Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
(09-01-2018, 12:41)quarto di luna Ha scritto: Giovedi provo a misurare, praticamente l'albero deve essere piegato verso poppa di circa 18 cm all'altezza del boma? scusate l'ignoranza ma ho acquistato la barca due anni fa senza sapere nulla in materia, non sapevo neppure che soffrivo il mal di mare.....
NON piegato (abbananato) ma inclinato, cioè l'albero a riposo deve essere dritto e inclinato ma non abbananato.
Discussioni: 15
Registrato: Jan 2009
Potrebbe essere che ha le diagonali lente, l'albero si incurva la testa si abbassa e il patreazzo anche a fondo corsa rimane lento
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Blu di prua anche il tuo amico ha bisogno di andre a scuola.
Discussioni: 70
Registrato: Dec 2010
Bullo, con tutta la tua esperienza è un peccato che non apri una scuola di vela.
Discussioni: 8
Registrato: Aug 2015
Lento non serve a niente. Fai un lavoro ben fatto, che la barca lo merita. Metti un paranco con tessile, accorciando uno dei due (quello che ti sta più comodo per cazzare). Non tene pentirai; con venti sostenuti si sente la differenza
Discussioni: 26
Registrato: Jan 2016
magari dico una . se metto un bozzello in testa d'albero, fisso a destra il paterazzo, lo faccio passare dal bozzello e a sinistra ci metto un paranco tessile ????
