Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar
Buon Anno a tutti, conoscete questo motore 4JH3-HTE yanmar?
Ringrazio anticipatamente per il vostro apporto circa dei consigli e suggerimenti a riguardo
Lo conosco molto bene ma che consigi vuoi quante ore ha?
Grazie davidef per la disponibilita',
il motore ha 1100 ore (almeno spero che sia cosi), il precedente armatore è stato un po criptico sulle manutenzioni effettuate, e io percio voglio eseguire una serie di controlli preventivi prima di utilizzarlo a pieno. (la barca è un S.O. 49 del 2004)
Magari seguendo una tabella manutenzioni Yanmar ufficiale.
Grazie anticipate per il tuo support
B.V.[/i]
Smontare e controllare riser di scarico se e’ corroso
Revisionare pompa acqua mare tenuta e.cuscinetti
Sostituzione liquido antigelo
Pulizia scambiatore di calore
Verifica eventuali perdite para olio motore e piede se perdono olio sotto motore
Se hai un Sd 40 sail drive farei coppia conica e sostituzione cuffia piede se mai cambiata
Con queste verifiche dovresti andare alla grande
Seguiro certamente I tuoi consigli,sperando che non ci siano cosi tante deficita'.
Con questa speranza ti ringrazio ancora per aver condiviso le tue conoscenze
Ciao e B.V.
(03-01-2018, 14:57)Vittorio Camino Ha scritto: Seguiro certamente I tuoi consigli,sperando che non ci siano cosi tante deficita'.
Ciao e B.V.
....Concordo con i suggerimenti di cui sopra. Indico comunque che a suo tempo acquistai dal rappresentante Yanmar il dischetto con le varie istruzioni, (multilingue): manutenzione installazione uso etc. Costo elevato, ma a me pareva - e pare - una spesa ben fatta. io ho un Yanmar 3jH3 E , ma il dischetto cita i vari tipi a 3 cilindri e assieme a quelli a 4 (4jH3 B,C,E ) non cita i "T" che, da quanto so, parlano dei motori sovralimentati (turbo). Consiglierei sempre di avere la documentazione originale, se non proprio al 100% specificatamente riferita al motore con "quel numero di serie". Si imparano molte cose.
Reputo quindi che l'amico ADV possa cercare di acquistare tale documentazione. BV
Grazie refosco, cerchero' di reperire anche il dischetto che mi consigli
B.V.
Buona sera a tutti, approfitto della vostra conoscenza del 4JH3 YTE per sapere se possibile, dove collocare il bulbo (VDO, appena comprato) che serve ad indicare la temperatura dell' acqua, NON quello che fa partire il cicalino, che esiste già. Preciso che vicino al termostato ci sarebbero dei fori filettati ma ci sono già collegati i 2 tubi che vanno e tornano dal boiler. Vi ringrazio anticipatamente per la vosttra risposta. Alfredo
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 3.944 Oggi, 07:29
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 34.237 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.978 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 899 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.547 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.173 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.212 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 436 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.790 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 782 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 757 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.802 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.138 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 856 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.940 15-04-2025, 17:52
