Batterie in parallelo e in serie.
Ho acquistato un Webasto che necessita di 24 volts.
A bordo ho 2 batterie da 12 V. 100Ah che, alla bisogna, posso parallelare con il noto "1-2-both".
Al fine di alimentare il Webasto, posso realizzare un circuito dedicato che prenda la tensione dalle 2 batterie in serie ( 12+12=24)?
E' forse meglio comprare un elevatore di tensione 12-24 V?
parallelarle serve niente,sempre 12v restano.
per il 24 dvi metterle in serie.
survoltatore e via
Si e deve avere una corrente in uscita a 24V di almeno 10A, quello indicato da Andros e' il minimo necessario (ma va' gia' bene).
Per non far soffrire le batterie d'estate l'interruttore di alimentazione andra' messo sul lato a 12V (con pure un fusibile adatto che sara' per corrente doppia di quello previsto per il Webasto visto che deve lavorare a tensione piu' bassa ma consentire di fornire la stessa potenza).
  Batterie IanSolo 838 1.119.505 Ieri, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.097 01-11-2026, 19:50
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.153 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.855 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 891 17-09-2025, 15:19
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.925 21-06-2025, 17:07
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.845 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.895 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.249 21-01-2025, 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.946 07-11-2024, 14:35
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 1.811 22-03-2024, 15:39
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 1.130 02-02-2024, 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 1.697 23-01-2024, 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 3.568 03-12-2023, 23:47
  Batterie elica di prua Salvatorecorradi 1 1.524 19-11-2023, 17:28
