Motori diesel e aspirazione aria.
E' vero. Grazie!
Francesco
(20-12-2017, 19:22)Casper Ha scritto: Non ti servono due valvole a tre vie, ne basta una.
BV,
Casper
Vero ... in parte.
Com due, escludi completamente il "marchingegno", mentre con una sola, no.
Metti che (ad esempio) la valvola di spurgo si inceppi facendo fuoriuscire gasolio.
Con due valvole a tre vie blocchi il problema, con una solo, no.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
BV,
Casper
Vero ... in parte.
Per quello basterebbe una tre vie ed una valvola di sezionamento, oppure una tre vie in alto ed una valvola di non ritorno sull'uscita in basso del barilotto, oppure tre valvole di sezionamento.
Due valvole a tre vie non servono...
Inoltre, pensandoci col senno di poi, con due valvole (magari anche una a tre vie ed una solo aperta o chiusa) si può smontare il "marchingegno".
Francesco
(21-12-2017, 01:20)Casper Ha scritto: Per quello basterebbe una tre vie ed una valvola di sezionamento, oppure una tre vie in alto ed una valvola di non ritorno sull'uscita in basso del barilotto, oppure tre valvole di sezionamento.
Casper, tutto si può fare ... in diversi modi.
Quello di utilizzare due valvole a tre vie è uno dei modi.
Vuoi utilizzare tre valvole sezionatrici? Oppure una tre vie e un non ritorno?
Va bene, ok.
Ma alla fine dei conti, in termini sia di semplificazione del sistema, sia in termini di costi, sia in termini di affidabilità, cosa cambierebbe?
Dire così, tout-court che due valvole tre vie non servono, mi pare una dichiarazione un tantino "forzata".
Hanno, sicuramente, un "loro perché"!
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 199.872 26-10-2026, 09:22
  Motori vecchi: vale la pena ? Oracle 25 1.662 15-11-2025, 00:38
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 1.012 10-04-2025, 17:18
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 2.302 03-12-2024, 14:54
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.492 23-09-2024, 19:21
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 4.270 15-06-2024, 18:57
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 1.726 28-05-2024, 08:28
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 7.551 17-04-2024, 22:30
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 4.489 28-11-2023, 23:51
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 3.124 15-09-2023, 12:07
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 3.786 30-07-2023, 20:27
  Pulire filtro aria Volvo 2003 e fumo azzurro ventodimaestrale 4 2.195 06-02-2023, 23:40
  Filtro aria consumato-rischio danni motore? kawua75 35 10.884 18-08-2022, 13:30
  Consumo motore diesel bullo 42 17.231 06-08-2022, 16:19
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 19.123 28-06-2022, 22:25
