Discussioni: 309
Registrato: Aug 2013
31-10-2017, 17:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017, 17:59 da Guido_Elan33.)
Allego le foto dei miei arridatoi. Sono abbastanza ossidati, non so se nella norma oppure in condizioni tali da dover prendere provvedimenti. La barca ha 10 anni, quindi è relativamente recente.
Ogni consiglio è ben accetto. Grazie.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Normali. La canaula si riduce così se non è inox, i terminali filettati li puoi pulire con prodotti per inox. Piuttosto ricordati ogni tanto di muoverli e mettere un po' di grasso/vaselina/ spray o altro sulle filettature per evitare il grippaggio.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Sempre facendo una grossa tara sui giudizi via foto,
non mi pare mostrino danni, piuttosto i manicotti pressati,
di cui si vede parte nella seconda foto, come stanno?
E una schizzatina di qualche oliaccio?
(Porfirio)
Discussioni: 151
Registrato: Mar 2005
Nelle stesse condizioni dei miei dopo solo 2 anni. Mi accodo alla tua domanda, è normale?
magic.
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
gli arridatoi sono in bronzo cromato, e stanno perdendo la cromatura , nulla di grave.............
le viti sono ossidate, basta lucidarle con un p'ò di prodotto, controlla la pressatura del cavo per verificare che non ci siano cricche
Discussioni: 0
Registrato: Sep 2013
... definizione di marinaio della marina a vela: "saluta tutto ciò che si muove, lucida tutto ciò che sta fermo". Pulizia, e -poco- ingrassaggio con grasso non dilavabile, asportando quanto di superfluo. In altro 3D si parla di cricche sui terminali delle sartie etc: controlli visivi per noi diportisti sono facili, utili e non costosi. Pulire permette di ispezionare, senza perdere altro tempo. PS La rugginosità che noti è una delle caratteristiche poco buone dell'INOX. Peccato, ma la durata in genere è molto molto buona. Ulteriore PS: un arridatoio, composto da madrevite e vite che vi si inserisce, potrebbe/dovrebbe essere fatto di due materiali diversi almeno per struttura cristallina: il tubo o barilotto con la madrevite dovrebbe non grippare con la filettature del/dei terminali .... BV
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
31-10-2017, 18:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2017, 18:29 da enio.rossi.)
(31-10-2017, 18:11)refosco Ha scritto: un arridatoio, composto da madrevite e vite che vi si inserisce, potrebbe/dovrebbe essere fatto di due materiali diversi almeno per struttura cristallina: il tubo o barilotto con la madrevite dovrebbe non grippare con la filettature del/dei terminali .... BV
A me sembra, dalle foto, che nella fattipecie sia così : canaula di bronzo cromato e filettatura terminale in inox.
Discussioni: 151
Guido, Di Che marca sono gli arridatoi?
magic.
Discussioni: 309
(31-10-2017, 19:01)sergiot Ha scritto: Guido, Di Che marca sono gli arridatoi?
Non lo so
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
direi bronzo cromato, una accoppiata che funziona sempre bene.
se li vuoi lucidi disalberi e li porti a cromare, se lo fai io ti mettero nelle storielle da raccontare ai nipoti le sere d' inverno davanti al camino.
non usare acidi per lavarli sopratutto deboli tipo aceto per capirsi.
non coprirli con pelle o simili.
tutto cio per evitare di fargli fare da pila piu di quanto non stiano gia lentamente facendo. (ma lo fanno pure quelli tutti inox.. anche peggio.
sembrano un po secchi, saponaria di litio, una ditata e la togli col panno umido.
e' una bella firma per una barca costano molti di piu di quelli inox e valgono di piu. tenili cosi, se qualcuno li trova sporchi o poco brillanti dagli un panno umido e invitalo ad usarci il suo olio di gomito, olio e tempo perso.
la pulimentatura ci sta sempre, la cera abrasiva pero evidenziera le zone in cui la cromatura s'e' "dilavata" e te li ritrovi lepoardati.
