Discussioni: 185
Registrato: Sep 2014
26-12-2017, 18:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017, 18:26 da Danilo85.)
buona sera amici...
ci siamo, Aliblu è ormeggiata in porto, al suo posto, ancora non mi sembra . una barca tutta mia, posso andare quando voglio a rilassarmi con la mia famiglia, spero non sia solo un sogno!!!!
vengo alla domanda di rito!!!!
come vi comportate voi con le batterie servizi?
cioè:
- carica batterie sempre attaccato?(per chi non ha pannello FV come me  )
- lo attaccate solo 1/2 giorni a settimana?
- quando andate in barca anche solo per una mezz'oretta che fate usate le batterie??? vi attaccate in banchina???
vi chiedo questo perche avere la giusta cura per le batterie ne trlipica la loro vita! (infatti subito mantenitore poi pannello!)
in . la regola giustissima che le batterie si sostituiscono tutte insieme ma... ma se io ho le 2 batterie servizi di 100ah che hanno 4 anni ed ancora vanno benone e vorrei aggiungerne un'altra da 100 o più Ah, DEVO PER FORZA ATTENDERE CHE ANCHE LE ALTRE 2 VADANO A PROSTITUTE???
Discussioni: 199
Registrato: Aug 2008
2 barche, (28 anni una e 9 l'altra), solo 2 batterie da 100 Ah ad acido libero, usate sempre "insieme" (cioè 1+1) sia per avviamento che per servizi.
sono durate mediamente 7/8 anni, poi si cambiano entrambe
da 5 anni uso i pannelli solari, e il tempo di ricarica sotto rete è drasticamente diminuito, praticamente mai (solo in banchina, di notte, se uso frigo o webasto in continuo)
Discussioni: 26
Registrato: Apr 2015
Ciao Danilo85
quando sei a bordo, allacci la corrente alla colonnina.
Quando te ne vai stacchi tutto. Ti suggerisco di non lasciare MAI, sei non sei a bordo, il cavo della corrente allacciato alla colonnina.
Se vai ogni 7gg/15gg a trovare la "piccola" e le batterie sono buone, non dovresti avere problemi. Ricordati, ogni volta che vai, accendi per una mezzora il motore e, a folle, dai gas.
Saluti
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Metti questo pannellooooooooooooooo
Hai quell'arco inox a poppa, sopra al bimini, che sembra fatto apposta.
Pannello 150w, qualche metro di cavo, un Western Dual e ti dimentichi dove hai messo il cavo di banchina. A farla grande sono 400 euro, immagino che tu sappia dove trovare gli accessori per il montaggio    [/align]
Discussioni: 185
purtroppo ma neanche tanto  quell'arco che avanza è l'arco che ha fatto rimettere il vecchio proprietario quando ha rifatto il Bimini ha aggiunto un'arco allungando il Bimini di un bel pò per avere più ombra!!
avevo pensato a mettere due pannelli flessibili sopra al Bimini (con velcro o zip), ma non sono convintissimo per diversi motivi...
- se presi buoni costano una follia tipo 2x100w posso spendere anche 1000€
- non penso che abbiano la stessa efficenza di quelli standard con telaio in alluminio
- quelli con telaio in alluminio ne ho 3/4 in avanzo (230W) in magazzino
ma quello con telaio in alluminio è tremendamente brutto
Discussioni: 129
26-12-2017, 19:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-12-2017, 19:45 da Luciano53.)
(26-12-2017, 19:14)Danilo85 Ha scritto: purtroppo ma neanche tanto quell'arco che avanza è l'arco che ha fatto rimettere il vecchio proprietario quando ha rifatto il Bimini ha aggiunto un'arco allungando il Bimini di un bel pò per avere più ombra!!
[/hide]
Insomma, il mio é un Peimar da 150, spessore solo 3,5 cm e pesa meno di 10 kg.
Se ti sta sull'arco supplementare, lo avevo visto libero, puoi mettere anche il 230 e con il Dual alimenti separatamente i gruppi batteria.
Se hai 2x100 di batterie ancora buone e installi il FV non vedo perché imbarcare un'altra batteria che per età, tipo, non va d'accordo con le altre due. Le due che hai ti bastano.
Ha ragione chi ti dice di non lasciare il cavo di banchina attaccato, se non per il tempo necessario e/o se hai attaccate stufette elettriche, da attaccare al cavo, non all'impianto 220 di bordo. Il cavo sempre attaccato, oltre ad essere pericoloso, ti porta a bordo tutte le schifezze dalla messa a terra di banchina.
Discussioni: 6
Registrato: Mar 2014
(26-12-2017, 18:24)Danilo85 Ha scritto: 1 carica batterie sempre attaccato?(per chi non ha pannello FV come me )
2 lo attaccate solo 1/2 giorni a settimana?
3 quando andate in barca anche solo per una mezz'oretta che fate usate le batterie??? vi attaccate in banchina???
4 ma se io ho le 2 batterie servizi di 100ah che hanno 4 anni ed ancora vanno benone e vorrei aggiungerne un'altra da 100 o più Ah, DEVO PER FORZA ATTENDERE CHE ANCHE LE ALTRE 2 VADANO A PROSTITUTE???
Prima di tutto auguroni.
Se non c'è già consiglierei come prima cosa l'installazione di un "battery monitor" per sapere a colpo d'occhio i parametri delle batterie servizi e almeno solo la tensione della batteria motore.
Poi, giusto o sbagliato, personalmente faccio così:
1 non lascio mai la 220 allacciata quando non sono a bordo
2 carico solo quando la tensione mi scende sotto ì 12,2-12,3 V (ho 2 alimentatori separati rispettivamene per batt. motore e batt. servizi)
3 come 2
4 compro le batterie al brico (marca Ursus, 100 A, più o meno 80 euro) e quando ho aggiunto la terza batteria non mi sono fatto tanti scrupoli.
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
Su questo argomento ci sono tante scuole di pensiero,io ho scelto
la meno pericolosa,anche perchè frequento la barca almeno una
volta alla settimana.
Discussioni: 82
Metti il pannello, io il cavo non ce l'ho neppure e il motore non ricarica le batterie e sono sempre perfettamente cariche
Matteo
Discussioni: 103
Registrato: Oct 2015
Per quando sei via basta un pannello da 30 per tenerle sempre al top di carica. Spesa meno di 50€
220 solo se sono presente.
Stefano
Stefano
Discussioni: 108
Registrato: Nov 2005
27-12-2017, 19:07
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-12-2017, 19:20 da matteo.)
(26-12-2017, 18:53)LEO71 Ha scritto: ........Ricordati, ogni volta che vai, accendi per una mezzora il motore e, a folle, dai gas.
Saluti
Intanto complimenti Danilo per la nuova arrivata. Vedrai quante soddisfazioni!
Agli ottimi consigli che ti han già dato vorrei solo perfezionare quanto sopra: il motore accendilo e fallo scaldare. In folle non si scalda, bisogna inserire la marcia avanti (occhio alle cime in acqua!) e metterlo a 1500 giri; vedrai che in meno di 10' è in temperatura e allora si che potrai dare gas (questa volta in folle) anche a manetta diverse volte in modo da pulire da residui carboniosi. Pochi min di nuovo in folle al minimo e si spegne.
Non prendere l'abitudine di tantissima gente che fa girare per ore il motore in folle e al minimo: miglior modo per rovinarlo e tappare il riser.
matteo
P.S. se batterie ad acido libero da pochi soldi ma in buone condizioni, fregatene ed aggiungi la terza in parallelo facendo attenzione prima di collegarle che siano tutte allo stesso voltaggio in modo da non avere bruschi passaggi di corrente (meglio rcaricarle a fondo singolarmente e poi parallelarle). Buona norma mettere idoneo fusibile tra una batteria e l'altra: se si rovina una non fotte l'altra.
Discussioni: 176
Registrato: Feb 2005
(26-12-2017, 19:42)giorgio23570 Ha scritto: (26-12-2017, 18:24)Danilo85 Ha scritto: 1 carica batterie sempre attaccato?(per chi non ha pannello FV come me )
3 come 2
(Abelardo)
Discussioni: 185
le batterie purtroppo (o per fortuna sono in agm) hanno 4,5 anni 2x 100ah
io avevo pensato magari per questa estate di aggiungere una batteria normale 100-120ah (acidi liberi ursus che vendo nella mia ferramenta) metterla in un gavone esterno e collegarla alle altre con dei bei cavi in rame(più corti possibile)
ed ovviamente provvedere a trovare la soluzione per un . accordo con la moglie che guarda un casino all'estetica!!!
non so perch ma io in crocera voglio la corrente abbondante...
che ne dite???
Discussioni: 97
Auguri per l'anno nuovo e soprattutto per la barca tutta tua.
Tante miglia lasciate a poppa.
Se carichi le batterie facendo andare il motore in banchina (al di la di come lo fai, bassi giri o manetta) abbi cura di non ormeggiare di fianco a uno come me per favore.
Le barche possono anche navigare a motore un po' e caricarsi mentre camminano. Lontano dai cojioni di chi ste leggendo, respirando un po' di aria di mare o facendo altri cassi suoi.
Attaccarsi ala colonnina, come detto, solo se ci sei tu.
Poi dipende dall'utilizzo che ne fai. Per uscite giornaliere e una crociera estiva stai bene così.
Per una barca più vissuta, tanta rada, con consumi importanti (riscaldamento, wc elettrico usato spessa e da più persone) allora attrezzati come ti è stato detto.
L'importante è ricordarsi che le batterie non sono eterne. Ai primi segni, consegni le vecchie e via con le nuove.
Io le ho cambiate 2 anni fa. Prese al brico. Fra 3 anni ci ripenso.
Da maggio a settembre vivo la barca tutti i giorni. Ci dormo spesso, ceno, i ragazzi ci vengono a studiare. Esco tutti i fine settimana o quasi.
Meglio avere batterie nuove che batterie vecchie griffate.
Discussioni: 129
(28-12-2017, 08:45)Danilo85 Ha scritto: le batterie purtroppo (o per fortuna sono in agm) hanno 4,5 anni 2x 100ah
che ne dite???
Una risposta precisa te la daranno gli "elettronici", ma io di intuito non metterei assieme agm e acido libero, a dire la verità io non accoppierei nemmeno batterie nuove con batterie vecchie anche se della stessa razza.
Senza pannello la crociera serena può diventare un problema. Se, come si spera, c'é vento devi decidere se far funzionare il pilota o il frigo, di solito soccombe il frigo, il latte va a male e la birra diventa calda.
A mio parere se aggiungi una batteria prolunghi l'agonia ma poi hai 3 batterie da caricare invece di 2.
Da quando ho il pannello, sono solo 150W, butto l'occhio al BM2 solo perché l'ho pagato  , ma il frigo va in continuo e gli altri consumi non mi preoccupano, oltre a tenere le batterie sempre cariche in mia assenza.
Ho escluso da subito i pannelli flessibili per una serie di buoni motivi, il costo, la posizione dove metterli, la minore e difficoltosa insolazione, una peggiore ventilazione.
Discussioni: 108
che ne dite???
2 AGM da 100Ah sono una fortuna. Fanno il loro bel lavoro coi servizi, mettono in moto i motore, hanno una autoscarica molto limitata che permetterebbe di non ricaricarle per mesi e trovarle ancora a 12.6 V pronte a tutto, le monti in qualunque posizione (anche capovolte).
Detto ciò, se non sono state mandate a zero e così tenute scariche a lungo, puoi avere davanti ancora 3 anni (e forse più).
Io con 2 da 100Ah Agm ci faccio tranquillamente le 4 settimane estive in rada senza toccare porto, frigo acceso 24h (ed è lui che consuma). Ricarico, aiutato da regolatore intelligente Sterling Power, col poco motore giornaliero necessario per cambiare rada e navigare un po'. Certo ci va un po' di attenzione e luci a led (soprattutto quella di fonda)
Non ho pannelli, ma con un 36 come te non esiterei a metterne uno da 100w che col tempo bello copre il consumo del frigo.
matteo
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(28-12-2017, 10:37)Luciano53 Ha scritto: Una risposta precisa te la daranno gli "elettronici", ma io di intuito non metterei assieme agm e acido libero, a dire la verità io non accoppierei nemmeno batterie nuove con batterie vecchie anche se della stessa razza.
+1
Discussioni: 160
Registrato: Aug 2010
(28-12-2017, 13:43)pepe1395 Ha scritto: (28-12-2017, 10:37)Luciano53 Ha scritto: Una risposta precisa te la daranno gli "elettronici", ma io di intuito non metterei assieme agm e acido libero, a dire la verità io non accoppierei nemmeno batterie nuove con batterie vecchie anche se della stessa razza.
+1
BV!
+1
Direi che è una pratica alquanto pericolosa
Discussioni: 185
vi racconto questa...
l'altra sera ho lasciato "incoscientemente" a caricare le . notte non ho dormito tranquillo perché iniziavo a leggere da questa discussione "non lascio mai a caricare le batterie in mia assenza"....
quindi la mattina mi sveglio molto presto e vado in barca a scollegare tutto...
entro e le batterie erano a 13,1V allora faccio la . tutte le luci a Led interne, morale della favola dopo 1 minuto le batterie erano a 12,5V!
è normale che la tensione si abbassa cosi?con attaccate un 30/40W di . poco . voi fa uguale???
questa sera torno in barca e controllo se la tensione è risalita!
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(28-12-2017, 14:36)Danilo85 Ha scritto: vi racconto questa...
questa sera torno in barca e controllo se la tensione è risalita! No, non è normale.
Né il primo valore, né il secondo.
Secondo me, fai prima a cambiarle: quelle che hai, oramai hanno "dato il collo".
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
