conoscete questo attrezzo?
Se qualcuno lo ha usato mi faccia sapere come funziona e il tipo di lavorazioni che fa.
[hide].[/hide]
Buon Vento!
Giovanni
Think . who you are......
cita:fresa svernicatrice.
suppongo che sotto alla "gonna" abbia un utensile che ruota e pialla via piccoli o grandi spessori.
esempio:
[hide]https://www.ebay.it/i/371733395465?chn=ps[/hide]
È una fresa vera e propria. Ha una profondità di lavoro minima ma non svernicia. ..Porta via . la lo porta via.
La sverniciatura è meno . che devi fare?
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
E' una fresa, la particolarità è data dalla ampiezza della scarpa che, appoggiandosi sulla superficie di lavoro, ti permette di tenerla sempre perfettamente orizzontale e complanare alla superficie da trattare; altra particolarità le lame laterali che ti permettono di lavorare sugli spallamenti, a condizione che ci sia un adeguato piano di appoggio laterale.
Il tagliente ha una regolazione centimillimetrica, per cui puoi decidere quanto incidere sul pezzo da trattare: se solo per lo spessore dei pochi centesimi di rivestimento (vernice, per esempio) o di affondare di più col tagliente.
Non va bene per piccoli pezzi perché la scarpa si deve poter muovere su tutta la superficie da trattare sempre stando appoggiata dalla parte della superficie non trattata, diversamente è difficile non affondare di più in certi punti, quando, appunto, la scarpa non appoggia più sulla quota di riferimento data dalla parte non trattata.
Dopo è sempre richiesta una leggera carteggiatura fine.
E' un ottimo attrezzo, un po' difficile da usare e solo per applicazioni particolari, impensabile usarlo su superfici non perfettamente piane.
Potrebbe essere sostituita da una toupie o da un pantografo a mano, montando frese col tagliente piatto, che sarebbero sì più versatili (forse) ma sono meno precise nel lavoro di superfici piane e "scappano" facilmente di mano a una mano non ferma e precisa, difetto comune anche alle rotorbitali.
Ma che ci dovresti fare con quella?
io utilizzo questo.
una spruzzata di sverniciatore ( 25cm x 25 ), 4 minuti per vedere la schiuma e 2 minuti per raschiarla via.
viene bene anche sul compensato
Smiley53Smiley53Smiley53
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=uC_zzyx_11g][/hide]
Ciao, ha detto tutto dapnia, io cmq lo ho usato per qualche tempo in un laboratorio di falegnameria con cui collaboravo, fa il suo ma non è facile da usare. Solo superfici piane ofc.
se ci intendi fare una . perdere. usa uno sverniciatore all'acqua e risolvi tutti i problemi con il minimo sforzo
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.273 27-01-2024, 15:36
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 1.076 10-10-2023, 16:54
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.450 15-10-2022, 08:22
  E questo chi sa cos'è?!? mnoga 21 5.811 07-04-2022, 12:57
  CAPT.TOLLEY'S chi conosce questo sigillnte nautico? GARIBALDI 8 3.399 07-11-2021, 15:11
  Antivegetativa Sigma Ecofleet 530 la conoscete? kavokcinque 6 4.488 10-04-2021, 23:45
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 10.672 30-09-2020, 18:59
  frigo questo (s)conosciuto.vademecum per il faidate andros 56 196.114 06-03-2020, 19:32
  che razza di zinco é questo? non lo trovo su marineparts.com marcofailla 5 3.964 06-12-2016, 11:50
  Alveolare conoscete questa azienda?? bistag 22 8.397 03-12-2016, 16:18
  Dove si trova questo rivestimento? pepe1395 1 3.097 27-06-2016, 14:51
  Impregnante cerato: questo sconosciuto. Frappettini 15 10.742 28-02-2016, 16:59
  mi aiutate ad identificare questo salpa ancora? s.degresti 4 2.875 01-10-2015, 17:55
  attrezzo per far spedare l'ancora BornFree 14 7.818 26-08-2015, 21:49
  Ogni cantiere ha il suo "genio". Chi sarà questo? Tamata64 17 11.919 09-12-2014, 22:54
