Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Come forse già sapete ho la barca che a riposo risulta leggermente sbandata a sx e di conseguenza quando sono con le mure a dritta la barca va peggio che con mure a . la dico grossa ...: non potendo ovviamente intervenire sulla barca non potrei "spostare leggermente la centratura dell'albero per compensare almeno in parte questa cosa?
Discussioni: 152
Registrato: Feb 2008
Discussioni: 87
Registrato: Oct 2012
Mi puoi spiegare perchè succede ciò? Cioè, perchè se pende a sx va meglio mura a sx?
Grazie.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
Potrebbe essere perché naviga: sotto, con superficie immersa meno asimmetrica e sopra, con vele che catturano più vento.
Discussioni: 334
09-01-2018, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-01-2018, 11:04 da masa66.)
A . mure a dx probabile piu peso sottovento....
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Un po' di asimmetria è fisiologica.
L'albero deve comunque stare nel piano di simmetria della barca,
l'unica è cambiare la distribuzione dei pesi interni.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
leggo che hai un SO 35, trattasi di barca di grande serie costruita industrialmente perciò a meno di un evento particolare e presumibilmente molto raro avvenuto in fase di costruzione, la tua barca non dovrebbe avere problemi di centratura attribuibili alla costruzione. Probabilmente hai una disposizione dei pesi a bordo poco bilanciata, oppure un albero regolato/centrato trasversalmente male. Dovrebbe essere piuttosto facile da verificare.
Ma di quanti gradi è sbandata?
Hai verificato che peso dovresti mettere in falchetta per riportarla all'equilibrio?
Discussioni: 25
Registrato: Jul 2011
Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
Avoja a spostare pesi, la barca continua a pendere a destra!
IW0FBK
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
la mia per raddrizzarla dovrei mettere 200kg in falchetta...
e quando mai?!??!hai voglia spostare pesi...
Discussioni: 144
(09-01-2018, 11:04)masa66 Ha scritto: A . mure a dx probabile piu peso sottovento....
Non probabile, è certo, dato che anche in assenza di vento pende a sx; quindi, a meno di bavette (dove invece potresti avere qualche vantaggio con mure a dx), come detto sopra, a parità di intensità di vento reale, con mure a sx la barca sarà meno sbandata, a vantaggio del piano di deriva e del piano velico.
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(09-01-2018, 12:30)Hook Ha scritto: Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
i 31.7 sono tutti sbandati a destra.
a destra c'e': boiler, serbatoio, bagno e pompe, gavone, carteggio, impianto elettrico (passa tutto sulla destra), cassetta degli arnesi, a sinistra cabina frigo e fornelli.
se sposti le batterie e la cassetta degli arnesi a sinistra, svuoti i boiler, (25 litri), tieni il serbatoio del gasolio al minimo non basta ma.. ci si avvicina a diventare dritta.
Discussioni: 25
(09-01-2018, 13:38)ZK Ha scritto: (09-01-2018, 12:30)Hook Ha scritto: Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
Purtroppo é così.
Ho spostato tutto quello che era spostabile a sx ma non basta !
IW0FBK
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
La mia pende e il motivo lo si vede quando è alata: la deriva non è perfettamente dritta. Errore di costruzione quindi.
In navigazione però non noto differenze tra i bordi, ma questo può dipendere anche dalla scarsa sensibilità dello skipper
Discussioni: 152
E' come la torre di Pisa che pende pende e mai non viene giù.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Alcune barche hanno dei panetti di piombo nascosti sotto ai mobili.....
succede spesso sulle barche che hanno il bagno da una parte
Anche se la teoria dice il contrario, mettendo l'albero leggermente storto si raddrizza l'assetto a barca ferma e rimane più eqilibrata anche in navigazione, ma non bisogna esagerare anche perchè il piede albero è sempre in asse con la tuga
Discussioni: 349
Registrato: Mar 2012
(09-01-2018, 15:41)zankipal Ha scritto: Alcune barche hanno dei panetti di piombo nascosti sotto ai mobili.....
Anche se la teoria dice il contrario, mettendo l'albero leggermente storto si raddrizza l'assetto a barca ferma e rimane più eqilibrata anche in navigazione, ma non bisogna esagerare anche perchè il piede albero è sempre in asse con la tuga Non mi pare un buon consiglio. L'albero deve lavorare dritto a pena di
imprevedibili stranezze, se non guai seri. Se la barca ha pesi asimmetrici non è così che risolvi, vanno cercate soluzioni su quelli. Non ne farei però un dramma, ho avuto barche che pendevano da ferme ma navigavano
benissimo.
(Porfirio)
Discussioni: 87
la penso come @oudeis, meglio storta che appesantita, di sicuro l' albero e' bene stia dritto, se non si crede che eulero ne capisse.. almeno per scaramanzia
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
(09-01-2018, 13:50)Hook Ha scritto: (09-01-2018, 13:38)ZK Ha scritto: (09-01-2018, 12:30)Hook Ha scritto: Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
Purtroppo é così.
+1
E come può bastare .... non è più la sn di una volta
Seneca
Discussioni: 349
(09-01-2018, 17:15)nedo Ha scritto: (09-01-2018, 13:50)Hook Ha scritto: (09-01-2018, 13:38)ZK Ha scritto: (09-01-2018, 12:30)Hook Ha scritto: Purtroppo anche io ho lo stesso problema...
Purtroppo é così.
+1
E come può bastare .... non è più la sn di una volta  Sempre a buttarla in politica!
(Porfirio)
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(09-01-2018, 12:43)andros Ha scritto: la mia per raddrizzarla dovrei mettere 200kg in falchetta...
Quindi dovresti stare sempre lì ???!!?
