cutter in lamellare 10 mt, progetto foschi
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ebbene si, dopo circa 14 mesi dall'acquisto della barca in oggetto, ho trovato la voglia/tempo per parlarvi di lei.
Trattasi di un progetto dell'architetto Rodolfo Foschi, replica dei famosi Cutter anglossassoni, di metri 10,30 in origine, ridotto a 10 metri tramite taglio della poppa dal precedente proprietario, cosicché da rientrare nella categoria natanti.
Il progetto era stato commissionato da Fiorenzo Chieregato, deceduto mi sembra nel 2012, abitante nei pressi di Chioggia (VE), che poi ha effettivamente costruito la barca, DA SOLO!
Il progetto risale al 1993, Fiorenzo ha probabilmente cominciato a lavorarci nel 1994, e ha terminato la barca(non totalmente all'interno) nel 1999, anno in cui (penso) sia stato fatto il varo.
Non so di preciso quanti strati di cm di mogano siano stati messi per fare lo scafo, non so se è stata rivestita esternamente con uno strato di vtr, comunque la barca esternamente si presentava bene.
Non mi piaceva molto come era stato allestito l'interno, non sono stati rispettati appieno le misure fornite dal progettista, non è stato fatto il bagno separato ed altre cose.
La barca in origine aveva molto legno a vista verniciato a coppale, quando l'ho trattata io invece era stato stesa sopra della vernice bianca(pozzetto, fianchi tuga, tientibene tuga)inoltre non vi era traccia di:pulpito a prua, candelieri, il pulpito di poppa era stato tolto, probabilmente dopo l'accorciamento della poppa, anche il paterazzo era posticcio, causa cambio misure.
Fortunatamente non vi erano importanti infiltrazioni di acqua dalla tuga, mancavano completamente gli oblò, in seguito ho scoperto che anche la tuga era stata rivestita con uno strato di vtr, quindi verniciata di bianco, nel complesso però le parti con legno a vista, compreso albero e boma, erano molto usurate, urgeva un trattamento di ripristino.
Segue...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2017 13:38 da maurob.)
26-11-2017 13:37
maurob Offline
RE: cutter in lamellare 10 mt, progetto foschi
La barca si chiama" POCA VOGIA", questo invece era lo stato in cui si trovava la barca nel momento che l'ho vista e trattata, era sconfortante vedere una così bella barca (potenzialmente) trascurata, tra l'altro trovo che una barca di legno, classica o con molto legno a vista se trascurata faccia una molta più brutta impressione che una barca di vtr trascurata, non riesco ad allegare foto dal pc, probabilmente le devo ridimensionare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2017 14:17 da maurob.)
26-11-2017 14:16
cormax66 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Secondo me hai fatto un buon acquisto , almeno dal punto di vista progettuale , conosco l'arch. Foschi , le sue barche sono marine , alcune hanno girato il mondo e dal punto di vista della tenuta del mare non dovresti avere sorprese, se il costruttore ha seguito i piani sicuramente avrei una barca solida , per gli interni non preoccuparti , li puoi sistemare al meglio , considera che l'arch. Foschi avrà sicuramente i piani originali .
26-11-2017 15:24
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
secondo me hai fatto una buona cosa a prenderla e sistemarla
ti ripagherá certamente
complimenti davvero
non vedo l'ora di vedere le altre foto
26-11-2017 16:13
maurob Offline
provo ad inserire foto...
maurob Offline
Allego foto dell'esterno, appena acquistata, si può notare i legni rovinati, sulla tuga niente tienti bene, niente candelieri, niente pulpito sia a prua che a poppa, niente bitte, a proposito delle bitte, apoppa non ci si arrivava da sotto per tenere i dadi dei prigionieri, quindi mi son dovuto inventare un'apertura/gavone, ci ho dovuto pensare, e alla fine è andata bene, non entra acqua, non si nota molto, e soprattutto, non è di plastica!
maurob Offline
Altre foto dell'esterno stato di fatto 2016
e ora settembre 2017,
maurob Offline
Qualche foto dell'interno, stato di fatto 2016, il motore(grippato) era stato rimosso dal suo vano e messo sul piano cucina(!)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2017 17:36 da maurob.)
26-11-2017 17:31
maurob Offline
Sconsolate, abbandonata, bellezza trascurata, non so dire che sensazioni ho provato quando l'ho vista e rivista più volte, inizialmente il prezzo richiesto(visti anche i lavori da fare) era decisamente troppo alto, poi pian piano, via via che passavano i mesi ed anche oltre un anno! ci si è accordati per la vendita, e da allora (settembre 2016) è cominciata l'avventura, non so dire quante ore gli ho dedicato, basti pensare che in media ho passato 2/3 gg alla settimana, con circa 8/10 ore di lavoro al giorno, impegnativo, si ma molto creativo, per me una grande soddisfazione, ora che ho quasi finito.
A seguire foto degli interni, stato attuale, non sono un fotografo, non devo vendere la barca, bisogna accontentarsi delle foto che ho... .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-11-2017 17:42 da maurob.)
26-11-2017 17:36
maurob Offline
Foto interni, stato attuale.
Modificate le pareti/schienali, creati vani sotto pensile, creati pensili ed un vano aperto, legno usato: CM okoumè e cornici mogano massello, chiusura a scrocchetto, manigliette (acquistate) in legno, no plastica, legno boh, penso faggio, poi colorate con mordente e verniciate con coppale.
Cuscineria nuova, gommapiuma 30kg/mc, tessuto misto poliestere/cotone, non cucite da me, fatto fare dalla sarta.
maurob Offline
Cucina, qui il lavoro è stato tanto, la cucina è ad L, ampia in quanto va anche sopra al motore che si trova appena giù dalla scaletta, il progettista l'ha previsto lì, baricentro ottimale, ma ingombra un po' il passaggio.
Il fornello si trovava di fronte alla scala di discesa(non ho foto) mentre invece nel progetto era a sx della discesa, longitudinale allo scafo, cosi da poter essere usato anche in navigazione(forse), quindi, ho acquistato una cucina con forno, tagliato il mobile, spostato anche il lavello con gocciolatoio, e per finire (potevo farmelo mancare?) rifatto il vano frigo..., allego foto del risultato finale.
marcofailla Offline
ora vedi, uno può contabilizzare i costi, il tempo speso, la rivendibilitá, la manutenzione del legno, l'abitabilitá striminzita d'altri tempi, l'usato recente, le prestazioni, la sicurezza... quello che volete
ma una cosa di questa non ha davvero prezzo... per me non si può pagare una cosa così
"amara" a chi non lo capisce , mi spiace ma non si vive di sole rade o di soli bastoni
complimentoni per le cure ammirevoli portate al tuo "legno"
26-11-2017 18:21
maurob Offline
Bagno, come anticipato prima il bagno non era separato, pur essendoci molto spazio, consultando i piani di costruzione ho quindi, prima modificato il piano dove c'è il lavello, aperto dei portelli sulla paratia, e infine creato e montata paratia e porta del bagno.
Il locale bagno è dignitoso, con bei gavoni a paratia,wc, e volendo(forse) si potrebbe fare anche la doccia dentro, ma vedremo, è diventato un po' stretto il passaggio, ho modificato la paratia divisoria della cabina di prua, così da aver più spazio per entrare/uscire
maurob Offline
Piano lavello bagno con portelli e ripiani interni, sotto sono stati aperti numerosi portelli per ispezione, passaggio tubi e ispezione.
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Complimenti
26-11-2017 18:45
maurob Offline
Armadio fronte bagno, prima c'era la paratia, con un portello piccolo, senza cornice, ora due portine alla massima grandezza, ripiani interni, 3 cassetti e luce a led
maurob Offline
Per oggi basta, comunque ho mooolte altre foto, tutte da ridurre Sadsmiley, da domani si torna al lavoro in barca, se gradite prossimi giorni continuo, oppure posso approfondire argomenti, tipo costruzione antine, taglio, creazione cassetti, ecc
26-11-2017 18:54
marcofailla Offline
la vogliamo vedere per intero di fuoriiii, magari a vele spiegate
scusa !
26-11-2017 19:07
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Bravissimo!!
26-11-2017 19:25
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Davvero un grande, importante e bellissimo lavoro.
Riesco appena ad immaginare l’impegno e gli sforzi richiesti.
Deliziaci con altre foto e soprattutto racconta qualcosa ... siamo curiosi.
Ad Maiora
(Abelardo)
26-11-2017 20:08
Question ciclo di verniciatura barra in mogano lamellare ugo 35 22.750 25-06-2022 01:37
  In cerca di un progetto... Corto 22 4.961 22-06-2018 23:33
  Normative di progetto, urti e danni conseguenti spin 6 2.656 05-06-2018 22:38
  Restauro Sloop 52, progetto n.110 Sciarrelli Vicarius 38 20.268 26-01-2015 14:14
  Progetto ex novo deriva fissa in loco della mobile. renato pacini 16 7.733 14-10-2014 13:23
  Progetto per autocostruzione maitroppotardi 57 12.794 08-12-2012 07:28
  Cutter bretone del 1949 osef 6 3.218 09-01-2012 17:48
  Progetto (per ora) di un Micro Transat 400 vento forza10 13 3.962 31-03-2011 22:46
  Salvare/ricostruire un 9 mt in lamellare pegaso 19 4.500 10-03-2011 08:06
  Progetto di scala per salire in testa d’albero vento forza10 37 10.622 28-03-2009 20:14
