Elica per SD 60
Buonasera
Provo a spiegarmi in merito a una situazione per me complicatissima
Motore yanmar 80cv
Sd60 che monta elica Max 20''
Rapporto riduzione 2,49:1
Dopo una ottima esperienza con variprop su Sun odyssey 409 ho chiesto per la nuova barca un preventivo alla bruntos
Mi dicono che con questo motore e questo rapporto di riduzione ci sono un po' di problemi perché la vari prop non riesce a dare il massimo dal momento che il numero di giri è troppo elevato e ci vorrebbe una 22'' che non è possibile montare problema che si presenterebbe anche con qualsiasi altre abattibile visto il diametro Max tollerato
Qualcuno mi aiuta a capire meglio quale tipo di elica poter valutare
bè visto che abbattibili non puoi usarle non restano che le orientabili e le fisse.
ho recuperato un po di info più precise e quindi
yanmar sd 60 monta al massimo 21''
è la bruntos che fa le 3 pale al massimo da 20''
quindi cambia il problema
ha senso montare una variprop da 20 oppure per avere un elica a passo variabile verso chi ci si potrebbe orientare?
grazie
non ho questo tipo di info.
l'unica è sottopore ai vari costruttori\venditori di eliche le tue esigenze e valutare le opzioni.
Si Andros sto già facendo un giro, però vorrei anche qualche parere imparziale di ADv esperti alla luce anche del fatto che ho una autoprop con la quale mi sono trovato benissimo, e avrei sperato di recuperare cambiando solo le pale
Provo a metterla più semplice
Mi aiutate a quotare lelica corretta per:
Oceanis 45
Motore yanmar 4jh80cr 80cv
Sail drive sd 60
Riduzione 1:2,49
Peso 10,549
Lunga al galleggiamento 12,98
....nessuno vuole cimentarsi??
l'unioco è Prop ma è un pochino che non si vede.
il calcolo ad hoc non è roba per tutti e spesso neanche per i cantieri costruttori che spesso vanno a compromesso.
È proprio il supporto di Prop che spererei di avere
Quanto alle aziende chapeau per la autoprop che mi ha dichiarato li compatibilità dell’elica col mio motore/Sail drive per gli altri ho delle quote che vorrei verificare
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 902 03-09-2025, 15:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.404 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 8.916 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.398 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.139 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.636 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.557 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.745 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.718 11-05-2012, 15:05
