Discussioni: 38
Registrato: Dec 2016
buongiorno ADV,
durante i mesi invernali voi come riponete il vostro tender:gonfio con copertura o lo sgonfiate, lo piegate e lo riponete al coperto?
grazie
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
sgonfio e arrotolato senza robe sopra
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Sgonfio, piegato, riposto nel suo sacco originale.
Conservato in garage, sollevato dal pavimento in luogo poco umido.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Discussioni: 16
Registrato: Oct 2008
Gonfio (non a palla), coperto ed in garage...
Prima di . bella lavata...
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2010
Lavato, leggermente sgonfio, in box e coperto
Antonio Giovannelli
Discussioni: 27
Registrato: Jun 2012
Appeso al soffitto del garage gonfio.
Discussioni: 85
Registrato: Dec 2006
Visto che ho il posto, lavato bene bene, poi leggermente gonfio ed in posto più che asciutto, lo faccio da 14 anni.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 7
Registrato: Sep 2016
C'è chi adotta questo sistema... col vento di stanotte avrà risolto definitivamente il problema. [Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 38
bene, risposte concordanti!!!
Mi hanno detto che piegato tende a scollarsi a poppa. Vi risulta?
Discussioni: 185
Registrato: Jan 2011
13-11-2017, 14:35
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2017, 14:39 da BornFree.)
Tenuto semigonfio in verticale con prua o poppa poggiata a terra per occupare poco spazio in garage.
IMHO un po' tutti i tender prima o poi si scollano compresi quelli tenuti nel borotalco sotto una "campana di vetro"
(13-11-2017, 14:11)Pepi Ha scritto: bene, risposte concordanti!!!
Discussioni: 813
Mi hanno detto che piegato tende a scollarsi a poppa. Vi risulta? no,tende a scollarsi a poppa quando non si tiene gonfio come da manuale.
se non si gonfia a dovere inevitabilmente il peso tira sugli incollaggi specialmente sullo specchio dove alloggia il motore e su cui spinge.
il tubolare DEVE suonare come un tamburo.
Discussioni: 38
ok, grazie a tutti, lo terrò sgonfio e piegato in barca
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2015
se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray
Discussioni: 813
(14-11-2017, 16:42)capitanbil Ha scritto: se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray a che serve?
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
14-11-2017, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2017, 18:16 da S8S8.)
(14-11-2017, 17:38)andros Ha scritto: (14-11-2017, 16:42)capitanbil Ha scritto: se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray a che serve?
...da antivegetativo x l'anno . ci vado da solo
....o x farlo tornare pulito senza olio di gomito dopo un anno di polvere
Discussioni: 813
il silicone in tutte le sue forme è un inibitore di incollaggi\vernici.
siliconare il tender non fa male . caso di toppa ci sono difficoltà.
cosi come trattare i legni interni con oli siliconoci;in caso di riverniciatura,auguri!
silicone solo nella camnlina dell'albero,cerniere ecc...
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
Leggermente sgonfio (floscio), appoggiato in chiglia non direttamente in terra, o sospeso con le fasce, coperto anche solo con un lenzuolo, una spolverata di polvere di micio, al buio e all'asciutto.
Anche piegandolo (meglio arrotolato lasco e partendo da prua), senza stringere troppo, coperto al buio e sempre con una spolverata di polvere di micio.
Discussioni: 40
(14-11-2017, 18:54)dapnia Ha scritto: Leggermente sgonfio (floscio), appoggiato in chiglia non direttamente in terra, o sospeso con le fasce, coperto anche solo con un lenzuolo, una spolverata di polvere di micio, al buio e all'asciutto.
....polvere di . a tenere lontano le...
....dalle mie parti se ti puntano sei fregato cmq
Discussioni: 144
(14-11-2017, 20:06)S8S8 Ha scritto: ....polvere di . a tenere lontano le...
C'è, si chiama così e la si trova.
Qualcuno in vena di modernismi la chiama talco.
