Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Buon anno a tutti!
Sull’X 3/4 frazionato che sto sistemando le sartie sono da sostituire...
Erano in tondino con terminali a pressare..
Da quanto ho letto sul forum e dai commenti di diversi professionisti ha capito che probabilmente hanno l’età della barca o perlomeno 20 anni!
Per semplicità ed economia sto passando al dyform:
Basse tondino 6 mm dyform 7 mm con martelletti “adattati”...
Idem per le alte in continuo e per il diamante.
Per le intermedie in tondino da 5 mm invece trovo difficoltà ad adattare il martelletto per il dyform da 6, secondo voi è un problema se uso il 5?
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
08-01-2018, 12:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018, 13:03 da marcofailla.)
avuto, anzi, mi avevano instillato gli stessi tuoi dubbi (anzi ci hanno provato anche con il concetto taglio pennaccino e acquartieramento crocette... giuro)
forse potrei concordare sul concetto di più economico, ma non su quello di più semplice e la tua domanda ne é testimonianza
lasciando perdere l'aspetto tecnico posto che non so affrontare...
bisognerebbe chiedersi se la differenza in euro dei due prodotti per te vale la pena
io ho un 40 piedi e credo di aver speso il 25-30% in più per il tondino compresi tutti gli arridatoi e micro arridatoi (di cui nessuno a pressare) tranne i due diagonali bassi
potrei anche dire 20-25% in meno perché non ricordo mi avessero parlato di dyform bensì di spiroidale
anche se sono un praticone non spendaccione, lo rifarei certamente
scusami l'offthread
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Elimina i martelletti, cambia sistema.
Da quando ho perso un'albero per rottura di un martelletto della sartiola, la bassa, non gli ho più voluti, usato altri sistemi.
Per il resto se l'albero sta su vanno bene se si rompe vuol dire che bisognava aumentare il diametro della sartia.
Discussioni: 62
Registrato: Nov 2013
(08-01-2018, 12:31)robertobaffigo Ha scritto: Buon anno a tutti!
Io le rifarei originali in tondino, come prestazioni è proprio un'altra cosa, la semplicità non la vedo e l'economia magari ci si lavora.... Prova a scrivere a John Mast in Danimarca (facevano e fanno quasi tutti gli alberi loro per gli X-Yachts), ti inviano il set completo originale per il tuo albero e ti passa la paura.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Grazie Non potrai mai sapere per quali carichi e coefficienti di sicurezza sono state calcolate le sartie originali, perciò per la sostituzione devi utilizzare l'equivalenza della resistenza dei materiali, al lavoro e alla rottura potendo accettare solo piccole differenze. Quindi devi confrontare le resistenze teoriche di un tondino da 5 e assicurare le medesime resistenze da parte del dyform.
Discussioni: 225
non direi così semplice
visto che non basta che l'albero sia su ma che lavori sotto carichi dinamici, oltre al carico di rottura a me interesserebbe pure di più un eguale modulo elastico per far si che l'albero possa lavorare in maniera quanto più possibile simile alla soluzione originale...
in poche parole : impossibile
nella migliore delle ipotesi bisognerebbe mettere in conto il peso sensibilmente maggiore e un totale refitting di tutti gli accessori e dell'albero
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
Non farei adattamenti a prescindere, a maggior ragione se ho acquistato un xyacht ........tondino come l'originale e basta . !!!!
Seneca
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
08-01-2018, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018, 18:53 da zankipal.)
(08-01-2018, 17:50)marcofailla Ha scritto: non direi così semplice
Ma di nome ti chiami Furio?
https://www.youtube.com/watch?v=pZGOJveCNw0
Discussioni: 59
nella migliore delle ipotesi bisognerebbe mettere in conto il peso sensibilmente maggiore e un totale refitting di tutti gli accessori e dell'albero mi dispiace contraddirti ma dal punto di vista ingegneristico quanto scrivi non è corretto, si confondono concetti di statica molto distanti tra loro.
Meglio non diffondere questi ragionamenti che portano a fare confusione ai non addetti ai lavori.
La statica di un albero è qualcosa di molto semplice, fortunatamente.
Mi scuso se esprimo questo pensiero un po' critico ma a volte alcune "teorie tecniche" che leggo nel forum mi fanno ingrovigliare le budella.
Discussioni: 47
Ragazzi vi ringrazio per l’entusiasmo nel rispondermi e consigliarmi, io però ho già deciso per il dyform, devo solo capire se sbattermi per mettere le intermedie da 6 oppure no...
Discussioni: 225
08-01-2018, 20:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-01-2018, 20:23 da marcofailla.)
ma le stringhe delle chitarre le fanno di diversi materiali e in diverse forme e avvolgimenti apposta perché suonano diversemente e allo stesso modo quando mettete il dyneema alle drizze non lo fate per il carico di rottura maggiore ma per l'allungamento minore sotto carico statico e dinamico e infine la recente discussione sulla "quantità" di imbando delle sartie sottovento in andatura... non dipende anche dal modulo elastico delle sartie sopravvento? (e anche dell'albero) o dipende dal carico di rottura...
comunque vi stimo e mi scuso veramente se ho scritto schiocchezze, non sono un tecnico e l'avevo specificato nel post precedente in questo thread
il mio punto era e rimane che il risparmio tra i due materiali é piccolo e a mio avviso discutibile
ciaooooo
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
in effetti il @Failla ha fatto un piccolo passo per capire che l' atto di moto, conta almeno quanto il carico.
temo che non se la cavera con un po di antibiotici, sto "malanno" e' come la vecchiaia, non c'e' cura.
Discussioni: 23
Registrato: Jan 2010
Il tondino pressato non è ROD, ma è una roba di qualità molto inferiore all'acciaio Nitronic 50 con il quale sono fatte le sartie in . vere. Infatti certamente il tuo diametro è "netto", ossia 6, se fosse ROD avresti 6,22. Quello che ti consiglio e di cambiare tranquillamente il "tondino appezzottato" con il Dyform, è quello che ho fatto io su Globulo. Se riesci a forzare ed aumentare da 5 a 6 è meglio, sopratutto per avere quel poco di rigidità in più. Io avevo tondino farlocco pressato, ho cambiato e messo Dyform, dove ho potuto ho aumentato di un .ì ho preso burrasche e vinto regate importanti, su barche piccole questa "necessità di estrema rigidezza" con sartie in tondino ed alberi in carbonio lascia il tempo che trova...
Discussioni: 47
(09-01-2018, 13:53)globulo rosso Ha scritto: Il tondino pressato non è ROD, ma è una roba di qualità molto inferiore all'acciaio Nitronic 50 con il quale sono fatte le sartie in . vere. Infatti certamente il tuo diametro è "netto", ossia 6, se fosse ROD avresti 6,22. Quello che ti consiglio e di cambiare tranquillamente il "tondino appezzottato" con il Dyform, è quello che ho fatto io su Globulo. Se riesci a forzare ed aumentare da 5 a 6 è meglio, sopratutto per avere quel poco di rigidità in più. Io avevo tondino farlocco pressato, ho cambiato e messo Dyform, dove ho potuto ho aumentato di un .ì ho preso burrasche e vinto regate importanti, su barche piccole questa "necessità di estrema rigidezza" con sartie in tondino ed alberi in carbonio lascia il tempo che trova...
è lo stesso ragionamento che ho fatto io, oltretutto per ora non ho in programma regate.. i figli sono ancora piccoli....
riesco a "forzare" da 6 a 7 le alte e le basse, le intermedie sarebbe più complicato forzare da 5 a 6 così avrei deciso per il 5....
quando dici "dove ho potuto" è perché hai fatto qualcosa di simile?
grazie
Discussioni: 23
Sì, le V1 erano da 6 e le ho portate a 7, il resto ero vincolato dagli attacchi dei martelletti e sono andato di pari diametro. Quindi V1 da 7, V2/D3 da 6, intermedie da 5
Discussioni: 15
Con quel tipo di sartiame è più facile cambiare con lo spiroidale che con il tondino, la misura degli attacchi vincola la scelta
Discussioni: 47
