Maledetta pompa AC..
Allora come da titolo forse sbagliato ho incolpato la sostituzione della pompa AC del mio Yanmar 2gm20, vi spiego tutto:
Ieri ho deciso di coccolare il mio motore, ho sostituito la pompa AC dato che per causa sua avevo il gasolio nell'olio motore, dopodichè avendo comprato un nuovo riser in acciaio inox monto anche quello.. bene fino a qui tutto normale.. dopo vari tentativi di accensione cerco di spurgare il condotto del gasolio.. perfetto parte.. peccato che non mi prende i giri con la marcia ingranata.. mentre a folle tutto a posto.. ovviamente non poteva mancare una copiosa fumata nera nel tentativo di far prendere i giri con la marcia ingranata..
Bene, premesso che due giorni prima sono uscito e tutto andava bene escluderei (incrostazioni sull'elica) anche se è possibile come causa, la cosa stranissima e che con la retromarcia ingranata prende più giri che in marcia avanti.. avete dei suggerimenti, premesso che mi sono letto molti discorsi al riguardo volevo con l'occasione revisionare anche gli iniettori (grazie Kermit del tuo vecchio post).. in seguito volevo regolare anche il gioco delle valvole.. qualcuno lo ha mai eseguito su uno yanmar 2gm20?.. grazie in anticipo!
Cima attorno all'elica?
non so devo verificare.. ho paura solo di una cosa, avendo mosso il volano mentre era tutto smontato non vorrei aver cambiato l'anticipo dell'iniezione.. possibile o mi sto facendo un sacco di film in testa?
(17-01-2018, 13:26)ricominciodaqui Ha scritto: non so devo verificare.. ho paura solo di una cosa, avendo mosso il volano mentre era tutto smontato non vorrei aver cambiato l'anticipo dell'iniezione.. possibile o mi sto facendo un sacco di film in testa?
Scusa un attimo ma ... hai sostituito la pompa A.C. (pompa di bassa pressione, che serve a succhiare gasolio dal serbatoio), oppure hai sostituito la pompa d'iniezione (pompa di alta pressione)?
Perché se è la prima (pompa A.C.), la fasatura non c'entra nulla, mentre sa hai sostituito la pompa d'iniezione, la fasatura c'entra eccome.
(17-01-2018, 13:00)ricominciodaqui Ha scritto: ho sostituito la pompa AC dato che per causa sua avevo il gasolio nell'olio motore,
Mmmhhh, mi sa che hai sostituito la pompa di INIEZIONE e non la pompa C!!
Allora c'è di sicuro di mezzo la fase della pompa che si regola con opportuni spessori alla sua base.
Hai cambiato pompa o la hai revisionata (cioè la pompa è la stessa)?
Invertitore?
se hai cambiato la pompa di iniezione è possibile che tu abbia errata la fasatura. .
a parte il fatto che se il gasolio va in coppa non si cambia\revisiona la pompa ma gli iniettori.
se invece hai cambiato la pometta AC la causa del malfunzionamento è altro. https://www.ebay.it/sch/i.html?_pgn=1&_nkw=pompa%20ac%20gasolio
allora ho cambiato la pompa ac causa la membrana all'interno rotta, ho provato a trovare dei pezzi di ricambio ma niente non sono riuscito a trovarli, per quanto riguarda gli iniettori volevo revisionarli perche il motore ha una decina di anni e non credo che il vecchio proprietario l'abbia mai fatto visto che non aveva mai cambiato neanche gli zinchi.. comunque i lavori che dovrò fare saranno:
-controllare eventuali bolle d'aria all'interno del circuito del gasolio
-controllare se ci sono schifezze all'interno dei tubi che portano il gasolio (questo mi sembra la cosa più facile basta far pescare gasolio da una ghirba per baipassare tutto il sistema,giusto?
-controllo stato dell'elica
-revisione iniettori (portarli da un pompista alla modica cifra di?)
-controllo valvole perche mi sembra che faccia un ticchettio che con il riscaldamento del motore va via via sparendo (se qualcuno è stato in grado di farlo potrbbe spiegarmi come?
(17-01-2018, 15:16)Edolo Ha scritto: Invertitore?
anche l'invertitore può dare gli stessi effetti?
(17-01-2018, 17:29)ricominciodaqui Ha scritto: allora ho cambiato la pompa ac causa la membrana all'interno rotta,
Ok, ma di solito, la rottura della membrana non comporta gasolio nell'olio.
Io leggo quello che scrivi e qualcosa non torna.
C'era gasolio nell'olio?
l'olio motore è un pò più fluido e continuava a trafilare dalla guarnizione della pompa ac, alla terza guarnizione sostituita in 4 mesi mi sono deciso a cambiarla tutta.. scusami ma la membrana non divide il passaggio del gasolio dal "dito" che entra nel blocco e che è a contatto con l'olio motore? comunque ribadisco prima di cambiare questi pezzi andava benissimo
trattasi quindi di AC;bene.
con l'impianto non perfettamente pieno non parte->spurgo accurato.
il motore parte,in folle va bene ma in marcia non gira->controllo elica->
elica pulita?->controllo trasmissione.
controllo iniettori: se il motore parte bene e non .?
di tanto in tanto un additivo o un 5% di benzina (un pieno solo oppure 30lt di carburante miscelato)
(17-01-2018, 17:59)andros Ha scritto: trattasi quindi di AC;bene.
controllo iniettoriConfusede il motore parte bene e non .?
ok se non dovesse essere l'elica mi dedico alla trasmissione.. cosa dovrei controllare di preciso?
volevo controllare iniettori e regolare valvole perche vorrei avere la certezza di componenti che funzionano.. e per impratichirmi con la manutenzione "straordinaria"
per quanto riguarda la "miscela" dovrebbero essere 1.5 litri di benzina e 28.5 gasolio, con questa miscela mi devo aspettare qualche scherzetto dal motore oppure nenache me ne accorgo?
assolutamente niente.
se non ti fidi,un additivo commerciale e via.
trasmissione: hai bisogno di un meccanico(ma non credo\spero ci siano problemi)
valvole: se non l'ha fatto mai lascia stare(non citi le ore di moto)
devi allentare\togliere gli iniettotori o azionare l'alzavalvole se mai c'è.
il pistone deve essere in punto morto supriore in fase di fine scarico\inizio aspirazione.
a quel punto le valvole relative sono in bilancio(con tutto il gioco a disposizione)
controllo del gioco con spessimetro che deve passare senza gioco nè forzature. (solitamente in un diesel viaggia sui 0.3 ma meglio consultare il manuale)
ai princiapianti si insegna il -passa non passa-
si prova lo 0.3 poi si aggingono 0.05 e non deve passare
poi si prova lo 0.25 e deve passare agevolmente.
così facendo sei sicuro che nell'ordine dei 0.05mm la misura richiesta è rispettata.
manovra ripetuta per tutti i pistoni.
ma ripeto,non ti avventurare...
(17-01-2018, 13:00)ricominciodaqui Ha scritto: ... peccato che non mi prende i giri con la marcia ingranata.. mentre a folle tutto a posto...
Questi sono i sintomi di flusso debole di gasolio...
Eccome se capita!
Ci sono alcuni motori in cui non era raro capitasse e non solo dalla pompa AC, nelle vecchie Ritmo diesel, giusto per fare un esempio, si bucava la membrana del depressore e causava la stessa cosa,trafilamento del gasolio verso il lato della camme e una volta aumentato il livello olio nella coppa il motore cominciava ad aspirare >fuorigiri > Booom!Smiley6426
Eccome se capita!
Non lo escludo, ma nei casi che ho visto io, il gasolio trafila sulla membrana e cade all'esterno, infatti le pompe hanno un foro nella parte bassa proprio per questo.
Bisognerebbe vedere la pompa.
Dalla descrizione pensavo fosse la pompa iniezione.
Concordo anche io sulla mancanza di flusso di gasolio.
Prova alimentare il motore bipassando la pompa AC con un tubo da una tanica tenuta + in alto del filtro e metti in pressione con pompetta manuale tipo fuoribordo contolla filtro e pre filtro gasolio.
(17-01-2018, 23:33)maurotss Ha scritto: Prova alimentare il motore bipassando la pompa AC con un tubo da una tanica tenuta + in alto del filtro e metti in pressione con pompetta manuale tipo fuoribordo contolla filtro e pre filtro gasolio.
Sul mio motore la gravita' basta :-)
La pompa AC se OK pompa molto più gasolio del necessario.
Il mio motore ha una levetta manuale sulla pompa AC. Ho tolto il ritorno e messo in una bottiglia ed ho provato ad azionare la levetta. La quantità era minima, finché non ho risolto (filtro in rete intasato nel Banjo Bolt all'entrata della pompa)
Allora aggiorno il post, tutto risolto (si fa per dire) la causa del malfunzionamento era la nuova pompa va rotta si è spezzato il gambo che va tentato al motore, una volta tolta presentava una fesatura che si è trasformata in rottura, sono di ritorno dal venditore il quale ha mandato le foto direttamente alla yanmar.. adesso il quesito è.. dato che la pompa è stata acquistata l’8 gennaio è sotto garanzia? Se il rivenditore dovesse fare lo gnorri come posso farmela cambiare? E comunque ringrazio tutti per il supporto più o meno . ancora!
  Pompa ac sostituzione enzo 3 164 14-09-2026, 09:07
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.136 26-08-2026, 07:29
  Pompa a C che non pompa Antaniiii 19 6.068 23-06-2026, 16:44
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.416 23-04-2026, 11:06
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.799 27-08-2025, 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.068 07-02-2025, 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 3.153 10-11-2024, 18:39
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 1.757 05-09-2024, 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 8.957 05-09-2024, 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 3.061 23-07-2024, 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 1.264 28-05-2024, 07:51
  VP MD7 pompa iniezione CAV Wally 3 1.780 21-12-2023, 10:53
  Volvo MD2030 pompa olio motore AdryGS35 3 1.866 02-11-2023, 23:21
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 3.696 04-09-2023, 12:04
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 13.684 10-06-2023, 11:48
