regolazione paterazzi
(09-01-2018, 12:41)quarto di luna Ha scritto: Giovedi provo a misurare, praticamente l'albero deve essere piegato verso poppa di circa 18 cm all'altezza del boma? scusate l'ignoranza ma ho acquistato la barca due anni fa senza sapere nulla in materia, non sapevo neppure che soffrivo il mal di mare.....
NON piegato (abbananato) ma inclinato, cioè l'albero a riposo deve essere dritto e inclinato ma non abbananato.
Potrebbe essere che ha le diagonali lente, l'albero si incurva la testa si abbassa e il patreazzo anche a fondo corsa rimane lento
Blu di prua anche il tuo amico ha bisogno di andre a scuola.
Bullo, con tutta la tua esperienza è un peccato che non apri una scuola di vela.
Lento non serve a niente. Fai un lavoro ben fatto, che la barca lo merita. Metti un paranco con tessile, accorciando uno dei due (quello che ti sta più comodo per cazzare). Non tene pentirai; con venti sostenuti si sente la differenza
magari dico una . se metto un bozzello in testa d'albero, fisso a destra il paterazzo, lo faccio passare dal bozzello e a sinistra ci metto un paranco tessile ????
  Regolazione tensione sartie Ze Manuele 5 497 16-09-2026, 15:55
  paranco randa 6 vie + regolazione fine BornFree 6 1.061 31-07-2026, 20:06
  Video regolazione vele juan@juan 29 6.955 26-05-2025, 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 11.166 20-02-2025, 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 4.876 15-02-2025, 09:58
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 12.397 08-01-2025, 17:49
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 30.820 09-10-2024, 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 4.574 05-07-2024, 16:17
  Regolazione rande crociera vs regata BornFree 18 5.634 06-10-2023, 17:27
  Regolazione randa Fortunato 9 3.399 26-09-2023, 12:56
  Regolazione piede d' albero. Lupicante 13 4.636 03-04-2023, 14:03
  Regolazione SPI cmv88 15 4.648 22-03-2023, 12:40
  Regolazione Sartie Nosse 6 3.318 14-06-2022, 10:26
  regolazione tangone BornFree 27 9.441 08-06-2022, 07:56
  Regolazione doppi Timoni monoscafo Wakser 6 3.041 06-04-2022, 15:00
