Forare pannello impiallacciato
Ciao a tutti,
dovrei praticare un foro di 52 mm su un pannello impiallacciato.
Come fare per evitare di scheggiare l'impiallacciatura?
Ho due idee, ma non mi convincono: forare dal'altra parte oppure mascherare con nastro di carta la parte interessata.
Che dite?
Gino
Immagino che lavorerai con il seghetto alternativo ; dotati di lama per impiallicciati e copri con nastro adesivo la parte da tagliare ; dovrebbe uscire un lavoro dignitoso
(21-11-2017, 20:10)Gino P Ha scritto: Ciao a tutti,
Che dite?
Gino
Se devi forare con una punta da trapano, l'ideale sarebbe usarne una di quelle dedicate (mecchia), comunque se usi un pezzo di legno perfettamente aderente, magari usando dei torchietti (morsetti) dalla parte dove uscirà la punta, vedrai che il lavoro non verrà male, perché il pezzo che gli terrai dietro, funzionerà da "parastrappo".......
Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
Se lo fai con una sega a tazza come credo comincia da un lato, quando sei più o meno a metà finisci forando dall'altro lato procedendo con cautela e non avrai scheggiature.
Inviato dal mio SM-N9005 utilizzando Tapatalk
Con sega a tazza va sovrapposto al pannello, da entrambe le parti, due rettangoli di compensato tenuti in posizione da morsetti. Il pannello sta all'interno e non possono formarsi schegge.
Con punta a tazza necessariamente, 1/2 foro da una parte, 1/2 foro dall'altra che hai da guida il piccolo foro centrale della punta, come dice Mario sopra per ulteriore scrupolo, comunque devi ripassare a fori fatti, con carta vetro grana fine per leggera svasatura, onde evitare lievi sollevamenti da piccole eventuali schegge .
MEOLO
Grazie a tutti per i suggerimenti
Gino
Punta forstner mettendo sopra e sotto un pannellino a perdere.
(22-11-2017, 14:31)fabrizio 61 Ha scritto: Con punta a tazza necessariamente, 1/2 foro da una parte, 1/2 foro dall'altra che hai da guida il piccolo foro centrale della punta, come dice Mario sopra per ulteriore scrupolo, comunque devi ripassare a fori fatti, con carta vetro grana fine per leggera svasatura, onde evitare lievi sollevamenti da piccole eventuali schegge .
+1
Come detto sopra,
ma se non fosse possibile proteggere le superfici ( ingresso e uscita) con compensato a perdere, suggerisco, usando fresa a tazza, una volta fatto in forellino centrale, alto numero di giri e bassissimo avanzamento per il primo millimetro di spessore. 28
In questo modo la sega non si pianta e non solleva l'impiallicciatura.
B.L.
(trad.: Buon Lavoro) Smiley4
+1
Come detto sopra,
B.L.
G
La maggior parte delle scheggiature si hanno sul lato opposto alla partenza del foro. Il pannellino a perdere, soprattutto dietro, è fondamentale. Se non si può fermarlo per bene, però è come se non ci fosse. Sul lato di partenza del foro comunque metterei in ogni caso del nastro da carrozziere che protegge anche da piccoli sbandamenti. La tecnica del mezzo foro da entrambi i lati necessita di una certa cura nel mantenere una squadra, pena un minimo di disallineamento dei due fori. Può essere più che accettabile ma se dovesse passarci un tubo esattamente di 52 mm, questo potrebbe incastrarsi (e scheggiare dopo in modo più grave!) Basta tenerlo presente. In tutti i casi sega a tazza di buona qualità. 52 millimetri di diametro con un seghetto alternativo sicuramente non è il massimo!
Federico
  Accesso area dietro pannello per installazione VHF Capitan Testina 13 2.512 04-05-2025, 16:11
  Riparazione sportello pannello motore kobold 3 1.239 01-12-2024, 23:04
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.943 24-09-2024, 21:40
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 78 30.863 08-07-2024, 21:42
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 3.085 04-03-2024, 17:00
  Forare dritto di prua cacao 7 3.033 04-05-2023, 22:48
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.099 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 2.053 20-11-2022, 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.248 08-11-2022, 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 2.010 25-05-2022, 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 1.983 26-09-2021, 12:02
  Frigo Indel - Sportello o pannello interno toolnews 0 1.316 17-08-2021, 10:13
  Aggiornamento pannello elettrico Comet770 Giampaolo Consonni 14 4.112 24-01-2021, 23:30
  Impermeabilizzare pannello motore Antaniiii 7 3.056 29-10-2020, 22:19
  Portare pannello accensione su cruscotto zioluigi 3 2.145 13-05-2020, 18:38
