rimessaggio tender
buongiorno ADV,
durante i mesi invernali voi come riponete il vostro tender:gonfio con copertura o lo sgonfiate, lo piegate e lo riponete al coperto?
grazie
sgonfio e arrotolato senza robe sopra
Sgonfio, piegato, riposto nel suo sacco originale.
Conservato in garage, sollevato dal pavimento in luogo poco umido.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Gonfio (non a palla), coperto ed in garage...
Prima di . bella lavata...
Lavato, leggermente sgonfio, in box e coperto
Antonio Giovannelli
Appeso al soffitto del garage gonfio.
Visto che ho il posto, lavato bene bene, poi leggermente gonfio ed in posto più che asciutto, lo faccio da 14 anni.
Lo lascio sempre in barca al suo posto in un gavone, non si sa mai che anche nelle uscite invernali possa servire!
898989
C'è chi adotta questo sistema... col vento di stanotte avrà risolto definitivamente il problema. [Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
bene, risposte concordanti!!!Smiley32Smiley32
Mi hanno detto che piegato tende a scollarsi a poppa. Vi risulta?
Tenuto semigonfio in verticale con prua o poppa poggiata a terra per occupare poco spazio in garage.
IMHO un po' tutti i tender prima o poi si scollano compresi quelli tenuti nel borotalco sotto una "campana di vetro" Wink
(13-11-2017, 14:11)Pepi Ha scritto: bene, risposte concordanti!!!Smiley32Smiley32
no,tende a scollarsi a poppa quando non si tiene gonfio come da manuale.
se non si gonfia a dovere inevitabilmente il peso tira sugli incollaggi specialmente sullo specchio dove alloggia il motore e su cui spinge.
il tubolare DEVE suonare come un tamburo.
ok, grazie a tutti, lo terrò sgonfio e piegato in barca
se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray
(14-11-2017, 16:42)capitanbil Ha scritto: se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray
a che serve?
a che serve?
...da antivegetativo x l'anno . ci vado da soloSmiley64
....o x farlo tornare pulito senza olio di gomito dopo un anno di polvere91
il silicone in tutte le sue forme è un inibitore di incollaggi\vernici.
siliconare il tender non fa male . caso di toppa ci sono difficoltà.
cosi come trattare i legni interni con oli siliconoci;in caso di riverniciatura,auguri!
silicone solo nella camnlina dell'albero,cerniere ecc...
Leggermente sgonfio (floscio), appoggiato in chiglia non direttamente in terra, o sospeso con le fasce, coperto anche solo con un lenzuolo, una spolverata di polvere di micio, al buio e all'asciutto.
Anche piegandolo (meglio arrotolato lasco e partendo da prua), senza stringere troppo, coperto al buio e sempre con una spolverata di polvere di micio.
(14-11-2017, 18:54)dapnia Ha scritto: Leggermente sgonfio (floscio), appoggiato in chiglia non direttamente in terra, o sospeso con le fasce, coperto anche solo con un lenzuolo, una spolverata di polvere di micio, al buio e all'asciutto.
....polvere di . a tenere lontano le...
....dalle mie parti se ti puntano sei fregato cmqSadsmiley
(14-11-2017, 20:06)S8S8 Ha scritto: ....polvere di . a tenere lontano le...
C'è, si chiama così e la si trova.
Qualcuno in vena di modernismi la chiama talco.
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 7.073 10-07-2021, 18:54
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 9.588 06-09-2018, 20:45
  Rimessaggio Tender timeout 22 14.519 03-05-2017, 08:36
  Chiavari rimessaggio per lavori fai da te Edolo 20 8.369 01-10-2016, 00:45
  Rapallo rimessaggio per lavori fai da te Frappettini 0 2.190 30-09-2016, 17:31
  Rimessaggio invernale a terra Alfredo mongelli 54 28.153 09-11-2015, 00:28
  tender Honda in PVC - rimessaggio scud 4 3.443 20-10-2014, 14:33
  Rimessaggio su carrello mariano982 16 5.950 13-09-2013, 14:18
  rimessaggio invernale catena zincata dell'ancora andrea kind 15 8.808 17-10-2012, 21:12
  Rimessaggio Carena maurob2000 7 3.831 23-11-2011, 04:10
  Rimessaggio invernale SailingJoe 3 2.927 12-10-2011, 04:41
