elica corrosa
elica corrosa e zinco intonso.. e non c'era nemmeno antivegetativa sopra.
a parte che la foto la faccio domattina.. c'e' un modo furbo per riprendere i crateri .. la stucco con epox caricata a rame o.. cosa?
se ci fondo un po di zinco?
l'intenzione era di pulimentarla.. se non pareggio nei crateri mi ci nasce questo mondo e quell' altro.
andrei a cercare di capire il motivo della corrosione, prima.
(16-02-2018, 22:28)ZK Ha scritto: elica corrosa e zinco intonso.. e non c'era nemmeno antivegetativa sopra.
se è bronzo un riportino di castolin e tappi.
ma la domanda è:perchè s'è bucata?
se lo zinco è intonso potrebbe,oooh dico potrebbe,essere cavitazione.
attenzione che fa il lavoro deve essere atrezzato e bravino...
sul bronzo la vedoa male una stuccatura;nun aregge.
c'hai gia provato a riempire col castolin? so quasi sicuro che mi lascera il bordino e li poi la corrosione parte di sicuro.. gli ci do una fresata prima o giu a cattivo lasciando sotto tutto nature?
più del bordino mi preoccuperei del perchè s'è bucata.
il bordino te lo lascia l'elettrodo.
il saldatore bravo non fonde;riporta solamente.
il castolin fonde a 660# circa il bronzo un tantino di più.(passa 1080°)
la mia è solo un'ipotesi.
non e' bucata, ha dei bei crateri non passanti.
e' stata due anni abbandonata in porto e gli zinchi non hanno lavorato.
io non sono mai stato bravo a saldare.. dici che mi ci vuole il prfessionista?
(16-02-2018, 23:41)ZK Ha scritto: non e' bucata, ha dei bei crateri non passanti.
Se proprio devi riportare materiale SI, ci vuole uno che lavora di cannello. i vecchi saldatori di marmitte di una volta o altri in gamba, poi spianare di "fino" con il flex ma quello è più alla portata anche se ci vuole mano.
MEOLO
allora sta attento:
per prima cosa la devi infornare.
perchè deve buttare fuori il sale altrimenti il saldatore sacramenta.
poi la lavi e la reinforni.
poi vai dal saldatore che ti guarderà male e poi ti dirà:c'è il sale.
fregato.89
e te la tappa non prima di aver tirato a vivo il cratere (ma lo puoi fare tu) poi via di frullino occhio alla bilanciatura (ma on te lo devo dire io)
occhio se i crateri sono molto profondi e posizionati nei punti di forza potrebbero mettere a rischio l'integrità dell'elica.
Oh,m'avete rotto(in senso bonario) ma da dove arriva tutta questa scienza dei metalli e delle saldature?
Sono basito!
[hide][Immagine: https://i62.servimg.com/u/f62/14/82/71/30/img_2012.jpg][/hide]
[hide][Immagine: https://i62.servimg.com/u/f62/14/82/71/30/img_2013.jpg][/hide]
[hide][Immagine: https://i62.servimg.com/u/f62/14/82/71/30/img_2014.jpg][/hide]
[hide][Immagine: https://i62.servimg.com/u/f62/14/82/71/30/img_2015.jpg][/hide]
[hide][Immagine: https://i62.servimg.com/u/f62/14/82/71/30/img_2016.jpg][/hide]
prove di decappaggio con stagno sciolto nell acido cloridrico ma.. il cloruro ferrico?
ci vorrebbe @prop a sfatare un po di miti metropolitani.. i miei intendo.
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
Star Pompa acqua corrosa - Volvo D2 55 orteip 32 14.423 10-06-2023, 11:48
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.464 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.012 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.481 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.253 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.780 18-08-2015, 08:57
  Elica corrosa da correnti galvaniche Sun 72 25.088 22-04-2015, 14:43
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.728 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.897 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.958 11-05-2012, 15:05
