Dimensionamento code zero
Buonasera a tutti
Ho bisogno del vostro aiuto, ho trovato un code zero per l’oceanis 45
Le caratteristiche della barca sono
I 17,42
P16,36
J 5,64
E 5,43
Quelle della vela sono
Superficie m2 123
Luff 17,45 m
Luch 15,05 m
La Veleria mi dice che è perfettamente compatibile
Vorrei avere una ulteriore conferma da voi
Non è il classico code0 come lo intendiamo noi adriatici per andature strette, ma potrebbe andare comunque. Ti consiglio di murarlo una sessantina di cm oltre la J, ho paura che con quella caduta poppiera, il rinvio scotta ottimale ti finisca fuori barca.
Ciao Einstein
Grazie della risposta,
Quanto alla j 50 cm ci sono senz’altro....
che intendi per non è il classico code zero....
Io in realtà cerco una vela che con al massimo 10 nodi mi dia la possibilità di camminare magari anche al traverso
C’è quakcosa che mi sfugge?
Specifico anche foot 9,80
Grazie ancora
First il problema è l'albero con le sartie larghe fino alla murata, fianchi, che non ti permette di avere un genoa con savrapposizione, max una LP di 110% della J.
Se vuoi correre un pò di più con le bavette, mia oppppppinione, senza cambiare l'albero, metterei a prua un bompresso di un metro e mi farei un frullone, per bolinare, armato in testa con una LP di circa 9,4 m. con il punto di scotta in falchetta.
Il genoa, frullone, chiedo scusa se lo chiamo così, avrebbe una superficie di circa 85 mq., Andrebbe bene anche per la bolina larga fino al traverso, poi ci sono altre vele. Consulterei per una cosa del genere Patric Philiphon visto che regatava in Adriatico sui libera negli anni 90.
La vela è un'oppppppinione.
Con quella SF (base) e quella superficie totale, ho capito che si tratta di una vela portata più a scendere che a stringere, quindi mi sembra improprio parlare di code0.
Con quelle misure, se vogliamo restare in tema di code0, dalle ns parti non arrivi a 80mq, se passiamo ad un A0 qualcosa in più, ma mai a 123mq.
Domanda: l'uscita drizza spi è in testa albero o appena sopra la I? Se fosse in testa la vela sarebbe cortina, comunque, se viene ad un buon prezzo, prendila.
....3000 euro compreso di frullone e consegnato a casa mi sembra buono che dici?
(14-01-2018, 10:58)the first Ha scritto: ....3000 euro compreso di frullone e consegnato a casa mi sembra buono che dici?
Passavo di qua per caso .....
Non si puó dare un parere sulla cifra se non si sa di che materiale è fatta la vela, che tipo di antitorsione ci sia dentro, che modello di avvolgitore e l’età e lo stato di tutta la mercanzia.
.... consegnato e provato in barca è meglio
Ciao albert la vela è in Kevlar triradiale ha un anno ed è usata pochissimo
Comprensivo di roll ubi major della stessa età e”usura”
Ulteriore indicazione linfieritura della barca è 18,30
La vela 17,54+0,40 di frullo
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 898 11-03-2026, 14:46
  opinione vela code 0 Wally 33 4.181 03-03-2026, 19:58
  Drifter vs code 0 cmv88 12 1.270 16-10-2025, 12:05
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.300 16-06-2025, 10:37
  Consiglio per predisposizione Code Zero gpcgpc 18 3.734 09-01-2025, 19:04
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.617 14-10-2024, 07:13
  "Code 0 installato su avvolgifiocco kavokcinque 10 3.247 11-09-2024, 10:22
  Code Easy (?) aiuto faber 6 2.233 07-06-2024, 13:13
  genoa leggero usato come code zero Wally 2 1.651 27-05-2024, 13:20
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.368 07-03-2024, 12:09
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 2.678 17-04-2023, 17:09
  Code 0, consiglio su diversi preventivi. davidevet 65 30.559 08-04-2023, 14:11
  Code zero come armarlo sull'albero ecotango 84 27.802 25-01-2023, 13:09
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.634 24-10-2022, 10:15
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 10.981 19-07-2022, 10:17
