Stopper e Organizer
Buongiorno, dovrei fissare Stopper e Organizer sulla tuga di un Comet 801, la mia intenzione era quella di mettere una contropiastra inox interna e dadi autobloccanti, ritenete che sia idonea ?
Dato che contropiastra e dado vorrei poi coprirli con un cielino in compensato di 3 mm e il tutto andrà a formare "spessore" mi potete suggerire soluzioni alternative più a basso profilo?
Che tipo di sigillante devo utilizzare ? Lo devo mettere sia all'interno che all'esterno?
grazie
Non ho presente la distribuzione delle manovre correnti sul comet 801, ma di solito non é mai “pagante” modificare quello che il progettista ha / aveva previsto, ed il cantiere realizzato.
Ma puó capitare di volerlo fare.
Se non c’é una sistemazione prevista, allora una piastra sotto é opportuno metterla.
A questo punto, o resta a vista o la copri con un cielino ... sicuro di voler rifare il cielino?
Non mi preoccuperei per i 10 m/m in meno di altezza nel quadratino, quanto piuttosto del rifacimento di un cielino ... tutto si puó fare, sia chiaro.
Una piastra in inox lucidato a specchio con dadi ciechi non é una soluzione così brutta.
Sigillante puoi usare quello che vuoi, io uso il sika, ma ci sono altri prodotti, chiedi al tuo fornitore di materiale nautico. Oppure ad un buon ferramenta.
Maaaaa ... sicuro che ne valga la pena ?
Mia opinione, naturalmente.
(Abelardo)
Grazie Francidoro, purtroppo al momento ho rinviato in pozzetto solo drizza randa (lato di dritta) e fiocco (lato di sinistra), che non hanno nessuno stopper. Ora ho aggiunto linea unica terzaroli da rinviare in pozzetto (per ora una sola mano) e a seguire drizza Spinnaker/Gennaker e amantiglio, quindi mi servono per forza alcuni stopper avendo due soli winch per gestire le drizze. Al momento non ho cielini lo vorrei mettere solo per non lasciare le piastre e dadi in vista, ora comunque valuto l'opzione estetica con dadi ciechi.
occhio che la coperta è in sandwich e se vai a stringere rischi di fare la "fossetta", ti conviene forse prevedere dei canotti per i bulloni.
(14-01-2018, 20:40)Coriandolo Ha scritto: occhio che la coperta è in sandwich e se vai a stringere rischi di fare la "fossetta", ti conviene forse prevedere dei canotti per i bulloni.
Per canotti vuoi dire di fare dei fori più larghi da riempire di resina per tutto lo spessore?
l'organizer lo incolli, e poi gallocce/strozzascotte sulla paratia del tambuccio nel pozzetto??
919191
Non so sul comet 801 ma sul 9.10 le piastre sono già annegate a dritta e a sinistra della tuga sono in alluminio e in corrispondenza dei winc all’interno ci sono due sportelli fissati con 4 viti.
esse quam videri
(14-01-2018, 22:55)mckewoy Ha scritto: l'organizer lo incolli, e poi gallocce/strozzascotte sulla paratia del tambuccio nel pozzetto??
919191
Chiedevo del sigillante solo per impermeabilizzare i fori di fissaggio, ho in mente di fissare tutto con contropiastra interna inox. Si ho galloccie sulla paratia ai lati del tambuccio.
(14-01-2018, 23:53)xavier Ha scritto: Non so sul comet 801 ma sul 9.10 le piastre sono già annegate a dritta e a sinistra della tuga sono in alluminio e in corrispondenza dei winc all’interno ci sono due sportelli fissati con 4 viti.
In realtà non so se ci siano già delle . corrispondenza dei winch non ho sportelli ( ma non ci sono neppure cielini) ma i controdadi interni che fissano i winch sono a vista.
Francidoro ha ragione.
Una bella piastra inox lucidata e dadi ciechi sono belli e puliti da vedere.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Ciao, in alternativa ai dadi ciechi puoi usare questi:
Che restano a filo, sulla mia barca li ho trovati così...
Anche se metti la contro piastra ti conviene verificare se c’è sandwich, in questo caso prima di fare il buco passante fori solo sopra, togli un po’ di schiuma riempi di resina e rifori, anche il sigillante terrà meglio....
Grazie ragazzi, ora valuto tutte le opzioni che mi avete . sigillante Sika 291 o 290 va bene?
(15-01-2018, 08:47)robertobaffigo Ha scritto: Ciao, in alternativa ai dadi ciechi puoi usare questi:
Questi dadi da te fissano gli stopper? la base ha superficie sufficiente per sostituire la contropiastra? Grazie
Originariamente lavoravano su di una tavoletta in compensato che aveva ceduto leggermente, ora ci ho messo una piastra in carbonio...
Ottimo proverò a fare qualcosa di simile, se il risultato estetico mi soddisfa niente cielini, un lavoro in meno tra i tanti necessari che devo comunque fare,
io ho dovuto mettere uno stopper ed estendere quelli che c'erano ma i barboni del cantiere avevano risparmiato sulla piastra e non bastava.
Ho forato il controstampo con una sega a tazza, messo una piastra con dadi e fatto un cielino con compensato ricoperto di similpelle bianco come il resto fissato col velcro.
A dire il vero è sempre meglio una piastra in alluminio filettata ma nel mio caso era solo più complicato... Lavoro facile e veloce.
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 4.048 17-09-2024, 15:21
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 4.284 02-03-2024, 21:12
  Fissaggio organizer graycap 5 1.892 27-02-2024, 10:03
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 3.165 10-05-2023, 19:11
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.788 22-05-2022, 12:35
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 1.832 19-07-2021, 15:12
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 3.297 23-03-2021, 19:37
  Stopper Spinlock Scampi 10 4.062 21-10-2019, 21:00
  Stopper su albero Nanni64 13 4.881 30-05-2019, 15:40
  Montaggio stopper Mousse 907 Wally 2 2.096 05-05-2019, 13:20
  Stopper su Bavaria Cipster 7 3.922 29-12-2017, 17:56
  Help come sblocco un rinvio/organizer? Franc 11 4.461 29-10-2016, 12:34
  stopper spinlock nedo 9 6.654 29-06-2014, 19:53
  installazione stopper wake 25 14.796 09-03-2014, 01:15
  Stopper albero, che viti? dbk 20 8.136 08-05-2013, 19:16
