Asciugarsi i capelli in rada
Ai duri e puri incrostati di sole e di sale sembrerà' una domanda stupida ma a parte questi non credo sia infrequente questa richiesta da parte di una . gli si risponde?
Inverter.
Dopo il terzo giorno la pelle e i capelli si saturano di sale e tornano morbidi e lucenti. Non so se è vero, ma almeno per tre giorni non hai troppe rotture di .....
(21-01-2018, 20:09)kavokcinque Ha scritto: Inverter.
E un notevole pacco batterie
In questo caso va' bene anche un economico ad onda sinusoidale modificata.
Per non consumare troppa batteria dopo l'asciugamano e prima del phon una buona passata con carta da cucina (quella in "rotoloni") fa' quasi miracoli...
e certo che la domanda e' lecita, il bagnetto serale vale bene l' investimento. secondo me, costa meno il piccolo generatore da "gommino" col phon da viaggio (mirato al basso assorbimento),che d' estate non servno quelli potenti... 88 euro mi pare preso l' anno scorso per quello, d' inverno te lo tieni a casa.. capitasse il black out per mandare la caldaia il frigo, ricaricare il telefono e far funzionare il campanello basta.
scottex + telo in microfibra messo a turbante+ un ultimo veloce passaggio di phon
Smiley2Smiley2Smiley2
Concordo!
Inverter, basta da 200w!!!
.... mah, mia moglie e mia figlia hanno sperimentato che dopo il mare, lavarsi con un buon sapone liquido per acqua di mare, lascia i capelli molto morbidi e profumati e basta una breve sciacquata con acqua dolce, e - forse su mia spinta - non hanno sentito il bisogno di asciugare col phon. Certo che parlo solo di periodi estivi, caldo e buon tempo......
In barca da me funziona come da refosco, anche se avrei un generatore da 6kw.
Inviato dal mio S30 utilizzando Tapatalk
Thumbsupsmileyanim
Quando fa fresco la sera e la bambina, o la mamma si vogliono/devono asciugare i capelli abbiamo diverse opzioni.
Asciugacapelli da 800 watt alimentato via nverter cinese da 2000 Watt, preso su ebay a meno di 200€, con motore acceso per non far lavorare troppo le batterie.
Asciugacapelli da 800 W alimentato dal generatore a benzina portatile della honda da 1000w, così poi lo lascio attaccato e porto le batterie a Float.
Ultima opzione quando fa più fresco, accendo il riscaldamento e loro si mettono in fronte alla bocchetta.
Ah!la dura vita del . tutto ma non i bigodini!
oooh si scherza ne!?
(21-01-2018, 20:44)infinity Ha scritto: Concordo!
Davvero? ...io ne ho uno da 400 w
(21-01-2018, 20:34)ZK Ha scritto: e certo che la domanda e' lecita, il bagnetto serale vale bene l' investimento. secondo me, costa meno il piccolo generatore da "gommino" col phon da viaggio (mirato al basso assorbimento),che d' estate non servno quelli potenti... 88 euro mi pare preso l' anno scorso per quello, d' inverno te lo tieni a casa.. capitasse il black out per mandare la caldaia il frigo, ricaricare il telefono e far funzionare il campanello basta.
. . euro? mi dici di piu'?
(22-01-2018, 00:40)capitangiorg Ha scritto: Quando fa fresco la sera e la bambina, o la mamma si vogliono/devono asciugare i capelli abbiamo diverse opzioni.
Scusami...
Mi stai dicendo che in rada accendi in contemporanea motore e generatore portatile?
su manomano.. adesso sta a 84 E ma ti fanno pagare il trasporto che era gratis a luglio. 2 tempi cinese meno di 15 kg, 600 watt.
silenzioso andato in moto alla prima, meno di 15 kg.
non ha uscita 12 volt.
occhio all' asciuga capelli in genere stanno tra 2000 e 3000 watt, non trovi facile il dato in rete.. si usa al minimo della potenza... non e' che piu sono economici e meno consumano.. tuttaltro.
li tengo cortissimi e non mi sono mai posto il problema in estate. D'inverno attacco l'inverter e vado di Phon.
Quello che invece mi assilla (altro post in merito aperto tempo fa) é la ricarica dello spazzolino ORAL B che avvenendo per induzione pare .... dico pare... non tolleri molto bene l'inverter (soprattutto se questo non lavora in sinusoidale pura). Tra l'altro il malefico anche a casa ci mette 24 ore per ricaricarsi e l'inverter in 24 ore ti tira giu le batterie inutilmente. Se riuscissi a capire le specifiche di ricarica dello spazzolino potrei tentare di organizzare un circuitino (magari alimentato in 12V) con un suo oscillatore ma non riesco a trovare nulla in rete.
L'inverter da 200w mi sembra un tantino piccolo. Sempre meglio un onda sinusoidale pura (con quelli a onda modificata qualche phon l'ho bruciato letteralmente, non è stato bello) da 1500w almeno, accopiato a un buon phon che consumi poco, tipo Gama eco (1250w ma con ottimo calore) e mettendo il motore in moto così da non spompare le batterie durante l'utilizzo
Ma il Sole, non lo si usa più? Smiley30
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 5.400 02-01-2021, 14:58
  Ricarica in rada a motore frinky 50 22.594 16-12-2016, 15:33
  In rada, frigorifero acceso o spento. Slam 63 18.813 11-09-2012, 05:50
  Sicurezza in rada jackwolf 28 11.862 08-08-2011, 20:33
