-2017, 12:47)ITA101 Ha scritto: Caesar 27,
Emanuele
Sì la conosco già . Grazie comunque
