Display non più leggibile
Buonasera,
scrivo per conto di un amico di darsena.
Su una piccola Comet ha installato tanti anni fa un solcometro Navico e adesso il Display è come da immagine.
Purtroppo non riesce a darmi altri dettagli ma nell'elettronica vedo la scritta Navico E00055.
In effetti lui sostiene di averlo sempre tenuto coperto quando non in navigazione e gli spiace che non sia più efficiente.
Chiedo quindi un parere e consiglio:
secondo Voi, a cosa può essere dovuto il problema?
E' ipotizzabile provare a cercare il display in rete per sostituirlo, ammesso e non concesso che sia installato sulla basetta e non saldato?
Potrebbe essere sostituito da un prodotto economico -senza intendere che sia di bassa qualità - come un Nasa?
Grazie a Tutti.
Quasi impossibile trovare un LCD equivalente (ce ne sono troppi tipi), o si trova uno strumento analogo guasto da cui cannibalizzare il componente oppure si tenta di fare come qui descritto (caso analogo):
(05-11-2017, 23:00)IanSolo Ha scritto: Quasi impossibile trovare un LCD equivalente (ce ne sono troppi tipi), o si trova uno strumento analogo guasto da cui cannibalizzare il componente oppure si tenta di fare come qui descritto (caso analogo):
Ok grazie IanSolo
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Non ti attendere pero' il sicuro miracolo, in quasu tutti i casi funziona ma se e' danneggiato anche il polarizzatore interno il risultato puo' essere mediocre (e quello interno non si riesce a cambiarlo).
In effetti la sostituzione del display potrebbe essere meno complicata del previsto. Qualche anno fa su un profondimetro della Navico ho sostituito il display originale con un classico lcd da 3 digit e 1/2 molto. Ad onor del vero ne ho provati due di dimensioni ridotte rispetto all'originale. Entrambi hanno funzionato a primo colpo. Sembrerebbe che questi display con 40 pin abbiano la pinout dei segmenti relativi alle cifre costante e che quindi, se non servono i caratteri speciali (nel mio c'è la dicitura "low bat" in alto a sinistra) si possono tranquillamente sostituire. Il problema maggiore è meccanico. Infatti i pin entrano nel vetro del display che potrebbe rompersi a causa della sollecitazione sui piedini.
Se la procedura indicata da IanSolo non dovesse portare i benefici sperati si potrebbe tentare la strada della sostituzione
Andrea
(07-11-2017, 23:02)Andomast Ha scritto: In effetti la sostituzione del display potrebbe essere meno complicata del previsto. Qualche anno fa su un profondimetro della Navico ho sostituito il display originale con un classico lcd da 3 digit e 1/2 molto. Ad onor del vero ne ho provati due di dimensioni ridotte rispetto all'originale. Entrambi hanno funzionato a primo colpo. Sembrerebbe che questi display con 40 pin abbiano la pinout dei segmenti relativi alle cifre costante e che quindi, se non servono i caratteri speciali (nel mio c'è la dicitura "low bat" in alto a sinistra) si possono tranquillamente sostituire. Il problema maggiore è meccanico. Infatti i pin entrano nel vetro del display che potrebbe rompersi a causa della sollecitazione sui piedini.
Grazie, Andomast , il display diciamo standard.. ha un codice che ci permette dimidentificarlo?
Inviato dal mio GT-P5100 utilizzando Tapatalk
(08-11-2017, 09:03)Goriboy Ha scritto: Grazie, Andomast , il display diciamo standard.. ha un codice che ci permette dimidentificarlo?
Riguardo il codice non saprei, su Ebay (ma non solo) ne trovi parecchi a pochi euro, basta cercare "display lcd 3 1/2 digit"
Ripeto che comunque sono display con la distanza delle strisce di pin più stretta di quello originale, quindi è necessario modificare la forma dei piedini e successivamente saldarli su due strip di contatti. Non è un lavoro difficile, ma bisogna avere un po' di dimestichezza con saldatore e pcb
Andrea
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 955 04-08-2025, 18:31
  Display con alone rossastro Zafferano 7 1.556 28-10-2024, 17:51
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.831 25-03-2024, 07:26
  rottura display Raymarine A67 Giorgio1953 1 812 21-06-2023, 08:00
  Raymarine C-series display - Perdita segnale GPS claudio.labarbera 12 3.243 20-06-2023, 11:23
  Display autopilota raytheon angelo2 10 3.148 13-04-2023, 11:54
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 2.832 18-05-2022, 13:37
  Raymarine P70 display nero Alfredo56 7 2.491 27-04-2022, 09:47
  VMG display alessandro alberto 3 1.641 26-02-2022, 15:28
  st60 wind non si accende display tunnelrats 1 1.644 21-02-2022, 12:51
  Display B&G H1000 Vincenzo Cocciolo 8 2.941 13-05-2021, 09:05
  Display AIS Frappettini 6 2.433 06-07-2020, 17:28
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 2.496 03-07-2020, 11:26
  consiglio acquisto display multifunzione MFD ciccioc74 0 1.197 15-05-2020, 16:11
  Ronzio dal display vento ST60 gutta 7 2.571 14-04-2020, 22:04
