nasa battery monitor con webasto
ho finito di installare il webasto ( air top 2000 ) collegandolo direttamente alla batteria servizi ( agm 80 AH ), tutto come da istruzioni. Tutto bene, tranne il battery monitor ( BM2 ) che sembra non vedere i consumi del webasto...
Per luci, frigo e tutte le altre utenze indica con precisione ampere assorbiti, tempi di scarica stimati e percentuale energia rimanente, ma per il webasto nulla....
C'è da fare qualche modifica e/o aggiungere qualcosa?
In che senso lo hai attaccato direttamente alla batteria servizi? Hai portato i cavi direttamente dai contatti della batteria al Webasto?
Se hai montato lo shunt del BM come da manuale dovresti averlo sul negativo della batteria dei servizi (con un pezzo di cavo corto fra il contatto negativo della batteria e lo shunt).
Per vedere il carico del webasto devi spostare il "negativo" del webasto dopo lo shunt - quindi, staccalo dalla batteria e attaccalo al contatto dello shunt che va ai vari servizi (quello non collegato al negativo della batteria).
(27-02-2018, 15:21)alessio 1968 Ha scritto: ho finito di installare il webasto ( air top 2000 ) collegandolo direttamente alla batteria servizi ( agm 80 AH ), tutto come da istruzioni. Tutto bene, tranne il battery monitor ( BM2 ) che sembra non vedere i consumi del webasto...
Mi pare che ti sei già risposto da solo! :-)
Se lo attacchi direttamente alla batteria, invece che far passare corrente attraverso lo shunt, come potrà mai calcolare i consumi?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Ragazzi avete ragione, ma la voglia di vedere e sentire il webasto all'opera era . mi son perso....
grazie a tutti un saluto..
Riapro questa discussione per un chiarimento ulteriore.
Devo istallare il nasa B1, un mio amico mi ha allertato dicendo: "devi portare tutti i negativi degli strumenti, che andrai a monitorare, sullo shunt altrimenti non vengono rilevati i consumi" 91.
Lo schema elettrico, come è noto, mostra un'altra cosa ovvero, che lo shunt va collegato, con il cavo in dotazione, tra il polo negativo della batteria e il negativo originario.
Anche se a me sembra che le due cose parlino la stessa lingua preferisco rimettermi ad un vostro contributo.
Vi saluto e ringrazio e naturalmente
per capirsi :
prima del BM c'era solo il collettore del negativo.
dopo il BM i poli negativo delle batterie servizi diventano (-B).
dall'altra parte dello shunt c'è il (-). dove colleghi tutti i negativi dei servizi.
Siccome ero occupato a spengere un incendio di candeline non ho fatto in tempo a rettificare il messaggio precedente:
dopo il BM i poli negativo delle batterie servizi diventano (-Bs).
dall'altra parte dello shunt c'è il (-). dove colleghi tutti i negativi ovvero: quello della batteria motore, alternatore, motorino di avviamento, tutti i servizi ed anche del webasto.
chiedo scusa.Smiley30
(04-10-2018, 21:54)don shimoda Ha scritto: Siccome ero occupato a spengere un incendio di candeline non ho fatto in tempo a rettificare il messaggio precedente:
scusa ma sei sicuro che ci vada collegata anche la batteria motore? se ci colleghi anche quella mi sa che l'indicazione della % di carica verrebbe alterato
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(16-12-2018, 17:27)Resolution Ha scritto: scusa ma sei sicuro che ci vada collegata anche la batteria motore? se ci colleghi anche quella mi sa che l'indicazione della % di carica verrebbe alterato
Si ne sono certo, comunque potevo esprimermi meglio:
I cavi che connettono tra loro le batterie servizi e lo shunt non deve essere più considerato come "NEGATIVO" proponevo il nuovo nome "-Bs"
che resta distinto e separato (dallo shunt) dal "NEGATIVO" in senso generale quello che è poi distribuito a tutto l'impianto della barca.
Così lo shunt misura solo la corrente che transita nelle batterie servizi.
Uno schizzo chiarisce il concetto, ma non si sostituisce agli schemi riportati sul manuale.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.259 07-09-2026, 16:16
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.635 09-07-2026, 16:22
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 30.711 30-10-2024, 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.216 18-08-2024, 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 922 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.920 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.346 28-05-2024, 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 2.260 16-01-2024, 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.723 22-10-2023, 09:04
  battery meter Resolution 2 1.593 06-09-2023, 17:29
  Webasto non funziona Nandox 2 1.559 13-08-2023, 18:22
  Webasto come ventilazione forzata Maro 12 3.326 27-05-2023, 09:14
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.660 13-03-2023, 22:51
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 3.739 10-02-2023, 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 2.467 31-01-2023, 18:45
