webasto air top 5000
Nella mia barca, comprata usata, ha in dotazione un webasto 5000.
L'armatore precedente mi ha detto che ha tre anni di vita .
Io l'ho già usato dal mese di novembre in poi.
Adesso non funziona più.
Ho cambiato il filtro del gasolio, ma niente ancora.
Ho notato però che la pompetta cerca di tirare su il gasolio senza successo. Effettua una mandata ogni due/tre secondi ma i tubicini restano sempre vuoti.
Ho controllato soffiandoci dentro alle tubazioni e sono risultate libere.
E' possibile che devo effettuare lo spurgo dell'aria oppure è autoadescante?
C'è qualche Amico che mi può aiutare?
saluti e buon vento a tutti
prima di tutto:
stacca la mandata in uscita, e fai funzionare la pompa: se esce gasolio il problema sta tra la pompa e il bruciatore, verifica il tubo se è ok, se tutto ok allora può essere la candeletta (va cambiata)
se non esce, nonostante il ticchettio (ogni due/tre secondi mi sembra poco ..), il problema è a monte cioè non pesca gasolio
in questo caso stacca il tubo di entrata, procuratene un altro e tuffalo in una bottiglietta piena di gasolio
a questo punto vedi se la pompa preleva gasolio e lo espelle, il problema è nel prelievo di carburante
se non espelle gasolio il problema è nella pompa che non funzia nonostante il ticchettio (va cambiata)
in ogni caso, assicurati che all'accensione vi sia MOLTA corrente disponibile, preferibilmente in questa stagione quando lo accendi metti le batterie preventivamente sotto carica: basta un voltaggio appena più scarso e non si accende (controllo preventivo)
Lo so che sembra stupida come osservazione, ma quando gasolio hai nel serbatoio? Il tubicino che pesca il gasolio per il Webasto sta molto alto rispetto al fondo, per evitare di non avere a sufficienza gasolio per il motore. Questo problema è successo la scorsa settimana a un mio amico che era con il camper in montagna (e si è spento il Webasto)
Immagino che tu abbia già verificato, ma:
Il ventilatore gira?
La manopola di comando ha un interruttore per selezionare riscaldamento/ventilazione?
A me è capitato che non scaldava, poi mi sono accorto che l'interruttore era su ventilazione.
Messo su riscaldamento ha ripreso a funzionare.
grazie agli amici per le risposte. stasera vado in barca e faccio tutti i controlli che mi avete consigliato.
(12-01-2018, 06:50)piero5529 Ha scritto: grazie agli amici per le risposte. stasera vado in barca e faccio tutti i controlli che mi avete consigliato.
e poi riferisci, grazie
(12-01-2018, 01:22)ocirne Ha scritto: Immagino che tu abbia già verificato, ma:
A me invece (sul 3500 però) funziona in riscaldamento anche quando l'interruttore è su ventilazione... non ti dico la gioia in estate...
Sto ancora diventando matto per cercare di risolverla.47
ho fatto tutte le verifiche e la pompa è risultata difettosa. in particolare ho staccato il tubicino del serbatoio e l'ho messo in una tanichetta con gasolio e la pompa ha tirato una quantità irrisoria di gasolio effettuando un click ogni 2/3 secondi , come dicevo in precedenza.
Adesso cerco una pompa nuova. Anche se da una ricerca rapida l'ho trovata solo su ebay in Germania a 88€.
grazie a tutti gli Amici dei consigli.
buon vento
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.035 27-02-2026, 11:37
  Come installare pescante x il webasto (cinebasto) silentisland 18 3.229 15-12-2025, 09:22
  webasto fai da te sul nuovo Elan 394 marloc 7 4.490 29-01-2025, 12:29
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 41 16.554 26-12-2024, 16:19
  Webasto: ventilazione in tilt spinner 0 786 04-11-2024, 11:06
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 1.265 21-10-2024, 18:59
  webasto errore F04 bellatrix 0 922 06-10-2024, 21:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 2.961 18-01-2024, 19:45
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 1.848 31-08-2023, 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 2.848 08-06-2023, 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 3.344 10-02-2023, 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 6.869 13-12-2022, 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 2.053 28-08-2022, 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 2.888 12-07-2022, 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 1.721 24-03-2022, 21:47
