Winch sul Comet 910
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Winch sul Comet 910
Un saluto a tutti. Sto pensando da anni di sostituire i due winch che si usano per il genoa sul mio Comet 910 del 1974. Quindi mi rivolgo principalmente a tutti gli armatori di questa imbarcazione.Ora sono intenzionato a farlo, ma manco di notizie precise a proposito delle misure esatte dei winch montati. Come si misurano? ed in commercio si possono trovare dei winch ST di misure che posso montare utilizzando gli stessi fori di quelli vecchi? Tutte le informazioni che potete darmi saranno prese in seria considerazione, anzi se mi indicate quali tipi e modelli di winch acquistare sarei ancora più contento
09-02-2018 15:42
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Winch sul Comet 910
Ciao Garbino, guarda qui: http://www.harken.it/article.aspx?id=12853 http://www.harken.it/article.aspx?id=12853
Non che tu debba prendere harken, però è una lettura interessante. Per quanto riguarda i buchi, puoi rifarli!
Un abbraccio
dubito ergo sum
09-02-2018 16:58
garbino13 Offline
Ciao angelo2, ti ringrazio per il tuo suggerimento, che però avevo gia visto girando in internet, ma confesso che non ci ho capito niente. cercherò di rilevare le misure in barca del winch, forse da questo inizierò a capire qualche cosa di più. Un saluto
09-02-2018 20:51
garbino13 Offline
Possibile che non ci sia nessun armatore di un Comet 910 tipo vecchio o anche Plus?
10-02-2018 15:53
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Penso che metti il nome del winch o una foto di quelli montati ora, più di qualcuno sarebbe contento di aiutarti
Trieste - Beneteau First 30jk
10-02-2018 17:08
garbino13 Offline
Si, hai ragione, provvederò. Comunque i due winch che voglio sostituire sono quelli originali, installati nel 1974 della Barbarossa. Penso che un armatore del Comet li conosca bene. Comunque un paio di foto le metterò, appena vado in barca. Ciao
10-02-2018 18:03
zankipal Offline
Per la foratura sarà difficile che tu li trova intercambiabili, per il dimensionamento, basta che abbiano lo stesso diametro o poco più
10-02-2018 18:14
garbino13 Offline
Grazie zankipal. Per diametro cosa intendi il diametro ella testa alta, di dove si avvolge la cima o quello della base? Ed è sufficiente solo questo diametro o mi occorrono anche altre misure? Un saluto
10-02-2018 20:49
zankipal Offline
Il diametro della base
10-02-2018 23:56
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Ciao Garbino,
io li ho cambiati, con altri che avevo, e ho rifatto i fori dopo aver resinato i vecchi.
Francesco
11-02-2018 01:08
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Cia garbino io ho sostituito con Harken St stesso diametro nuovi e consigliati dal venditore i fori sono da rifare. Saluti Saverio
esse quam videri
11-02-2018 10:19
garbino13 Offline
Un saluto a te Saverio e Franc, vi chiedo se potete inviarmi foto del lavoro, mi tornerebbero utili. E poi che tipi di winch avete messo marca e modello. Grazie
11-02-2018 12:23
garbino13 Offline
Ciao Franc, mi sarebbe utile se mi dicessi che marca hai installato e quale modello della marca. Comunque ho rilevato le misure dei due Barbarossa, hanno un diametro della base di 153 mm ed il tamburo da 85. Girando sul web ho trovato solo un antal che ha la stessa base ma il tamburo è più "sottile" 80 mm. Comunque allego qualche foto. Mi interessa sapere chi ha sostituito i winch sul Comet 910 vecchio e con quali modelli. Grazie.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
18-02-2018 11:46
garbino13 Offline
Un saluto a tutti, dopo aver girato e rigirato, confrontato ect ect ho deciso l'acquisto di due winch della Antal, che per misure e " prezzo" fanno al caso mio. Ho letto il manuale ma effettivamente mi è rimasto un dubbio, occorre posizionare il winch in un particolare modo, che non ho compreso dalla descrizione del manuale, che qualcuno che potrebbe aiutarmi? Ed inoltre i vecchi fori come faccio a coprirli? Grazie
05-03-2018 17:41
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
I vecchi fori, come scritto sopra li puoi chiudere con resina epossidica caricata con fibre di vetro imho,
Per il posizionamento, se ho capito bene, devi guardare la posizione dell'ingranaggio che dà il moto alla ghiera rispetto alla posizione in cui si appoggia la scotta
05-03-2018 18:40
garbino13 Offline
Grazie clavy, ok per la resina epossidica caricata, ma come agisco? cosa mettere sotto per non fare cadere la resina? Ho letto più volte il manuale e quello che dici è esatto, quello che non comprendo è l'ultima parte che hai scritto, cioè dall'ultimo rinvio della scotta la cima arriva sul lato di dritta o di sinistra, quindi quell'ingranaggio deve stare a dritta e o a sinistra a secondo del winch messo a dritta e sinistra? Magari faccio una foto su quei vecchi cosi magari comprendo meglio. Grazie
05-03-2018 20:59
mlipizer Offline
Puoi mettere resina o resina caricata. Sotto tappi i buchi con scotch di carta e riempi i buchi aiutandoti con un chiodo. Sopra spatoli a livello per non dover grattare dopo
05-03-2018 22:06
zankipal Offline
esiste anche lo stucco epossidico che magari è un pò più comodo
06-03-2018 00:08
Franc Offline
Ciao Garbino,
svasata bene i fori, sopra e sotto in modo grezzo, chiudi con resina caricata o altro come da suggerimenti più sopra poi monta i nuovi verricelli badando che, l'ingranaggio che muove la campana, sia nel punto in cui la scotta incontra la campana stessa.
Circa quelli che ho montato io li avevo in casa non nuovi ma le foto, eventualmente ti servissero ancora, le farò quando andrò in barca.
P.s.: per irrobustre la resina che sostiene i verriceli ho riempito, con una zeppa di compensato marino annegata in stucco di vtr caricato, lo spazio sotto ai verricelli e ho messo le viti che prendono tutto.
Francesco
06-03-2018 00:50
garbino13 Offline
Un grazie a tutti, per i suggerimenti, che mi saranno sicuramente utili, pensavo di mettere sotto un disco forato per irrobustire il tutto, penso che di spazio cè ne sia. Comunque se puoi e quando puoi Franc mandami pure le foto, anche perchè penso di fare il lavoro in aprile.
06-03-2018 09:00
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL claudio.labarbera 8 489 07-10-2025 17:29
  Winch SII France Poneumberto 8 1.132 26-12-2024 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 652 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.797 26-07-2024 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.275 05-12-2023 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.118 25-09-2023 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.686 13-09-2023 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.714 10-04-2023 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.901 01-04-2023 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.162 12-02-2023 23:03
