Battery Monitor Nasa bluetoooth
Premetto la mia ignoranza in fatto di elettricità.
Cmq sulla barca di recente acquisto ho un pannello da 70 w che vorrei duplicare al più presto. ( batt. servizi 2x140, motore 105)
Pensavo di installare il Battery monitor standard, però sulla pagina web della Nasa ho visto che fanno un modello "cieco" che manda i dati , sia delle batterie servizi che di quella motore, su tablet e telefonino tramite app gratuita. Costa 99 euro.
Non ho capito se e' una novità e se vale la pena ed e' migliore del classico strumento da mettere al carteggio.
è un bel giocattolo.(il monitor nelle sue varie forme)
valutai a suo tempo ma ho deviato la spesa verso altri lidi.
nelle nostre barche con il frigo la fa da padrone e di cui si sanno i consumi lo . giocattolo appunto.
se proprio vuoi tenere sotto controllo un regolatore con lettore di tensione basta e avanza.
Sono d'accordo con Andros che nell'uso pratico in mare il controllo di tensione è sufficiente.
Ho trovato comunque utile controllare con monitoraggio più sofisticato (che io faccio con Victron collegato ad Openplotter) per 2 cose:
1 - Rendersi conto dei consumi delle varie cose che si accendono in barca e quindi regolarsi di conseguenza.
2 - Se non stacchi sempre le batterie, avere un avviso via mail o sms se la tensione scende troppo ti pò salvare le batterie da morte prematura.
Stefano
Io chiedevo se è meglio il BM tradizionale o quello bluethoot. Magari parere di chi lo monta.
(26-01-2018, 16:06)kavokcinque Ha scritto: Io chiedevo se è meglio il BM tradizionale o quello bluethoot. Magari parere di chi lo monta.
Io ho installato un regolatore fotovoltaico Western bluethoot. Diciamo che hai la comodità di non dover passare cavi e non devi piazzare un display da qualche parte.
Ho montato due anni fa il BM2 standard, passato il cavetto (poca roba) e ho dovuto forare il pannello per incassare lo strumento. Se ci fosse stata la versione bluetooth, tutto lavoro e ingombro risparmiati. Tra l'altro costa molto meno del vecchio.
Unico neo, devi sempre smanettare sul telefonino per visualizzare i dati con l'app dedicata.
un vecchio adagio:
tutto quello che non c'è non si rompe...
Io ho il BM 1
Trovo sia comodissimo sapere con un colpo d'occhio quanto carichi o consumi.
Il bluetooth sarà anche figo, ma devi sempre avere un tablet o un cellulare da smanettare.
E poi ha ragione andros.
Quello che non c'è non si rompe. Poca roba, e di semplice utilizzo.
(Abelardo)
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.084 07-09-2026, 16:16
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.589 09-07-2026, 16:22
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.612 30-10-2024, 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.204 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 911 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.905 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.310 28-05-2024, 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.239 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.703 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.585 06-09-2023, 17:29
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.645 13-03-2023, 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.702 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.440 31-01-2023, 18:45
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 5.852 25-09-2022, 18:15
  Battery protect the first 6 2.875 12-03-2022, 20:55
