Rollafiocco rimuovere l' anima dai profili
Buonasera a tutti,
Come descritto in oggetto ho un problema nel rimuovere le anime di plastica dal profilo del rollafiocco, il rollafiocco mi e' stato smontato a seguito della rottura dello strallo, da una ditta di "professionisti" se cosi si possono definire che hanno avuto la brillante idea di aiutarsi con una fiamma ossidrica che poi ha sciolto parte di un anima del profilo, prima di fare altri danni o affidarmi ad altre persone preferivo chiedere a voi del gruppo se siete a conoscenza di eventuali altri metodi, vi allego le foto del profilo e dell'anima, grazie in anticipo per la vostra collaborazione.
Sarebbe interessante sapere la marca è il modello dell'avvolgifiocco.
ci infili un tondo pieno e ci dai di martello.
prima assicurati di trovarlo il profilo da cambiare, senno e' tutto inutile.
un rulla con una sola cava? come minimo sindacale fatti fare i fori da garrocci nella vela.
(02-11-2017, 22:59)maurotss Ha scritto: Sarebbe interessante sapere la marca è il modello dell'avvolgifiocco.
Grazie Mauro per la tua risposta, l'avvolgifiocco e' della Bamar non posso risalire al modello poiché sprovvisto di etichetta, posso dirti che sicuramente e' molto vecchio, era su una barca del 1972 quindi l'epoca bene o male e' quella.
(02-11-2017, 23:13)ZK Ha scritto: ci infili un tondo pieno e ci dai di martello.
Grazie per la tua risposta, i profili sono sempre buoni e' una delle anime di plastica che li unisce che e' stata danneggiata, penso che con un po di fortuna la posso sempre adattare, il problema e' che non riesco a rimuoverle dai profili, con tondo pieno e martello come hai detto e la dovuta delicatezza potrei farcela senza rompere la plastica o pensi che il rischio di danneggiarla sia alto?
Prima di tutto dei spruzzare a far agire per un paio di ore CRC o altro sbloccante a portata che hai, aiuta molto, poi cerchi di sfilare, se proprio vedi che non si muove nulla allora metti un manico di scopa dentro il profilo (come indicato sopra) che fuoriesce di una decina di centimetri dallo stesso e batti con martello ma come ultimo tentativo.
Lo sbloccante lo devi principalmente mettere da dentro naturalmente.
MEOLO
io non ci vedo alternative.
fatico a capire che le togli a fare le anime se sono ancora buone.
quella rovinata se la trovi in commercio la tratti col martello, anche se si rovina poi la cambi.
smontare i profili non e' una passeggiata, forse potevano andarci piu leggeri ma poi forse avresti protestato per il conto.
IMHO perchè con le anime montate il terminale impiombato non passa
(03-11-2017, 09:34)ZK Ha scritto: fatico a capire che le togli a fare le anime se sono ancora buone.
Visto che il rolla è Bamar anche sulla mia monto lo stesso ma forse modello differente,le anime sono di alluminio fissate con grani e una sola canaletta.
dopo tutto sto lavoro non cambi lo strallo?
lasci da rimontare un profilo, passi lo strallo lo piombi, metti l' ultimo profilo e lo tiri su.
Ciao,
Senti la Bamar, sono molto gentili e con alcune foto o misure ti mandano i ricambi che vuoi.
L’abbiamo fatto alcuni anni fa, cambio profili, anima e guance di “plastica”, alcuni profili erano ballerini...... dopo il cambio un altro mondo Smile
Prezzi accessibili.
I profili vanno smontati tutti. Procurati grani nuovi, frenalifetti medio, e maschio per filettare più grande dei fori esistenti. Vista l’età qualcuno sarà spanato o si spanerà quando rimonti.
Infili lo strallo già piombato nel profilo (SENZA anima e guance se no non passa) quando esce metti anima e guance sopra e sotto poi infili il prossimo. Noi abbiamo fatto così....
Senza le piombe è molto difficile (per me impossibile) far passare il cavo inox dentro le guance di plastica perché il buco è quasi uguale allo strallo, forse con un testimone molto sottile......
In tutti i casi smonterei tutto per una bella revisione.
Le anime non sono quelle originali, evidentemente le hanno rifatte per sostituire quelle in plastica originali che si sono rotte tutte dopo pochi anni.
Ricambi per quel profilo che ha più di 30 anni non se ne trovano più
Sicuramente le anime sono state fatte in nylon da qualcuno non del mestiere che non sapeva che quel materiale assorbe acqua e si gonfia
Se non vengono via battendo con un tondino robusto, mi sa che l'unica è scioglierle con la fiamma e rifarle nuove con il materiale giusto.....
Ciao,
IMHO le anime sono di alluminio in pezzo intero e dentro le anime ci sono 2 pezzi di plastica (guance) dentro le quali va lo strallo.
Noi abbiamo ordinato profili anime e guance direttamente alla bamar per avvolgifiocco del 1980.
SE, a fiocco issato, tra girella e testa del profilo c’è ancora spazio puoi tagliare il pezzo di profilo dove è bloccata l’anima e rimontare. Occhio che se cazzando la drizza la girella esce dal profilo si blocca e devi salire in testa per sbloccarlo.
Ultima raccomandazione: metti anima e guance anche sul profilo più alto (l’ultimo in alto), magari lo fissi con nastro ma ci deve stare, se no rollando balla e può rovinare lo strallo.
(21-11-2017, 13:31)svo75 Ha scritto: Ciao,
Smiley32
In alto ci deve stare il fine corsa composto da due semigusci fissati al profilo con due grani,se no la girella quando arriva alla fine scavalca.
[quote='svo75' pid='439142744' dateline='1511258164']
Ciao,
Prezzi accessibili.
Infili lo strallo già piombato nel ......
Per esperienza "pregressa"89, Chiama la BAMAR ed esponi loro TUTTO il problema, ti consiglieranno per il meglio. L'ho fatto lo scorso anno, ed in pochi passaggi mi hanno risolto tutto.
Segui anche il consiglio di smontare tutti i profili, io per uno che avevo ritenuto (erroneamente22) passabile, quest'anno mi tocca ri-smontare tutto5353.
  Sostituzione dell'anima della coperta... ma in inverno CkDre 28 4.162 20-01-2026, 15:08
  Rimuovere panetti di piombo incollati con silicone o Sika ghibli4 17 4.024 17-11-2024, 22:15
  Fresa conica per rimuovere vecchi pasascafo kavokcinque 40 14.420 29-03-2024, 19:40
  Rimuovere gelcoat da gavone acqua ziogerma 3 2.163 29-12-2023, 09:30
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 2.674 30-09-2023, 11:22
  Alpa 38 - profili sedute e letti Gattodimare 1 1.299 22-09-2023, 07:10
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 5.665 04-05-2023, 22:52
  Rollafiocco idraulico Bamar - schema esploso e manuali micalta 3 2.022 31-10-2022, 09:19
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 6.454 12-07-2022, 15:28
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 4.152 25-06-2022, 18:18
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 2.636 17-02-2022, 17:52
  rollafiocco sganciato ( o rotto) mnoga 58 15.260 04-09-2021, 16:48
  Girella rollafiocco Facnor r290 Mizio141176 6 2.738 19-02-2021, 08:47
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 10.185 14-07-2020, 07:43
  come rimuovere stucco epossidico in spazio angusto eiasu 9 4.505 12-03-2020, 16:15
