Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
ho fatto una piccola ricerca sul forum (dutchman NOT flying) e non ho trovato nulla (solo qualcuno che vendeva una barca armata così)
vi propongo un bel video in cui sono incappato
https://youtu.be/V-v96hdaTII
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Marco c'è un errore sulle gasse fatte dalle borose sul boma, sapresti dirmi quale.
Quella che ti chiedo è una cosa importante quando si prendono i terzaruoli, per una buona riuscita.
Ciao.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(05-11-2017, 01:01)bullo Ha scritto: Marco c'è un errore sulle gasse fatte dalle borose sul boma, sapresti dirmi quale.
Ciao.-
La so, la so ... questa la so! :-D
Io ... Io ... Io ... Lo dico io ....!
Discussioni: 56
Registrato: Nov 2012
Anche io! Anche io! Vinco qualche cosa????
(05-11-2017, 01:08)Beppe222 Ha scritto: (05-11-2017, 01:01)bullo Ha scritto: Marco c'è un errore sulle gasse fatte dalle borose sul boma, sapresti dirmi quale.
Ciao.-
Discussioni: 225
ragazzi sono sul trono, devo fare ancora colazione, devo andare a votare ed entro le nove passare a prendere pepilene e co che oggi c'è regatina
non so che hanno ombinato con ste borose? escono solo da un lato? le gasse non sono strozzanti o sono troppo avanti?
corrooooooo
buon voto a tutti
Discussioni: 77
Registrato: Mar 2017
oddio............ dal basso della mia esperienza forse ho capito anghe io... c'entrano le anguille???
dubito ergo sum
Discussioni: 77
a . raccomanno................. vota bene!!
dubito ergo sum
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2016
La so la so!
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 15
Registrato: Nov 2013
la so anch'io che sono un pivello
oltre all'anguilla c'è anche l'albero!
o no?
Discussioni: 22
Registrato: Sep 2012
Fantastico. Ma funziona anche con vento più forte e un po'di mare?
Inviato dal mio SM-G903F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 6
Registrato: Jul 2017
Sono interessato anch'io funziona davvero qualcuno l'ha usato
Discussioni: 152
La borosa sul boma va fissata con golfare, di solito sotto al boma, in modo che non vada avanti indietro.
Scendendo deve formare con la perpendocolare al boma un'angolo di circa 15° verso poppa in modo che tiri verso il basso e un pò verso indietro. Verso poppa c'è tutto l'altro pezzo di borosa che va sulla puleggia in varea.
Il golfare a forma di U per fissarlo basta una vite autofilettante.
La gassa si fa sulla borosa stessa in modo che si assucchi bene sul boma.
Tutto il resto per ammainare è solo complicazione.
Discussioni: 225
concordo con bullo naturalmente, soprattutto sui 15 gradi indietro, poi secondo me se la gassa é bella stretta é anche difficile che scivoli in avanti ma certo il golfare aiuta (anche una cimetta)
il sistema a me pare bello, certo bisogna vedere per armare la randa o scenderla che manovre ci vogliono per non ingarbugliare il tutto
é lo stesso sistema della zanzariere a soffietto
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
@@@ é lo stesso sistema della zanzariere a soffietto @@@
Ma le zanzariere non le ammaini con vento.
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Il sistemaia me piace visto che non ho il lazy e ammaino da solo quindi tiro giu' laeranda come viene
Matteo
Discussioni: 15
Registrato: Mar 2009
Mah queste cimette dentro asole nel tessuto con micro rinforzi. Immaginate qualche anno di sventolate con sbattimenti vari e 30 nodi di vento e vediamo quanto dura quella randa. Proprio un sistema per naviganti della domenica. IMHO.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
(05-11-2017, 18:33)Nimbo Ha scritto: Il sistemaia me piace visto che non ho il lazy e ammaino da solo quindi tiro giu' laeranda come viene
Metti il lazy con due lire che ti cambia la vita, ma fallo/fallo fare bene.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
IMHO quando si deve ammainare con ventone l'attrito delle cimette nelle asole creerà tante inutili complicazioni
(05-11-2017, 21:47)Andel Ha scritto: Mah queste cimette dentro asole nel tessuto con micro rinforzi. Immaginate qualche anno di sventolate con sbattimenti vari e 30 nodi di vento e vediamo quanto dura quella randa. Proprio un sistema per naviganti della domenica. IMHO.
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
(05-11-2017, 18:16)dapnia Ha scritto: @@@ é lo stesso sistema della zanzariere a soffietto @@@
Già, e dove finiscono tutti quegli "spaghetti"?***
Bisogna rificcarli nelle taschine con le lampo?
Non cominciate a sofisticare, lo so che si chiamerebbero sagolini
(Porfirio)
Discussioni: 958
Registrato: Oct 2009
(05-11-2017, 15:50)bullo Ha scritto: Tutto il resto per ammainare è solo complicazione.-
ed anche pericoloso
