Arridatoi ossidati
Allego le foto dei miei arridatoi. Sono abbastanza ossidati, non so se nella norma oppure in condizioni tali da dover prendere provvedimenti. La barca ha 10 anni, quindi è relativamente recente.
Ogni consiglio è ben accetto. Grazie.
Normali. La canaula si riduce così se non è inox, i terminali filettati li puoi pulire con prodotti per inox. Piuttosto ricordati ogni tanto di muoverli e mettere un po' di grasso/vaselina/ spray o altro sulle filettature per evitare il grippaggio.
Sempre facendo una grossa tara sui giudizi via foto,
non mi pare mostrino danni, piuttosto i manicotti pressati,
di cui si vede parte nella seconda foto, come stanno?
E una schizzatina di qualche oliaccio?
(Porfirio)
Nelle stesse condizioni dei miei dopo solo 2 anni. Mi accodo alla tua domanda, è normale?
magic.
gli arridatoi sono in bronzo cromato, e stanno perdendo la cromatura , nulla di grave.............
le viti sono ossidate, basta lucidarle con un p'ò di prodotto, controlla la pressatura del cavo per verificare che non ci siano cricche
... definizione di marinaio della marina a vela: "saluta tutto ciò che si muove, lucida tutto ciò che sta fermo". Pulizia, e -poco- ingrassaggio con grasso non dilavabile, asportando quanto di superfluo. In altro 3D si parla di cricche sui terminali delle sartie etc: controlli visivi per noi diportisti sono facili, utili e non costosi. Pulire permette di ispezionare, senza perdere altro tempo. PS La rugginosità che noti è una delle caratteristiche poco buone dell'INOX. Peccato, ma la durata in genere è molto molto buona. Ulteriore PS: un arridatoio, composto da madrevite e vite che vi si inserisce, potrebbe/dovrebbe essere fatto di due materiali diversi almeno per struttura cristallina: il tubo o barilotto con la madrevite dovrebbe non grippare con la filettature del/dei terminali .... BV
(31-10-2017, 18:11)refosco Ha scritto: un arridatoio, composto da madrevite e vite che vi si inserisce, potrebbe/dovrebbe essere fatto di due materiali diversi almeno per struttura cristallina: il tubo o barilotto con la madrevite dovrebbe non grippare con la filettature del/dei terminali .... BV
A me sembra, dalle foto, che nella fattipecie sia così : canaula di bronzo cromato e filettatura terminale in inox.
Guido, Di Che marca sono gli arridatoi?
magic.
(31-10-2017, 19:01)sergiot Ha scritto: Guido, Di Che marca sono gli arridatoi?
Non lo so
direi bronzo cromato, una accoppiata che funziona sempre bene.
se li vuoi lucidi disalberi e li porti a cromare, se lo fai io ti mettero nelle storielle da raccontare ai nipoti le sere d' inverno davanti al camino.
non usare acidi per lavarli sopratutto deboli tipo aceto per capirsi.
non coprirli con pelle o simili.
tutto cio per evitare di fargli fare da pila piu di quanto non stiano gia lentamente facendo. (ma lo fanno pure quelli tutti inox.. anche peggio.
sembrano un po secchi, saponaria di litio, una ditata e la togli col panno umido.
e' una bella firma per una barca costano molti di piu di quelli inox e valgono di piu. tenili cosi, se qualcuno li trova sporchi o poco brillanti dagli un panno umido e invitalo ad usarci il suo olio di gomito, olio e tempo perso.
la pulimentatura ci sta sempre, la cera abrasiva pero evidenziera le zone in cui la cromatura s'e' "dilavata" e te li ritrovi lepoardati.
  Misura arridatoi Gioviy 9 1.709 14-12-2025, 13:38
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 33.401 31-01-2025, 10:46
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 5.286 12-01-2025, 19:14
  Le coppiglie negli arridatoi sono indispensabili? Testadura 27 8.344 28-07-2022, 21:38
  Acquisto Arridatoi Alfredo56 5 3.089 03-12-2021, 10:02
  Arridatoi sergiot 8 4.103 07-09-2019, 17:42
  riciclaggio arridatoi BornFree 4 2.528 17-11-2018, 19:08
  arridatoi dufour 40 AndreaB72 9 4.521 10-04-2018, 09:22
  arridatoi, bronzo o acciaio? sergiot 11 5.606 02-05-2017, 09:54
  Nuovi arridatoi Chiodoni 15 6.880 16-11-2016, 13:41
  Passo filettatura arridatoi first 211 rob5912 25 10.316 03-10-2016, 11:13
  Arridatoi BSI Utente non piu' attivo 8 4.247 05-09-2016, 13:12
  Recupero vecchie vele , garrocci ossidati ecc Federico82 17 8.166 17-06-2016, 18:28
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 6.900 11-05-2016, 14:56
  arridatoi,sartie, ossido o peggio? sergiot 64 23.113 07-04-2016, 16:08
