copertura pozzetto
Buongiorno a tutto il forum,vorrei chiedervi se qualcuno ha idea su come ricoprire il pavimento di un pozzetto di circa 6 mq senza spendere le esorbitanti cifre per la copertura in teak.
Qualcuno ha installato il teak sintetico (quello che si vende in rotoli) o altro materiale? come si è trovato?
io ho utilizzato queste e non dovuto neanche rifilarle
rimangono leggermente sollevate e pertanto sempre asciutte, lo sporco cade di sotto e nonn ti fastidia i piedi
OK la risposta di mc,
maaaa
Il pozzetto non ha il “pavimento”
Si chima “calpestio”, eventualmente
Con affetto
(Abelardo)
(03-01-2018, 18:07)mckewoy Ha scritto: io ho utilizzato queste e non dovuto neanche rifilarle
Grazie mille, fanno un bell'effetto? se possibile può postere una foto?
(03-01-2018, 18:30)francidoro Ha scritto: OK la risposta di mc,
maaaa
Con affetto
giusto 89
Si può fare anche in rovere e si chiama carabottino.
(04-01-2018, 10:21)bullo Ha scritto: Si può fare anche in rovere e si chiama carabottino.-
e come sono i prezzi del carabottino? dove si può trovare? io stavo pensando d una soluzione fai da te per abbellire il calpestio senza comunque spendere cifre importanti.
Magari la resa finale non è ti tuo gradimento ma di sicuro la spesa è ridicola, questo l'avevo realizzato per il pozzetto del firstino, giusto per dargli un senso di " ricco " .... eheheheh !! Smiley4
Compensato marino da 15mm tagliato a misura dove ho eseguito una serie di fori adeguatamente smussati , levigato tutto per un liscio piacevole al tatto, 4 mani di flatting marino ........
Sotto per tenerlo distaccato e non farlo muovere ho messo delle gemme al silicone col biadesivo, il tutto per meno di 100 euro !
Come si dice, chi si accontenta " gode " Smiley2
Seneca
Davvero interessante, dove si può acquistare il compensato marino? qualcuno ha provato anche il teak sintetico ossia quello gommoso autoadesivo?Smiley57
Lo acquistai al Brico .........
Seneca
Si ma sotto i carabottini quanta zella ci finisce....
(08-01-2018, 23:10)masa66 Ha scritto: Si ma sotto i carabottini quanta zella ci finisce....
scelsi le mattonelle perchè si sollevano facilmente per dare una lavata e tutta la zella va negli ombrinali. i cappottini vanno eliminati prima. a mano
Smiley34Smiley34Smiley34
(04-01-2018, 11:28)nedo Ha scritto: Magari la resa finale non è ti tuo gradimento ma di sicuro la spesa è ridicola, questo l'avevo realizzato per il pozzetto del firstino, giusto per dargli un senso di " ricco " .... eheheheh !! Smiley4
Complimenti, bellissimo lavoro... mi sa che ti rubo l'idea per il mio Firstino, mi piace assai. Smile
Il carabottino si può fare anche a doghe più brutto ma efficace.
I legni devono esseri molti resistenti all'ambiente marino, il compensato è fatto con mogani mediamente resistenti e va pitturato altrimenti marcisce presto.
Il compensato costa molto, le teste perchè duri andrebbero coperte.
Con un minimo di manualità e listelli di legno non è
tanto difficile fare un vero carabottino.
consiglio di non usare flatting e vernici similari, si seccano e poi si scrostano, la manutenzione dev'essere continua
io uso solo impregnante all'acqua, magari a effetto cera (opaco), tante mani
resta sempre morbido
avevo il carabottino.
togli il carabottino,lava il pavimento,lava e rimetti il carabottino.
s'è marcito per fortuna e ho "pavimentato" con pagliolato incollato.
finite le rogne.un secchio d'acqua e via. fankiulo il carabottino
che standoci su a piedi scalzi da anche fastidio.
(09-01-2018, 13:13)andros Ha scritto: avevo il carabottino.
Smiley32
Question Botola nel pozzetto cesaref 5 1.953 Ieri, 18:16
  Rifacimento teak panche pozzetto Sun Fast 37 del 2001 Capitan Testina 1 341 30-07-2026, 22:33
  Crepe sottili sul gelcoat del pozzetto Giuly 10 1.387 07-10-2025, 22:56
  restauro panche pozzetto giallok 15 5.664 17-09-2025, 10:02
  Sistema economico per posizionare zattera in pozzetto ghibli4 8 2.471 29-07-2025, 15:06
  Tavolo pozzetto: impiallacciatura da riparare MareMosso 13 2.879 03-02-2025, 22:58
  Copertura trasparente luce di fonda MichelePR 2 941 27-11-2024, 13:53
  Frigorifero pozzetto - unica vasca o piu pannelli incollati ? gpcgpc 5 1.873 01-09-2024, 11:35
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.204 21-02-2024, 20:00
  pozzetto che flette. marco anselmi 11 3.056 10-02-2024, 21:15
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 3.042 24-12-2023, 16:29
  tettino antiintemperie per pozzetto enio.rossi 6 2.425 24-12-2023, 14:08
  Frigorifero. Da pozzetto a cassetto. Jonah11 5 2.670 16-11-2023, 07:12
  Copertura vano motore spigolo 30 7.777 18-10-2023, 07:16
  Nuovo tavolo pozzetto - sistema ripiegatura mzambo 24 9.850 12-08-2023, 12:21
