Da puleggia ad attacco strallo
Non riesco a caricare foto ma, in sostanza: ho la scatola puleggia per l'alaalto del tangone (che non uso) appena sotto a quella della drizza fiocco.
Armo 9/10, barca X35.
Chiedo se si possa sostituire questa scatola, attaccata con solo due rivetti (uno sopra e l'altro sotto), con un attacco per strallo di trinchetta, utilizzando i fori esistenti.
Meglio sarebbe se, con un grillo tessile in dyneema, mi posso attaccare alla puleggia e così sostenere lo strallo. Follia?
NO!
Grazie Bullo, da come ti conosco che scrivi, capisco che il tuo "NO" maiuscolo significhi che non s'ha da fare, (non che non sia follia).
Però togliendo la scatola-puleggia rimane una bella fessura per istallare un attacco strallo, in acciaio. Magari infilato dentro e tenuto dai rivetti.
A parte che la posizione è sbagliata per una trinchetta, i rivetti della scatola puleggia servono solo per tenerla in posizione, i carichi li sopporta la parte interna che lavora su un asola nell'albero.
si potrebbe fare un atacco fatto apposta ma il costo non vale la candela
Perchè sbagliata, Zankipal? Su altre discussioni ho letto che, con l’armo a 9/10, attaccare lo stralketto poco sotto lo strallo principale si evitano le volanti. Non è poco.
Un attacco come questo?
Ho visto barche che hanno utilizzato l'alto come attacco, realizzando un paranco 2:1 .
Non ho avuto possibilità di provarlo.
Ho visto un filmato dove tutto funziona con 25 nodi in acqua semi piatta, ma ha una notevole catenaria ad occhio, ergo se ci fosse onda e l'andatura fosse di bolina, credo i limiti verrebbero fuori.
Non sono pratico di carichi e di rig in generale, lascio a gente piu' competente le valutazioni, ma con una trinchetta rollabile, all'apparenza sembra tutto molto semplice da usare; issi, srolotoli la trinchetta e avvolgi il Genoa.
(31-10-2017, 10:44)osef Ha scritto: Perchè sbagliata, Zankipal? Su altre discussioni ho letto che, con l’armo a 9/10, attaccare lo stralketto poco sotto lo strallo principale si evitano le volanti. Non è poco.
Un attacco come quelo va benissimo ma la foratura non combacia con quella della puleggi ad incasso che hai
In genere la puleggia del alto tangone non è poco sotto lo strallo, ma non conosco l'albero del 35 mi potrei sbagliare
(31-10-2017, 11:02)lord Ha scritto: Ho visto barche che hanno utilizzato l'alto come attacco, realizzando un paranco 2:1 .
Con una drizza in dyneema da 10mm e attacco 2:1 si riesce a tesare bene lo strallo su barche non troppo grandi, è un sistema molto pratico e funzionale, perchè non hai lo strallo da mettere a riposo
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.802 27-02-2026, 13:37
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 2.385 12-12-2025, 21:13
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 2.071 10-11-2025, 19:04
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 2.009 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.802 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.757 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 106.025 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.935 22-05-2025, 10:05
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.758 16-10-2024, 16:32
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.962 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 5.480 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.778 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 3.312 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 3.602 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 11.978 02-08-2023, 09:04
