collegamento Simrad IS12 (wind...) con autopilota
Salve,
Volevo sulla mia barca collegare l'autopilota con lo strumento del vento (is12 wind instrument),
che pero non possieda un uscita NMEA.
Ho anche un altro display Simra is12 con velocità e profondità, ma nemmeno quello
con uscità NMEA.
Sull'Autopilota (ST6002) c'è un ingresso NMEA per acquisire i dati del vento e quindi
di permette di pilotare in funzione di un angolo rispetto al vento (penso!),
e dovrebbe essere collegato al display che indica il vento.
Volevo sapere se aggiungendo un display IS12 data istrument
(che mi sembra abbia un uscità NMEA) collegato a catena con gli
altri 2 (IS12), sarebbe possibile mandare i dati del vento all'autopilota?
tutti gli strumenti is12 hanno l'uscita simnet: dunque ti serve un cavo adattatore simnet-nmea 2000 con cui collegare l'autopilota. Se invece devi uscire con nmea 0183 devi prendere un convertitore simnet nmea 0183. trovi tutto anche su ebay
Dipende dal controller (il computer e stadio di potenza installati), ST6002 e' solo la "consolle di comando", cio' che riceve ed esegue i comandi e' una parte che sta' in uno "scatolotto" nei pressi dell'attuatore, questa parte secondo il tipo interpreta varie stringhe NMEA.
Nel caso del vento i controller "TYPE 100/200" interpretano solo la stringa "VWR" che e' la vecchia forma in cui era trasmesso il dato del vento apparente mentre i controller piu' recenti a partire dal "TYPE 150/400" interpretanoanche la piu' recente "MWV" che, guarda caso, e' la stringa in uscita dallo strumento Simrad come dice il manuale . a pag.59 (57 del documento pdf).
Va quindi verificato il tipo di controllore installato prima di procedere.
Scusatemi infatti ho un Smart pilot controller S1 system raymarine, con ingresso Nmea 183,
al quale dovrei quindi mandare l'information sul vento.
Quindi mi serve un convertitore, (ho trovato "Simrad AT10 CONVERTITORE UNIVERSALE (Simnet Nmea 0183/)"),
pero che devo collegare sempre in catena con gli altri display, cioè mi serve anche un cavo simnet in più (tipo "Bandg Simnet Cavi"), vero?
Un altro dubbio sul converter mi sembra che ci sono per il cavo NMEA 183 4 connessione (giallo bianco verde marone) mentre l'ingresso
NMEA sul pilot controller ha solo 2 poli (+ e -) !
Invece l'IS12 Data che sul manuale fa vedere una foto con uscità NMEA con 2 poli: forse si potrebbe evitare cosi il convertitore,
per mandare i dati del vento?
(ho trovato il manuale su: http://www.egnos-gps.com/pdf/simrad-is12-data.pdf
non ho l'is12 data ma pensavo di procurarmene uno...)
Quel controller accetta entrambe le sentenze NMEA quindi non ci sono problemi di collegamento.
Il fatto che siano presenti 4 fili e' normale, due servono per comunicare in trasmissione e due in riezione: andranno usati i due in trasmissione dallo strumento che fornisce i dati del vento e i due in ricezione sul controller. La polarita' del collegame nto e' essenziale ma scambiando i fili non si rompe niente, basta riscambiarli e tutto deve funzionare.
Lo strumento IS12 data come avevo gia' indicato tramite il link che avevo inserito (che tratta tutti gli strumenti della serie IS) ha in uscita NMEA la stringa corretta.
Grazie per la descrizione detagliata e la pazienza per rispondere,
ora devo solo provare...
  SIMRAD alessandro alberto 3 422 12-10-2026, 11:01
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 31.266 09-07-2026, 16:22
  Consigli per acquisto autopilota Nico Ivory 37 10.346 24-05-2026, 23:31
  Telecomando Nauti-Control per autopilota Magellan 8 1.399 14-05-2026, 17:27
  Collegamento motore con strumentazione di bordo Lorenzocalicassi 2 1.135 17-04-2026, 10:06
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 390 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 538 14-02-2026, 21:34
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 1.117 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 837 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 1.809 18-12-2025, 00:06
  Raymarine st290 - collegamento via Wi-Fi ad app su mobile elan 333 3 1.081 01-12-2025, 23:01
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 854 01-10-2025, 15:07
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 1.453 16-09-2025, 10:42
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.304 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 698 03-08-2025, 09:42
