misure Tangone
il mio gs 45 frers del 96 acquistato da poco è sprovvisto di tangone, vorrei un consiglio x le misure principalmente per navigazione da crociera, per tangonare il genoa ecc., magari consigli x costruirlo, queste le misure: I 17,90 - J 5,30 - P 15,90 - E 4,97
Chiedi a lupo planante le misure specifiche, se vai di autocostruzione considerando lunghezza e diametro starei sul carbonio !! Smiley2
Seneca
ho la tua stessa barca. Il tangone, dato che l'ho appena usato per tenere su il cagnaro a prua, incocciato nella campana dell'albero posizionato a circa 150cm dal ponte è lungo esattamente come la J, perchè la varea libera l'ho legata al traverso del pulpito di prua sopra l'ancora. Quindi credo che se messo orizzontale parallelo alla coperta sia lungo poco piu che la J. Comunque chiedo ad un mio amico che ha la nostra stessa barca a Monfalcone e che dovrebbe essere in barca in questo momento.
Azzo lupo, sei arrivato appena chiamato, ...quando si dice l'efficienza brianzola .........Thumbsupsmileyanim
Seneca
Per la stazza è uguale alla J; per la crociera puoi farlo lungo quanto vuoi, per il genoa è meglio un pò più lungo, rimane più disteso e si può orzare. Per costruirlo quello che costa sono i due attacchi varea e campana, il tubo in alluminio costa poco.
si può fare anche estensibile
Se cerchi in rete ( li ho trovati ) ci sono tangoni usati più o meno della lunghezza e dimensione adatti alla tua barca, dato il costo, al limite ci ricavi le varee che sono le più costose e ci adatti un tubo alluminio o meglio carbonio che dovrai comunque procurare ....
Seneca
Se puoi fallo in carbonio.
Oppure se ti serve un semplice buttafuori del genoa ti puoi arrangiare così, con le dovute proporzioni ben inteso :
messaggio 12
Seneca
grazie delle risposte, per quanto riguarda l’usato sarebbe la soluzione più veloce, per il fai da te non saprei dove trovare un tubo in carbonio e le rispettive teste 91
Non è che un tangone di 6 metri in alluminio pesi tanto, un uomo normale cè la fa.
Se non ha mangiato non cè la fa.
(30-11-2017, 14:22)bullo Ha scritto: Non è che un tangone di 6 metri in alluminio pesi tanto, un uomo normale cè la fa.
Se non ha mangiato non cè la fa.-
Maestro, sei un mito !!
Ok tutti i consigli però il sugo è che passi senza diventare scemo dallo strallo .
(30-11-2017, 14:03)oceano71 Ha scritto: grazie delle risposte, per quanto riguarda l’usato sarebbe la soluzione più veloce, per il fai da te non saprei dove trovare un tubo in carbonio e le rispettive teste 91
Le teste adeguate le ricavi dal tangone usato, ammesso che sia corto ad esempio, poi tutto il resto è fattibile qui puoi chiedere e ti sarà dato ... una cosa alla volta ! Smiley2
Intanto devi decidere cosa vuoi veramente, un tangone da spi, un buttafuori per il genoa o entrambe, perché non sono la stessa cosa anche a livello dimensionale .
Seneca
diciamo sarebbe meglio x entrambe spi e genoa,sull’albero ho soltanto la rotaia, se riesco a trovarlo usato pronto sicuramente è maglio
I tangoni li fanno corti come la J per via della stazza, Più grandi lo spi sta meglio infatti paga.
Per tangonare è meglio sia più lungo che corto il genoa sta meglio, se lo usi col bel tempo potresti farlo col bilancino così non deve passare sotto allo strallo.
Il punto debole è la campana sulla rotaia, molti usano due anelli fissi uno più su uno più giù messi all'albero con una cravatta, con i due attacchi uguali come in varea.
Mah su un 45 armare a bilancino mi sembra un limite. Un tangone da 5,30 eviterei di averlo a modi ariete ... Lo spi sarà almeno 130 m2
Ritengo sia opportuno avere il doppio circuito.
(30-11-2017, 14:50)mimita Ha scritto: Ok tutti i consigli però il sugo è che passi senza diventare scemo dallo strallo .
se non ha armato la trinca .
L’importante è che sia maneggevole quando sono in famiglia x tangonare il genoa, secondo voi 5,5 mt totali sono giusti?
La barca è pesante, non è tanto per la grandezza dello spi.
Ho poche immagini, purtroppo, di come era armato il tangone sul barchino che regatovo, comunque si vede se fermate l'immagine in quel punto, Si correva a farfalla tutti i 4 spi erano rotti e si correva a farfalla, fu un bene perchè il vento rinforzò verso le 23 fino a forza 8.
Lo trovate nella sezione "i nostri racconti - sezione regate messaggio N° 77 del 2/05/2016 ore 16.47.
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 1.375 10-09-2025, 15:02
  Briglie del tangone CkDre 12 3.067 24-04-2024, 15:08
  Dilemma su come armare tangone. Frappettini 34 8.590 13-04-2024, 14:23
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 6.897 30-06-2023, 10:36
  Altezza varea tangone all'albero cmv88 9 3.583 22-06-2023, 22:12
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.853 17-04-2023, 17:09
  Smontaggio teste tangone bludiprua 16 6.281 03-04-2023, 09:50
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 11.048 04-12-2022, 13:21
  Altezza golfare tangone sull'albero Agostino Repici 10 3.928 29-10-2022, 10:06
  regolazione tangone BornFree 27 9.933 08-06-2022, 07:56
  tangone a bilancino o doppio circuito? CkDre 27 9.312 17-12-2021, 15:48
  caricabasso tangone - gancetto in coperta? Rockdamned 19 7.173 23-06-2021, 13:24
  Misure certificati Orc Club, un aiuto... kavokcinque 18 8.700 06-03-2021, 16:26
  Modifica tangone spinnaker andre082 16 6.482 08-12-2020, 13:47
  Misure Genoa Malaky 2 2.832 17-06-2020, 08:14
