Zinco sulla pinna del bulbo
(14-01-2018, 05:57)xavier Ha scritto:
(12-01-2018, 14:42)kitegorico Ha scritto: Ma quindi lo zinco come è fissato?
Si buca il bulbo x poi fissare/saldare una vite filettata per poi poterci periodicamente avvitare/imbullonare lo zinco sopra?
Io ho fatto cosi : passi nel foro una Barra filettata poi blocchi hai due Lati con bulloni
Rivernici e stucchi questa parte in modo Che c'e contatto tra la Barra in acciaio e il bulbo ma non passa l'acqua. Sui due Lati metti I due semi gusci di zinco Che fermerai con due bulloni a farfalla in acciaio cosi se vuoi sostituirli senza alare sono piu facili da svitare.
Visto Che ci Sei se non c'e l'hai monta anche un separatore galvanico cosi Sei piu tranquillo con le correnti vaganti in Porto.
Saluti Saverio
Grazie saverio ma non mi è chiaro. Se blocchi la barra con due bulloni poi come fanno gli zinchi piatti ad aderire al bulbo se sotto hanno lo spessore dei bulloni?
Circa il separatore galvanico ho visto che ce ne sono di diverso amperaggio. Da 16 ampere sarebbe già sufficiente o meglio da 30?
forse vuol dire che i bulloni a farfalla li mette sugli zinchi.
Ma vale la pena aprire una pur minima via d'acqua verso la chiglia?
non è critica ma insicurezza, infatti ci faccio un pensierino anch'io
magic.
(16-01-2018, 07:23)kitegorico Ha scritto: ...
Buona regola vuole che il collegamento verso terra (che in questo caso passerebbe attraverso il separatore) sia in grado di sopportare tutta la corrente eventualmente proveniente dalla linea di fase quindi deve avere una corrente di lavoro pari o superiore a quella dell'interruttore generale come da norme ISO 13297 e ISO 10133 ma, indipendentemente dalle norme, e' bene (per evidenti ragioni) che il collegamento protettivo di terra NON si interrompa (bruciandosi) prima del collegamento che porta la corrente dalla banchina.
(16-01-2018, 13:36)sergiot Ha scritto: forse vuol dire che i bulloni a farfalla li mette sugli zinchi.
E' anche il problema che mi sono posto io. Per il momento ho chiuso con resina i punti nei quali entra o esce la barretta filettata dal bulbo. Due o tre anni fa. Quest'anno controllo ed eventualmente faccio un giro di saldatura attorno alla barra filettata.
Il foro va fatto alla fine della chiglia sulla parte più sottile non crea nessuna via d'acqua si sigilla per evitare la ruggine ed i bulloni a farfalla sono messi dopo i zinchi.
esse quam videri
Saluti Saverio
Se è per questo gli zinchi anche se aderiscono al bulbo non hanno continuità in quanto il bulbo e verniciato. La continuità e tra la barra filettata e l'interno del foro che sono a contatto poi per evitare che arrugginisce l'interno del foro lo fermi da entrambi i lati con un bulloncino ,sigilli tutto con stucco eposidico e vernici se prendi un tester vedrai che hai continuità tra la barretta in acciaio e la chiglia se è messa a terra con un collegamento equipotenziale .
esse quam videri
  Prigionieri del bulbo gianni.bonafede 11 783 1 ora fa
  Bulbo incapsulato nello scafo opinionista velico 4 560 21-07-2026, 09:15
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 608 15-02-2026, 19:55
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.034 15-10-2025, 18:28
  Ruggine bulbo silvio67 18 3.784 28-04-2025, 15:15
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 5.414 28-01-2025, 10:06
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 26.984 14-01-2025, 00:48
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 2.381 21-11-2024, 15:05
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 5.759 31-05-2024, 15:42
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 2.464 02-05-2024, 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 13.455 24-04-2024, 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.030 05-04-2024, 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 7.233 03-04-2024, 15:59
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 6.395 31-01-2024, 12:12
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 3.979 31-01-2023, 22:33
