Timone da riparare
Dopo l'uragano Irma ho trovato il timone della mia barca
in queste condizioni .
Potete darmi qualche consiglio sul modo migliore di ripararlo ?
A occhio sembra più semplice fartelo mandare da Jeanneau...
Ma se l'asse non è danneggiato/storto e sai resinare magari sono
stato pessimista.
(Porfirio)
(07-12-2017, 23:32)oudeis Ha scritto: A occhio sembra più semplice fartelo mandare da Jeanneau...
stato pessimista.
Thumbsupsmileyanim
L'asse non è danneggiato nè storto e io me la cavo a resinare .
Il mio problema è : togliere del tutto quegli strati di gelcoat staccati
e lavorare direttamente sul guscio oppure mantenerne una parte ?
A naso ti direi di togliere quello che viene via (anche se dalla foto non si vede granché).
Comunque sul sito di Cecchi c'è un video sull'allungamento di un timone che potrebbe aiutarti sul percorso della riparazione.
Sicuramente dovrai irrobustirlo con tessuto biassiale e peel ply e con una mano di addensante alla grafite.
Buon lavoro
Io toglierei tutto ed arriverei all' anima, stuoia epox, biassile epox ed av
se l'asse non è storto e le centine sono solidali rifarei tutto.
pulizia->allineamento centine-> riempimento con poliuretano espanso-> sagomatura->resinatura.
torna nuovo nuovo.
Ok grazie a tutti per i consigli
io farei una bella pulizia approfondita, eliminando quanta più schiuma possibile. carteggiata a tutti i bordi e mascheratura di tutte le parti. preparerei una giusto quantitativo di resina epossidica addensata con cabosil o aerosil. a questo punto riempirei il timone e lo terrei in forma con degli stringenti e delle sagome trasversali.
il giorno dopo ottieni una pala leggera (anche se probabilmente un po' più pesante rispetto all'uso dell'espanso) e sicuramente molto robusta. al limite, se sei bravo a resinare, potresti pensare al capping di bordi.
abbada a mantenere lo stesso peso. se non sei sicuro-sicuro: Jeanneau
(26-12-2017, 13:48)riccardot5765 Ha scritto: io farei una bella pulizia approfondita, eliminando quanta più schiuma possibile. carteggiata a tutti i bordi e mascheratura di tutte le parti. preparerei una giusto quantitativo di resina epossidica addensata con cabosil o aerosil. a questo punto riempirei il timone e lo terrei in forma con degli stringenti e delle sagome trasversali.
epoxi con addensante? per riempire una pala?e quanto peserà alla fine?
e soprattutto quanto costerà perchè l'epoxi mica la regalano..
Io non sono un grande fan del polistirolo espanso, potendo, cercherei piuttosto del poliuretano a bassa densità.
In mancanza di tutto, ma con tanta pazienza, puoi andare su compensato marino di conifera ma peserà un po' di più.
Per le resine andrei decisamente su epossidiche, costano sicuramente di più ma se correttamente miscelate ti danno maggiori garanzie.
quanto peserà dipende da come sta combinata ora, nel senso che dipende da quanto materiale si usa. non a caso però io non ho detto solo addensante, ma ho specificato cabosil o aerosil. ho specificato questi due, e opterei per il secondo, perché oltre ad ottenere uno stucco strutturale ha un ps abbastanza basso e la sua aggiunta non tende a "ritirare", rendendo peraltro la miscela tixotropica.
il costo, quello è relativo. basti pensare che alcune delle marche più blasonate non sono produttrici ma rivenditrici. sarebbe sufficiente verificare questo per constatare che due resine epossidiche aventi medesime caratteristiche possono avere prezzi molto ma molto differenti. tutto sommato, ritengo che spendere un 100 euro per una pala di timone per una barca non sia poi sto gran danno economico.
in ogni caso in rete ci sono millanta tutorial per un lavoro del genere.
questo è verissimo! la rete è fonte di mille idee anche se molte volte ciò che si legge non è altro che un espediente alla . di cane.
comunque se vuoi, in pvt ti posso mandare alcune foto di un lavoro simile fatto. foto che peraltro stanno pure in rete ahahah
La schiuma poliuretanica è una spugna che assorbe acqua.
Piuttosto esisono resine epossidiche espandenti con un peso a partire dai 250 kg/mc, non assorbono e strutturalmente valide.
(vedi Sicomin PB250)
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.401 03-02-2025, 22:58
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 744 29-09-2024, 10:22
  Riparare il pilota automatico hermes 8 2.923 17-06-2024, 07:44
  Riparare una galloccia Nemo Magellan 20 3.908 15-06-2024, 17:45
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 9.373 28-06-2023, 21:38
  riparare fori su albero Pepi 41 14.899 08-09-2022, 12:58
  riparare fori legno kpotassio 32 11.912 18-10-2020, 16:11
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 3.207 24-02-2020, 23:46
  Timone indurito e timone bloccato sarastro 11 10.820 13-10-2019, 21:19
  Fornello gas si può riparare? sly1970 13 4.012 18-03-2019, 11:50
  Come riparare porta sbucciata ? Scetti 11 4.389 15-01-2019, 20:22
  sostituire timone a barra con timone a ruota consi alamar 81 54.175 16-12-2018, 13:17
  Riparare controstampo MaurizioM60 8 4.245 22-09-2018, 22:50
  Riparare gelcoat con antiskid masa66 1 2.772 18-06-2018, 14:38
  Riparare Stick Friend lucafrosini 11 4.932 13-09-2017, 10:26
