Battery Isolator Sure Power 702R
Buonasera, vorrei sistemare l'impianto elettrico della mia barca, attualmente ho solo la batteria motore e ho quindi escluso tutto e ripristinato l'impianto con solo la batteria motore direttamente collegata all'alternatore. In futuro vorrei inserire la batteria servizi utilizzando questo dispositivo esistente sulla barca ma che secondo me non era collegato correttamente. Allego uno schemino di come vorrei fare ma non capisco come e se devo collegare il connettore R. Inoltre vorrei utilizzare un caricabatterie 220/12V che ho, posso collegarlo direttamente ai due positivi delle batterie (quindi in banchina con gli staccabatterie aperti avrei alimentazione anche verso il connettore 1) o esiste qualche problematica?
Grazie a chi può rispondermi
p.s.: Ho un motore yanmar 1GM10 con alternatore "new type" quindi LR135-106 12V 35A
(23-02-2018, 21:49)pol.bob Ha scritto: Buonasera, vorrei sistemare l'impianto elettrico della mia barca, attualmente ho solo la batteria motore e ho quindi escluso tutto e ripristinato l'impianto con solo la batteria motore direttamente collegata all'alternatore. In futuro vorrei inserire la batteria servizi utilizzando questo dispositivo esistente sulla barca ma che secondo me non era collegato correttamente. Allego uno schemino di come vorrei fare ma non capisco come e se devo collegare il connettore R. Inoltre vorrei utilizzare un caricabatterie 220/12V che ho, posso collegarlo direttamente ai due positivi delle batterie (quindi in banchina con gli staccabatterie aperti avrei alimentazione anche verso il connettore 1) o esiste qualche problematica?
Il connettore "R" serve per (e se vuoi) sostituire il regolatore dell'alternatore con quello interno di questo dispositivo per fare in modo di "recuperare" la inevitabile caduta di tensione che il dispositivo produce.
Riguardo al carica batterie.
La cosa migliore sarebbe avere un carica batterie con due uscite separate in modo da tenere separate ... le due batterie.
Se non ce l'hai, e vuoi riciclare quello già in tuo possesso, occorrerebbe separare il positivo in due "tronconi", adoperando per ognuno di essi un diodo (tipo schottky, così hai poca caduta di tensione), andando ad ognuna delle due batterie con un ramo.
Ovviamente sarebbe bene sapere che caricabatterie vuoi adoperare per vedere se la caduta di tensione del diodo, ancorchè piccola, possa impattare in maniera "pesante" sulla carica delle batterie.
Grazie Beppe, quindi lo schema è corretto? E se volessi sostituire il regolatore che tipo di collegamento dovrei fare?
Per quanto riguarda il caricabatterie ha già due uscite pensavo di collegare rispettivamente ai due poli positivi delle batterie
Grazie ancora
(23-02-2018, 22:18)pol.bob Ha scritto: Grazie Beppe, quindi lo schema è corretto? E se volessi sostituire il regolatore che tipo di collegamento dovrei fare?
Grazie ancora
https://www.waytekwire.com/datasheet/80079.pdf
A pagina 5 ci trovi lo schema.
Non so, però, se è valido per tutti i modelli di alternatore.
Riguardo al carica batteria, se ha già due uscite indipendenti sei a posto.
Manda ognuna delle due uscite alla rispettiva batteria, e vivi tranquillo.
Smiley32
[/quote]
Smiley32
[/quote]
Thumbsupsmileyanim
  Power Station Portatile Nanshan 53 12.734 29-09-2025, 08:38
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 28.187 30-10-2024, 08:33
  adattatore di rete dometic cool power antonio31157 0 725 17-04-2024, 20:03
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.735 11-02-2024, 20:30
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.024 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.574 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.471 06-09-2023, 17:29
  Inverter Whisper Power 12V 2000W MaunaLoa 3 1.471 18-03-2023, 10:44
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.381 10-02-2023, 17:22
  Battery protect the first 6 2.705 12-03-2022, 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 8.371 07-02-2022, 17:19
  Battery monitor Nasa B2 difettoso? atamat 4 2.067 07-11-2021, 18:06
  Elica di prua retrattile Max Power kermit 32 14.949 28-08-2021, 22:57
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 5.541 15-06-2021, 16:05
  'NASA Battery Monitor BM-1' - installazione e pareri The Voyager 97 34.882 10-06-2021, 19:20
