Pannelli Solbian "all in one"
Ho visto la pubblicità di questi pannelli che mi sembrano l'ideale per una istallazione semplice dato che hanno il regolatore incorporato.
Qualcuno li ha usati e mi sa dire se sono veramente pratici come sembrano?
Si collegano direttamente alle batterie dei servizi e quindi non si ha alcun modo di vedere se e quanto caricano?
Il sistema piu' pratico di far passare il cavo pannello/batterie?
( le mie sono sotto una cuccetta della cabina poppiera sx.)
Il sistema migliore per montare il pannello? Vedo che si potrebbe mettere anche sul bimini o sulla capottina con cerniere, ma mi sembra una soluzione macchinosa se devi chiudere tutto in fretta.
Alternativamente con delle clips in . non è facile trovare la posizione al sole pieno, libera e che non dia fastidio.
Consigli di chi ha esperienza sono assai graditi.
Grazie.
Riprendo il . ripropongo le domande.
Grazie!
sono contrario al 2 in uno.
pannelli e regolatore separato.
montaggio dei pannelli: su rollbar senza dubbio poi ci sono altre soluzioni ma macchinose
e spesso inadeguate.
Ho comprato lo scorso anno 2 Solbian XP da 70 w, quelli lunghi e stretti che hanno un ottimo rapporto prezzo/rendimento. Avevo valutato gli All in One ma ho preferito avere due regolatori separati perchè se qualcosa dovesse non funzionare puoi sempre sapere se si tratta del pannello o del regolatore.
Li ho usati la scorsa stagione e sono molto contento della scelta, li ho montati "volanti" e l'80% del tempo li tengo sopra il bimini legati all'intelaiatura del bimini con delle cimette. Quando non c'è su il bimini li tengo sui passavanti. Mi sembra di ricordare che nella decisione fosse intervenuto anche il prezzo alto per gli All in One.
  altrimenti ricarica dei pannelli solari Ferian 8 1.454 05-05-2026, 13:31
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 8.269 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 729 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 21.890 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 2.935 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 3.046 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 20.933 21-12-2024, 12:36
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 2.039 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 4.437 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 6.855 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 13.530 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 1.024 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 3.781 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 33.089 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 3.922 27-09-2023, 14:01
