Frigoriferista e frigo
Ho il frigo (10 anni di vita) che improvvisamente ha smesso di raffreddare, pur partendo.
Il frigoriferista contattato telefonicamente mi ha sottolineato che ricaricare il gas lo riattiverebbe solo per un anno al massimo.
Per lui la soluzione sarebbe quello di cambiare tutta la piastra.
Sono perplesso.
1-cambia frigorista.
. improvvisamente non raffredda più bisofna stabilire il perchè.
primo: si ricarica e si vede se tiene la pressione. se sì tutto a posto.
secondo: se non tiene la pressione e hai una piastra di acciaio con i tubi che girano dietro non è impossibile che i tubi di rame
perdano per ossidazione nelle saldature. se sì la sostituzione è d'obbligo.
altrimenti bisogna risalire alla perdita.
alta opzione è un deperimento del filtro laminatore (quel sigarone vicino al radiatore\scambiatore.
come si capisce se è lui? con impianto pieno deve scaldarsi (ovviamente con gas a pressione e motore in moto)
se rimane freddo la causa è lui.
tutta roba semplice ma bisogna valutare sul campo.
diagnosticare al telefono che bisogna cambiare la piastra non pone bene per il frigorista, quindi, torna al punto -1
(15-01-2018, 14:02)andros Ha scritto: 1-cambia frigorista.
+1
Io ho avuto stesso problema ma il primo frigorista ha determinato a occhio il problema ....è il motore!!!! Sono andato al punto 1.... tecnico frigorista con strumenti elettronici ha determinato perdita dai tubi dell evaporatore e risoluzione
Inviato dal mio PLE-701L utilizzando Tapatalk
Cambiato frigoriferista... :-)) vediamo!
1 depenna il numero del frigorista
2 cosa gira il compressore o la ventola?
4 verifica con un led posizionato tra il piedino d e il positivo il numero di lampeggi
Fatte queste verifiche possiamo cominciare a fare qualche ipotesi.
Fammi sapere
IW0FBK
Ho avuto un problema . scoprire che c'era la ventolina grippata per cui il compressore (scaldando) andava in protezione e si fermava.
Ho risolto con pochi spiccioli.
Era pure un poco scarso a gas. Il vicino di banchina mi ha prestato una bomboletta con relativo attacco ed ho fatta da me la ricarica.
Adesso va una meraviglia (sgrat, sgrat) :-)
Mi inserisco con una domanda.
Il mio frigo montato nel 2007, con compressore Danfoss ....35... e scambiatore fuoribordo, raffredda poco, sopratutto quando fa molto caldo.
Penso sia da caricare. Parlando col vicino mi diceva che è possibile e conveniente comprarsi la bombola di gas e caricarlo.
Qualcuno l' ha fatto e nel caso dove si acquista bombola e gas?
Prima di ricaricare il gas controlla se il problema é nel sistema di condensazione cioè nelle tubazioni dello scambiatore e nei condotti. Spesso pensiamo che ricaricare sia la soluzione di tutto ma non é così! Controlla la temperatura del tubo di aspirazione (quello che viene dal condensatore) deve essere tiepido se é caldo o troppo caldo, il gas non riesce a cedere il calore...
IW0FBK
(17-01-2018, 12:10)Hook Ha scritto: Prima di ricaricare il gas controlla se il problema é nel sistema di condensazione......[]
in questo caso il raffreddamento è più scarso e il compressore lavora di più(certamente bisogna intervenire in qualche modo)ma il nostro accusa un raffreddamento inesistente che è cosa diversa.
"Mi inserisco con una domanda.
Qualcuno l' ha fatto e nel caso dove si acquista bombola e gas?"
lui ha scritto raffredda poco...
IW0FBK
nel tuo caso sta a capire che tipo di scambiatore hai e se il tubo di ritorno è coibentato
nei porti o acqua stagnante la temperatura dell'acqua raggiunge temperature notevoli per cui...
le bombolette con manometro e frusta si trovano a una 79\80€.
ricerca:gas 314a.
quando fa molto caldo i nostri frigo vanno tutti in sofferenza.
vale la pena ricordare che spesso i compressori sono infilati in anfratti con ventilazione scarsa o nulla.
in questi casi ripristinare una ventilazione adeguata allevia\migliora il lavoro del compressore.
una pulizia del radiatore con pennello e aria compressa (quando c'è) o aspiratore aiuta.
Lo scambiatore è della frigomar di quelli che all' interno fanno da congelatore, ho anche una piastra fuori scafo.
Il gas R600a va bene lo stsso?
Avrei visto su amazon questo kit, sarà adatto?
[hide].=[/hide]
Sul compressore ci sta scritto il tipo di gas
Attenzione a non mettere gas non compatibile pena
La perdita del compressore
Controllare se c'è la "centralina", il mio frigo aveva un problema analogo e il frigoriferista ha risolto cambiando la centralina (così ha detto..).
(07-02-2018, 11:42)fontma Ha scritto: Il gas R600a va bene lo stsso?
Dipende, la gran parte dei compressori Danfoss è con R134a.
Guarda sul compressore e segnati il fluido R....
Difficile che sia a R600a.
i due gas non sono compatibili.
il 600 è un idrocarburo il 314 è un isocianato.
butti il frigo.
(07-02-2018, 15:58)gennarino Ha scritto: Controllare se c'è la "centralina", il mio frigo aveva un problema analogo e il frigoriferista ha risolto cambiando la centralina (così ha detto..).
sarebe interessante sapere che problema aveva il tuo frigo.
la centralina serve per lo spunto di partenza e basta.(più gestione regime quando presente)
se si guasta il compressore non parte o gira piano rischiando di bruciare.
Andros il frigo partiva ma non raffreddava, non non ricordo se girasse piano o no, però girava.
Il riparatore disse di aver cambiato la centralina e tutto rifunzionò perfettamente.
Anche il mio frigo dall'estate scorsa non funziona bene.
Si tratta di frigoboat danfoss 35.
quando lo accendo parte ed inizia a raffreddare ed assorbe circa 3 ampere
inizialmente la piastra si raffredda e su di essa si crea la brina.
dopo qualche decina di minuti la brina scioglie, il compressore continua ad essere in funzione ma l'assorbimento cala a circa 1,2 ampere.
Cosa sarà la mancanza di gas?
grazie
b.v.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 2.035 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 719 07-02-2026, 23:02
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.792 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.776 05-02-2025, 23:24
  ventola frigo MAXDV 12 3.202 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.562 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.426 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 1.024 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 17.414 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 22.010 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.053 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.259 21-02-2024, 20:00
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 2.836 02-09-2023, 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 26 7.594 21-07-2023, 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.704 13-07-2023, 17:54
